1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Себе тоже хотел, потом плюнул и не стал делать.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если не вздулась, то здорово. Ничем швы не обрабатывать, зазор между листами не менее 2 мм оставляйте. Подсохнет, застелите подкладочным и черепицей.
    От 12 градусов, но и от черепицы зависит, хотя все пишут про 12.
    Лучше увеличить уклон, если есть возможность чтоб потом не жалеть о содеянном. :)
    Не помешает, особенно если осы на участке водятся.
    П. С. У меня в одном месте крыши плицы утеплитель потрошат и таскают на гнезда. :(
    А что за рвущийся ковер Вы нашли? Они прочные обычно. Толстый разогреется и даст беспорядочную волну. Всё придумано до нас. :)
  3. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Это как же птицы до утеплителя добираются?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У меня подшив поверх стропил, а в том месте, где стоит подпорная доска для утеплителя, есть щели, вот там они и воруют утеплитель. Они мелкие, как полевки, залезают во все щели, греются, наверное :)
    Только вернулась из поездки, была, в том числе, в Минске.
    Неплохие там у Вас домики строят ;)... и еда вкусная. :super:
  5. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Рад что вам понравилось. Приезжайте еще)! :super:
  6. AlexVaso
    AlexVaso
    AlexVaso
    Господа, помогите.
    Собираюсь скоро класть мягкую черепицу. Крыша двухскатная и ломаная.
    Вопрос - как правильно класть на этом изломе? просто клеить, вроде это ровная крыша или мне посоветовали капельник набить по излому и дальше карнизную черепицу и потом как сначала крыши.
  7. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    По маркам все не вспомню - в Леруа смотрел, но одна точно Технониколевская. Все на бумажной основе. На надрыв - не прочнее пергамина...
    Разумеется, только зачастую это придуманное для другого климата придумано, а продается у нас.
    Вот и хочется "запаса прочности", пусть и с переплатой.
    Какой подкладочник Вы порекомендуете по фанере?
  8. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста какие использовать гвозди для мягкой черепицы под нейлер Bostitch RN46-1 гладкие или ершовые?
  9. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    @Кольцевод, рассмотрел в подробностях вашу стройку наконец. Расскажите в какой момент появилась вторая доска на обшивке стропил? А то вроде как получается, что стропила подрезали, на них приколотили лобовую доску (черновую?) на нее вывели капельник с осб.
    А потом на фотках вроде как получется что их две и все так красивенько?) Я про доску, которая не докрашена на этой фотке. https://www.forumhouse.ru/attachments/3497586/
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Из Африка к нам кровлю не возят, а то, что возят, для нашего климата самое то.
    Я бы не стала в Леруа покупать кровлю, если хотите надолго.
    Нет разницы между подкладочным по фанере или по ОСБ.
    Какой покупать - на каждой странице это темы перечислено и в "Выборе мягкой черепицы".
    Любым способом можно монтировать.
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день всем,
    у меня есть мягкая черепица, примерно 40 квадратов, но она лежит давно. Покупал я ее с рук, можно ли ее использовать если клеящий слой уже почти не прилипает?
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Солнце свое дело сделает. Хотя дату производства и срок хранения надо уточнить.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Кольцевод, спасибо большое. а если срок годности все таки прошел. до какого периода после окончания срока годности ее можно использовать? :faq:
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если я ничего не забыл, то было так. Стропила и лобовые были собраны. Потом сверху настил осп. Перед укладкой черепицы по периметру лобовые и ветровые были добавлены. Сейчас они красятся, ступенька ниже добавленных закрывается этернитом.
    Половина отравлений происходит после слов: ух блин просроченно. - да что ему в холодильнике то будет, ам.
    Я бы на дом не стал, а на хоз постройки наверное можно.
  15. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Похоже догнал. Второй доской закрывается вентзазор образованный бруском? и на нее уже капельник лепится.
