1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    На фоне стоимости материалов на крышу стоимость ковра менее 10%, я себе уложил уклон 40.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. Точно, и не только я считаю.
    2. Не, я просто продаю кровлю, вот уже 15-ть с лишним лет.
    Вот кстати, пища для размышлений вам в ленту, бгг
    https://www.forumhouse.ru/threads/88267/
    С ответом в головном посте, почему так произошло.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я бы сказал в полной мере владея инфой о том что они в погоне за прибылью и экономией ... загнали продукт в такие рамки, что без ковра не способны обеспечить гарантийные обязательства.
    При монтаже кровли поставил ковер везде, кровля относительно простая. Цена ковра менее 2% в цене материалов на кровлю, если считать в масштабах стройки, то думаю, что будет далеко за несколько знаков после запятой.
    В навесе использовать ковер не буду. Потому что незачем он там. Критичного ничего не произойдет даже если где-то закапает.
    P. S. зачем люди покупают кровлю по рублю, самую дешевую из линейки ?
    Если ковер это 10% от стоимости материалов, то сама черепица 25% остальные 65% неизменны для финишного покрытия любой ценовой категории. Так зачем брать однослойное, унылое говно да еще и произведенное у нас. стараясь подстелить его дорогим ковром, коврик в монтаже стоит денег, и маркетинг работает. Что вам еще впаривает производитель? Ветровые планки, капельники? А так ли они нужны например на навесе, и прочих хоз постройках.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На мягкой конденсат не образуется, потому капельник не нужен. Нужна только карнизная планка.
    Так бывает, когда крепят в верхнюю часть гонта.
    Так может ответить только ОПЫТ. :victory::hello: Очень точные и верные слова. :hndshk:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Браво :super:.
    Действительно гонты мало того, что были приколочены на 3 гвоздя, так еще и в самый верхний край гонта.
  6. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Делали дилетанты, первый раз в жизни, не умеющие или не желающие читать даже инструкции, не зная куда крепить, первое желание у большинства будет крепить в верх гонта под предлогом что бы не было видно гвоздей, психологически легче крепить в верх, чем искать место в середине гонта, особенно это касается однослойных типов гонтов.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Делали украинцы, у которых нет языкового барьера для прочтения инструкции. Банальное головотяпство. Похоже эта бригада всегда строила по принципу - так сойдет.
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Зато монтаж, наверняка, стоил "разумных" денег а не как у "жадных" профессионалов, бгг
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите верный из 3 вариантов
    1. В ендове ендовый ковер клеится на осп и в 30 см от линии ендовы на ендовный битумной мастикой приклеивается обычный подкладочный?
    2. то же что и 1, только подкладочный заводится ПОД ендовный и соответственно никакой битумной мастики не надо.
    3. Подкладочный по всей площади, включая ендовы, а сверху на подкладочный клеится ендовный.
  10. lexeygennadich
    lexeygennadich
    lexeygennadich
    1. Подкладочный ковер кладется исходя из уклона кровли.
    2. Подкладочный ковер в местах ендов обязателен при любом варианте исполнения ендовы.
    В случае применения ендового ковра, ковер кладется на подкладочный ковер.
    Зона по 30 см от оси ендовы - неприкосновенна не должно быть ни одного гвоздя в этой зоне
    Есть способ устройства ендовы без ендового ковра, в ряде случаях более экономичен и эстетичнее на мой взгляд, называется "Подрез". Рекомендую обсудить его с вашими строителями.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    1 правильный! Далее подкладочный по вкусу в зависимости от угла кровли.
    Как планируете класть в ендове черепицу? (на способ монтажа ковра не влияет) просто интересно.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    4. На ОСП, полностью самоклей, от вершины до карниза ендовы. На него, заводим подкладочный коврик, используемый по всей площади. И только потом (в случае открытой ендовы) ендовный ковер. На него, заводим гонты мягкой кровли. Все проклеиваем.
    При обустройстве ендовы "подрезом" или "косичкой" ендовный ковер, допустимо не класть. Однако, лучше положить, имхо. Дополнительный уровень защиты в сложном узле, как мне кажется, лишним не будет.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день Уважаемые, подскажите пожалуйста, у меня проблема следующем, стелил ОСБ зимой, февраль месяц, делал зазор в 3-4 миллиметра, в итоге при приходе лета получил зазор местами до 1 см... Перестилать листы теперь или что делать? :(
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Поддерживаю, согласно инструкциям от различных производителей, с которыми довелось сталкиваться, узел монтируется именно так.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Всегда приятно встретить человека, изучающего первоисточники. :)
