1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    @Bezgusli, Сейчас укладываю Кантри Аризона, работая с подвесной ступеньки. Рисунок немного подбираю.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @andi35, @МиЛениум, спасибо! Как-то так я и думал изобразить опору, правда у меня вальма и это немног усложнит крепеж. Но как говорится хороший совет дорогого стоит. :hello:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Главное было с лесов положить первые примерно 7-8 рядов, тогда ходить уже комфортно
    совсем в жару, гонты плавились, если наступить на самый верхний иногда сползает с гвоздей.
    опять же не в самую жару мерили температуру, 70 градусов температура.
    Обувь на тонкой, мягкой подошве. не скользила.
    Да это правильно, сверху вниз геморно класть, что бы гвоздь пробивал 2 гонта, но видимо иногда так делают.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вчера было жарковато, если развернутся мыском на черепице, то видно как повреждается верхний слой !
    За 3 дня положили 35м2 ;)
    Чуток до конька не дошли, но вспомнив про аэратор собрали инструмент и пошли в низ, ведь врезка аэраторов это дело не быстрое, а накосячить в 10 вечера не хотелось :aga:
    Бывалые послушал вашего совета и не стал подрезать гонты друг к другу ! Методом подбора тоже норм ! Миск из 4-5 пачек работает на 5;)
    А вот мой гонто-носец он же dj миксадел:aga:
    Плюсы черепицы в виде дранки, это отсутствие симметрии :super: Почти любой касяк теряется !
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    разворачиваться это жестоко)
    у нас край гонта немного стирался, особенно по основной "тропинке" на самый верх.
    Потому носили пачки с гонтами в начале дня чтобы снизить нагрузку. 80 и 110 кг на точку принципиальная разница на разогретой крыше.
    У нас примерно такая же скорость получилась около 25 кв. в день. (это мет. планки и деревяхи под них, + сполняком ковер, + 2 ендовы по 6,5 м. и планки примыкания к стене)
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это я понял когда убрал ногу :aga:
    Я не профи в этом деле :|: у меня ковер, планки и деревяшки, уже лежат ;)
    Но скорость укладки меня устраивает!
    И помост пойдет на следующей скат немного обгредить и гуд! :)
    Спасибо всем за участие! :hello:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ) ха профи) да это 2-я крыша в моей жизни) первая был 42 кв. м., обманул 3-я) потом крыльцо 4 кв. м. а теперь уже эта хреновина под 300)
  8. ureek
    ureek
    ureek
    Здравствуйте! Односкатная крыша 4,5х3,5 уклон 14гр. Для такого уклона рекомендуется подкладочный ковер по всей поверхности, соответственно проклеенный по контуру и на стыках мастикой. Т. к. крыша маленькая, получается, что мастикой будет покрыта чуть ли не половина крыши. Может покрыть всю крышу мастикой не используя подкладочный ковер?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @ureek, 4-5 стандартных Туб должно хватить. это в пределах 1500 рублей. + ковер.
  10. ureek
    ureek
    ureek
    Последний пост не понял. Вопрос собственно таков: можно ли положить мч на сплошное основание (osb),покрытое мастикой без подкладочного ковра?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    можно и без мастики положить.
    НО
    Если это беседка или хоз постройка то делайте как вы описали, я только не понимаю зачем такие танцы с бубном.
    Самый простой ковер будет стоить 3500. + 1500 герметик. Вы же пытаетесь поиметь самого себя в дупу, купив ведро мастики за 5000 и заимев секас с промазыванием всей поверхности крыши. Считаю высшей формой извращения :super:
    Уже потратив денег на ОСП и черепицу хотите на экономить на пустом месте. Сделайте как в инструкции у производителя и будет вам счастье!
  12. ureek
    ureek
    ureek
    При укладке на подкладочный ковер МЧ держится только на гвоздях, при укладке на мастику приклеивается на мастику и ещё гвоздями. Вроде как прочнее. 18кг ведро мастики 1300р.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    При таком угле и гвоздей не надо :aga:
    Может и гвозди не покупать :|:
    Имхо
    Я думаю что с ковром надежней и Правельней .
  14. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Срочно нужен дельный совет от Гуру. Подкладочный ковёр после зимовки натянулся в ендове и по углу получился радиус. Как исправить? Радикальный метод: разрезать, отвернуть и положить в ендову новый, а этим сверху накрыть. Но может есть другие варианты?
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Привет гуру.
    :hello:
    Помогите пожалуйста советом. Мозг кипит от объема перевариваемой информации, а решения пока вроде не нашел.
    Одноэтажный каркасный дом, чердак холодный, плоская крыша 44кв.м., уклон около 3-х градусов (больше не хочется, т. к. сильный ветер с Волги), планируется к зашивке ОСБ3-12 по стропилам с шагом 61см. Пролеты 4 с небольшим и около 2-х метров. Хочется IKO ArmourShield (или Stormshield, запутался уже). Проблема в подкладочном ковре.
    Поставщик черепицы настаивает на сплошном ковре из наплавляемой изоляции, а мне не хочется лезть на крышу с огнем.
    Вроде наткнулся на Техноэласт С ЭМС (самоклеящаяся гидроизоляция), но с наличием/ценой чехарда.
    Может есть какие аналоги или готовые решения?
