1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Как как?
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    @Кольцевод, @Дрон Иваныч, @Ростика, А других вариантов нет? (может добавить посредине по одной стропилине?) а если переделать то как? на что опирать стропила?
  3. crocodilpik
    crocodilpik
    crocodilpik
    А, я бы, ничего не переделывал (смысла не вижу). У друга такая же крыша была, покрыли ОСБ 12 мм и положили гибкую черепицу, отлично получилось. По фото не особенно понятно, ровная крыша или нет. Если прогибов нет, и обрешотка в одной плоскости, то какой резон менять стропила?
  4. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Есть варианты, нашивка доски с двух сторон на существующие стропила, и добавление дополнительных стропил.
    А аутентичный фальц для вашего дома не рассматривали?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Нет не рассматривали. Хочется мягкую черепицу.
  6. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Коллеги, а был ли у кого опыт использования в качестве подкладочного ковра под гибкую черепицу какого-нибудь толстого и прочного материала с хорошими характеристиками (типа самоклеящегося Техноэласта) вместо штатного тонкого легко рвущегося? Ведь по логике, такой пирог должен быть надежнее в части возможных протечек...
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Опыт есть и его результат не раз выкладывали в виде фото в этой ветке. Толстый ковер часто дает складки как при укладке, так и после нее, т. к. имеет большее линейное удлинение при перепаде температур.
  8. Санчезз80
    Санчезз80
    Санчезз80
    Товарищи специалисты, просвятите тёмного человека: можно ли купить черепицу и подкладочный ковёр в леруа мерлен на крышу дома. Просто где-то на этом форуме читал, что MIDA производится только для леруа мерлен, но характеристики у неё такие же как и у серии классик от шингласс. Дом строится в Краснодарском крае, уклон крыши порядка 32-34 градусов. Просто битумка из леруа ассоциируется с хоз постройками- ну нет на неё надежды. Или я заблуждаюсь. Развейте сомнения. Кстати, кровля холодный чердак.
    И ещё вопросик. Битумка тайлеркет которая продаётся в OBI что это за материал, кто им работал, можно ли стелить на кровлю дома? Поймите правильно - строю дом в одно лицо и с зарплаты. У нас в городе 99 прцентов кровли это или старый шифер или металло черепица. Просто даже не у кого спросить совета. Кровельщики с битумкой дел не имеют. В общем печалька. Буду благодарен за ответ.
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, поставил баньку с бруса, вчера закрыл ОСБ-9, ОСБ мокрая, осталась с старой бани которая простояла не покрытая всю зиму, как и чем сейчас можно обработать стыки между плитами, и надо ли покрывать подкладочным ковром или заведется плесень? Заранее спасибо!
  10. IlsurS
    IlsurS
    IlsurS
    Добрый вечер друзья, понимаю что наверняка писали здесь неоднократно об этом, но все же спрошу какой минимальный уклон для мягкой кровли в градусах или если не затруднит на 1 погонный метр какова высота уклона, четырехскатная крыша один скат 8 метров
  11. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Всем привет.
    Вроде разобрался с коньком и утеплением мансарды наконец.
    Остался открытым вопрос по организации вентиляции со стороны свесов. Расскажите плиз какой вариант считаете оптимальным?
    Опять же вариантов туча в интренетах. Видел что некоторые заводят мембрану прямо в сток, закрывая сеткой продухи между брусками вентзазоров. Но тогда крайние планки на осб неясно как крепить.
    Некоторые через подшивку стропил снизу вентиляцию организовывают, то тогда не очень понятно куда мембрану выводить? на стенеку?
    Вобщем выручайте советом, а лучше с подробной схемкой.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @breeel, думаю так просто с ходу Вам сразу никто не ответит, не видя что построено, что с вентзазорами, софит будет с перфорацией или нет.
    Все картинки в этой теме уже были. Если софит с перфорацией, то можно вывести мембрану за плоскость стены и этого будет достаточно, я бы себе не стал выводить мембрану в сток, при определенных условиях снег и наледь могут перекрыть вентзазор.
  13. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Я почему-то уверен, что в ветке уже вывели "оптимальный рецепт", который вымучали в священных войнах как всегда_)
    Подшивку хотел сделать из дюймовки с зазорами. Но пока открыт для более простых и менее геморных с точки зрения реализации вариантов.
    В случае вентиляции через софиты я правильно понимаю, что мембрана заводится за утелитель на некоторое расстрояние и просто обрывается на середине свеса? А бруски на торцах стропил просто закрываются лобовой доской?
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мембрану вывести примерно в середину свеса. Вернее начинать монтаж с середины свеса.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Какая-то сетка в этом случае нужна будет под подшивкой, чтобы туда насекомые не лезли?
