1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. viktorsyp
    viktorsyp
    viktorsyp
    Сколько стоимость в среднем за укладку, блин, долбаные правители, кто сколько за работу летом платил?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Стоимость только укладки черепицы или полностью со стропилами? Уточните.
    Вроде пока цены не изменились.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Ростика,
    Будьте добры, нужно мнение :)
    Примыкающие к дому крыши веранды и террасы имеют наклон 14 и 17 градусов. Кровля будет такая же как на самом доме (Шинглас Кантри).
    Что делать с подкладочными коврами на таком малом уклоне (нужен ли Барьер ОС ГЧ)?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На такой уклон можно положить и самоклейку. Лучше летом и стараться натягивать, если получится :). На стену заведите, а сверху примыкание в штробу.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Ростика, подскажите, пожалуйста. Весной планирую мансардную крышу дома по ПМЖ закрыть мягкой черепицей, в планах следующее:
    утепление межстропильного пространства 150мм
    сверху СДМембрана
    контробрешетка из бруска 50 для организации вентиляции подкровельного пространства
    обрешетка из доски 25х100
    ОСП3 9мм
    подкладочный ковер
    черепица
    изнутри помещения поперек стропил еще 50мм утепления и пароизоляция.
    Пирог я так понимаю классический. По сути вопроса интересует:
    1. какое расстояние между досок обрешетки оптимально? (продольные стыки ОСП естесственно на доске, это не обсуждается).
    2. утеплитель каменная вата плотностью 35-50кг/м3 какого производителя лучше выбрать?
    3. мембрану и пароизоляцию какого производителя посмотреть в нынешней ситуации?
    4. Под черепицу Шинглас Кантри ковер так понимаю лучше сделать сплошной (крыша 32градуса) и какого производителя?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дрон Иваныч
    Пирог верный планируете. Получится досок 5 на лист. Главное под шов положить доску. Вата 35 достаточно, она и по цене оптимальна, чем больше плотность, тем дороже. Производителей тьма, кто у Вас в регионе дешевле, того и берите. Пощупайте лист, если не сыплется, можно брать.
    По пленкам. Перечислите те, что у Вас продают, так в слепую сложно. Ондалюкс недорогая, например.
    Про подкладочный. Проблема в том, что Технониколь не даст гарантии, если комплектующие будут от других и не сплошным, хотя уклон вполне хороший :( Так что вариантов особо нет.
    Пы Сы. Попробуйте просчитать у разных продавцов, удивитесь, насколько разная будет комплектация и конечная цена. :)
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вопрос не ко мне, но могу отметить один важный момент !
    Если обрешётка не сплошная что логично !
    У меня токаеже схема !
    Осб9 это маловато, объясню почему, если гвоздь не попадает в доску то ощущение при забивании такое будто попал в шов ! Гвозди надо ТОЛЬКО рефленые или витые !
    гладкий точно вылезает из осб!)у себя ковёр прибивал гладким (штук 15 вылезло) а черепицу положил аж через 1.5 года, так вышло :()
    Надо точно рассчитать чтоб Доски шли с таким же шагом как линия гвоздей ! Могу ошибаться но помоемся 120мм
    Если каждый ряд будет попадать в доску то осб 9 пойдёт !
    :hello:
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Bezgusli
    Гвозди с риской не вылезают :no:, а риска у них под самой шляпкой, так что ее хватает, чтобы в ОСБ держаться. Если гладкие, то могут и вылезти, я купила для ремонта и "на безрыбьи" гладких и неоцинкованных пачку, посмотрю летом, может тоже вылезут :faq:
    Вообще, если гвозди не гладкие, то они не вылезают :no:
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Живу в Московской области, так что дефицита в материалах нет, вопрос цена-качество наверное ключевой.
    Гарантия на кровлю мне кажется вообще эфимерной, укладывать будут не специалисты Ткхниниколя (есть ли такие вообще?) так что отказать в гарантии всегда найдется повод. Ковер думаю сплошной и опять цена-качество чтоб на хорошем уровне.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну в МО то материалов валом и дешевле они значительно, чем в регионах.
    Просчитайте у разных продавцов. Разошлите в разные, потом сравните.
    Ондутис посмотрите, Ондалюкс.
    Мне сейчас тоже сложно перестраиваться с импорта на отечественное, ориентироваться в качестве. Еще не разобралась :(
    Ковер тонкий берите, с ним неприятностей меньше, ну и сплошняком.
    Про гарантию теперь тоже сложно сказать. Скорее всего на себя рассчитывать надо. :(
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот именно такими бил ковёр ! А через 1.5 года леса поставил залез с Гонтами и офигел :ogo:
    Дело в том что лыска, как вы и сказали под самой шляпкой, а ковёр + Кровля это уже милимов 5. :(
    У меня только ковёр и все равно повылезали.
    Витые или ершистае рулят! :super:
    И Доски не надо. :aga:
    Это точно!
    Я намучился с этими складками на Толстом.
    В этой теме выкладывал фото этим летом ! (Примените фильтр, если интересно)
    У меня не по технологии но складки могут быть и у тех кто по технологии кладёт.
    В моем случае ковёр дал складку осенью через дней пять после укладки, но у меня без кровли. Разрезал, замазал завёл на гант и дальше погнал, а как убрать складку на готовой крыше я не знаю. Головняк!
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну правильно, если ковер толстый, вся риска на него и ушла.
    Толстые коврики нужны только в ограниченном числе случаев, а их пихают всем подряд! Продавцы понятия не имеют, чем комплектуют! Они просто не понимают разницы и назначения комплектующих. Для них ковер и ковер, а разницы они не понимают.
    Я еще подумала, а как себя чувствует Ваша ОСБ ? Может дело в ней? Она могла просто расслоиться, если некачественная, потому и гвозди вылезли. :(
    Попробуйте пошевелить гвоздики, где доступ к ним есть.
    Я в этом году всю свою крышу обследовала, ни одного вылезшего гвоздя не обнаружила. :( У меня канадская ОСБ и обычный гвоздик с риской. Черепица толстая, американская, ламинированная.
    Там где ремонтировали ендову, гвозди вытаскивались с большим трудом, а там доски нет, только ОСБ 9 мм.
    Уже склоняюсь к трухлявой ОСБ, когда гвозди вылезают. :(
    Качественная полностью из щепы делается, а "прочая" из цепы снаружи, а внутри опилки, сама в магазинах рассматривала срезы - там внутри опилки :mad: и весит лист с опилками меньше. Канадская 17 кг. лист 3 м2.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    И у меня. ;)
    ОСБ :super:. Обрезок валяется на земле уже 2 года (тропинка в хитрый домик:)]) подразбухла немного, местами щепа отошла. :aga:
    имхо!
    У меня не было установлены аэраторы, а мембрана джута была. Когда начал стелить черепицу, дойдя до верха прорезал отверстие в осб, так вот стружка летела в верх, а не вниз. Жар из под кровельного пространства был ощутим.
    Думаю разница температур в подкровельном пространстве была больше, чем могут выдержать гвозди (слабаки неудачники :)]). Из 5 кг забитых в ковер, вылезло всего 15-20 шт.
    Рисковать не стоит надо брать НЕ гладкие гвозди, и не надо потом гадать на ромашке. :aga:
    С этими штуками все норм ! #252
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Почему не делают по мягкую черепицу сплошную обрешётку из доски? Для чего применят ОСБ ?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну почему же не делают? Делают. Вот тольк от этих прибитых досок требуется гарантия, что их не начнёт коробить, горбатить и выгибать с течением времени. Т. е. нужна ХОРОШАЯ доска, которая будет стоить поболе ОСП.
