1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    механических проблем нет, только визуально, в близи черепичку видно, красиво, а из далека рябит, рисунок переливается что ли.
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Рисунок имитирует дранку, гонт деревянный, то есть на любителя.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Как у дохтора - не смотрите издалека, смотрите вблизи :hello:
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ростика, подскажите пожалуйста.
    Начал стелить кровлю, как рекомендованно микс из 5-6 пачек. :um:
    И вот результат. :faq::(
    Начало ряда в разбежку, а вот через пару или не пару гонтов, получатся как на фото :(
    Пришла мысль подрезать "плохо" подходящий край следующего гонта. Или укладывать без миксования.
    И очень интересно ваше мнение по моему предыдущему посту.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313181/page-4#post-13256799
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что говорит инструкция по данному шингелу насчет разбежки рядов? Не все черепицы укладываются с одинаковым смещением.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В этом узле капельник должен сверху прикрывать фронтонную планку. Можно его нижнюю часть подрезать, самый край (нижний) вырезать. Всё ставится по ходу воды.
    В нижней части крыши - наоборот, фронтонная сверху, чтобы с нее прямиком в желоб вода проходила.
    Вообще Вы неверно спланировали нижний угол, нужно было больше вынести обрешетку, чтобы защитить столб и всё, что там под этим углом. Дождь будет туда заливать. Лобовую тоже обрезали коротко, она должна быть до конца крыши.
    Ничего подрезать не надо. Так и должно быть.
    По предыдущему посту. Коврик на гвоздях, если их вытащить и подтянуть наверх коврик, может проще будет? А так - ничего, черепица ламинированная, под ней не так видны огрехи основания.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Пока непонятно как именно обрезать/подогнуть фронтонную - в этом месте где щель открытая
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как то так. Можно добавить кусок Ендового ковра под капельник с выводом на фронтонную и опустить его в желоб для стока воды.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Roracotta, @Ростика, Выходит Так :|:все страшное, что могло произойти уже произошло! :aga:
    Теперь усб просохла, а ковер загнулся волной там где ему плохо лежалось, новых волн не появляется !
    Натянуть ковер не получится стыки на мастике :( буду разрезать волны и промазывать фиксером !
    По поводу рядности действительно инструкция Говорит о хаотичном смещении !
    Вопрос с эстетической стороны, просто когда стоишь в метре от такой картинки то это настораживает :|: а вот как это будет смотреться со стороны пока понять сложно, так как начал крыть свою вальму со стороны лесочка и когда отходишь подальше то листва деревьев прячет всю мою крышу :aga:
    основную мысль я понял ! Волны убрать, остальное сделает ламинация:aga:
    Подгонять гонты друг к другу не требуется НО и не запрещено:|:
    Спасибо вам За участие! :hello:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ковру плохо лежится в жаркую погоду, у него линейное расширение большое, потому и волну дает. Он потом "сдуется", но глаз "радовать" долго будет. А рябит от рябого раскраса самой черепицы.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    "Алабама" самая спокойная из линейки "кантри":aga:На мой взгляд :um:
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Mixelmb, уже 3 года конек работает, зимой напомните сфоткаю) как и что, а так правильно сказали ничего ему не будет, а если сомневаетесь ставьте из дерева.
    металлом. Ищите как делается примыкание примыкание к трубе
    @Bezgusli,
    Если вы паритесь по смещению гонта, то забейте!
    тоже загонялся когда делал, но ваШпе забил, была попытка подгона соседних гонтов что бы не было разрывов, всеравно в итоге получается Шляпа, а потому как идет так и идет!
    тут посмотрите, с земли уже не понять что там на крыше.)
  13. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Тоже об этом думал. У трубы устанавливается разжелобок (вроде правильно сказал), в таком месте как я показал, наверное, тоже нужно сделать какой-то откос, чтобы вода не задерживалась?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Кольцевод, Глянул фото :super:
    Как кладете на таком скате :faq: ведь ноги сами съезжают !
    Где-то видел (к сожалению не осталось ссылки) так там вроди ступеньки переносной под угол ската, но это чтоб гонты положить а самому как быть на чем стоять ?
    Я иду уже по готовой кровле ! Это правильно ? Или надо наоборот идти с верху а бить в низу не наступая на уже уложенные гонты :faq:
    У меня угол наклона 32*
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы правильно делаете.
