1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    У одного заказчика фронтонным на полметра к соседу залез. Строение 2-этажное. Не просто нарушение воздушного пространства, захват территории предъявили)
    А так то да, лавина забор может и не заденет, но улетать к соседу будет.
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    У меня за эту зиму на части крыши имеющий уклон почти в 50 гр. раза четыре при потеплении снег сходил лавиной, на остальной крыше с уклоном чуть больше 40 гр. снег спокойно лежит всю зиму.
    Так что на крутых крышах, снегозадержатели имеют право на жизнь и в случае с МЧ.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У Вас нет на крыше снегозадержателей? Или с ними сходила лавина?
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Снегозадержателей нет, но теперь думаю что надо бы все таки поставить, хотя насколько я понимаю надо было ставить сразу при укладке черепицы, а теперь только если отдирать кое где для установки и заново востанавливать эти места, тоже как то не хочется.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vedlr, что отдирать? Сверху крутится все нормально.
  6. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Спасибо, не знал, теперь точно поставлю. :)
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На или под липесток?
    А чевойта говорят двуслойные не спекаются и можно край лепестка приподнять..:pioner:сам пока что изучаю.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Что-то я путаться начал) @Vedlr, говоря м/ч имел ввиду металочерепицу или мягкую? Мягкую я обычно гонтовой или битумной называю, чтоб не путаться.
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    У меня мягкая черепица, согласен что битумная звучит более правильно, но так как в названии темы она называется мягкой, то так и написал.
    У меня однослойная, склеилась в сплошной ковер, сам проверял. Может конечно и можно попытаться оторвать, но не уверен что пройдет это без последствий.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А если сверху прикрутить и мастикой замазать?
    А как устанавливают солнечные коллекторы уже после того как покрыли?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте трубчатые через резинку, они на черепицу ставятся и они функциональнее.
  12. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста
    Есть старая крыша на старом доме
    Шаг стропил 1,8-2 метра
    лежит обрешетка из доски 150х25 с шагом 50 мм
    Какой толщины нужно сделать обрешетку и с каким шагом?
    Какой толщины использовать ОСБ?
    Можно ли оставить старую обрешетку?
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Alex032, великоват шаг стропил.
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Дрон Иваныч, Я понимаю Вот и консультируюсь как сделать? что бы не добавлять еще стропила.
