1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Несколько странно лежи ковер по двум сторонам, он как то должен малек отходить от края, что загнуть его под карнизной планкой.
    В теории нужно на козырек по двум бокам поставить боковые планки.
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ковер свисает немного просто не очень видно, - козырек пристроил уже после того как положил ковер на основном скате, было так IMAG0732.jpg стало так IMAG0808.jpg на козырек тоже положу ковер. Ветровые планки есть - собственно вопрос как правильно обрезать и подогнуть их на внутреннем соединении с капельниками!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я думаю, что не знаю правильного ответа с планками, но конструктивно особо их не подогнешь.
    Блоки будут гулять видимо от мороза.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    там не блоки - там бетонные столбики на плюшках, под которыми подсыпка щебеночная, но еще на всякий случай столбы на регулируемых опорах.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В Астрахани теплее.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Да - у нас щас очень сильно тепло!
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Гуру, не ругайте сильно. :|:
    Хучу поделится, как я делаю мягкую кровлю с нарушением технологии.
    Дело было так:
    Полтора года назад поднял коробку и очень хотелось накрыть крышей. На на дворе конец октября. :(
    Маурлат, стропила, пленка, контр обрешётка (правда всего 25 мм), обрешетка с шагом 300 мм. И на этом монтаж кровли по Правильной технологии закончился. :(
    Погода стала портится и началась гонка!
    1) Фанеру усб не резали, положили целыми листами.
    2) подкладочный ковер положили НЕ вдоль ската, а сверху вниз.
    3) так как лесов вокруг дома не было, подшивку, свесы, даже стропила не обрезал ни говоря о водосточке. :(
    Планы проложить кровлю на следующий сезон не удались. :(
    Прошлой осенью успел только подровнять стропила, поставить свесы, набить лобовую и поставить водосточку!
    С грустью глядя на подкладочный ковер понимал что еще одну зиму ему придется полежать без черепицы.
    Так вот из-за не соблюдения тех. И из за толщины ковра моя крыша стала с волнами именно на ковре в местах стыка листов усб.
    И вот наконец я купил черепицу (кантри алобама) и положил несколько рядов. :)
    Почитав про волны на коврах и методы борьбы с ними, дойдя до волны прорезал и замазывал фиксером.
    На фото видно разрезанный и еще не разрезанные бугры.
    Фото сделал через неделю после того как заштопал этот бугор! Повторного вздутия не наблюдается.
    Гуру, чем мне грозит моя самодеятельность?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой ужас... Вы зачем смолой вымазываете ряды черепицы?
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спокойствие, только спокойствие ;), ждал этого вопроса.
    Намазан только верхний ряд.
    Это сделано, чтобы дождевая вода не попала под кровлю.
    @Roracotta, Это единственное, что вам не понравилось :faq:, чем грозит этот ужас?
  10. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Подскажите, как правильно обустроить такой выступ и какие материалы использовать?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Думаю, что ценная идея стояла в том, чтобы последний ряд смазать сверху и оставить незавершенку под дождь, чтобы вода не затекла. Я тоже так сделал по стыкам (последнего ряда), крышу пришлось оставить на недельку. Только основу МЧ естественно не клеил на битумку.
    А пузыри - волны видимо появились из - за того, что под ковер затекла вода и в условиях влажности осб рабух, далее теоритических он мог высохнуть, либо также влажный и лежит...
    @Bezgusli, хочет понять вскрывать ковры и все остальное или нет. Насколько критично.
    У меня мало опыта, Безымянный.png вот сделал пристрой, накрыл 40 кв. м. нессиметричной вальмы. коллеги значит с @Bezgusli:hndshk:. критикуйте :)
    Но у @Bezgusli:hndshk: видно, что ковер на приличном угле крыши, видимо 25 градусов или даже больше. Вообщем, при таком угле его черезчур тянет вниз, крепить его надо по инструкции гвоздями хотя и лишний раз не ходит, видно, что сверху кто то наступал и он уже стянулся вниз, складка. Шаг гвоздей делал 10 см по краям и еще по центрам. Вроде как ковер надо натянуть как то.
    Под ковер попало видимо влага (предположение) и осб несколько вспух по краям. Но складки везде на разном уровне (!). Вообще при угле свыше 18 градусов не требуется ковер, кроме как по краям и ребрам. По рекомендации производителей.
    Крепление гвоздями МЧ должно проводится не по линии, а свыше линии, но не так высоко, чтобы захватить нижную МЧ. Линия нужна, чтобы по ней МЧ сверху положить, т. е. от края линии.
    Не знаю как поступить в этом случае.
    Если можно натянуть ковер, то учитывая угол крыши не важно был он или нет. Надо только на ребра правильно его положить. При таком расскладе добил МЧ правда уже правильно. И при условии что уширения осб не критичны. Как то так. Того гляди осб и так высохнет постепенно под МЧ. ;)
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Не пойму, почему все волной?
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На фотках не видно волн - качество не очень.
  14. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Да, как ни фотал не видно, вообщем шинглс ранчо коричневый, с 70 метров рисунок волнами ромбами, все рябит в глазах, непонятно, что вообще там на крыше, вот и вопрос возник, так должно быть или я как-то не так положил.
  15. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Если вы про рисунок, то так должно и быть, главное волн от ковра не должно быть.
