1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я не делал. Если хочется - H-клипсы в помощь.
    Зазор в свету между обрешетинами вроде 212мм, а не 200.
    P. S. Учтите, что зазор между первой (нижней) обрешетиной и второй отличается, т. к. ОСП полностью ложится на нижнюю обрешетину.
  2. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    У меня доска обрешетки разной ширины, и зазоры разные. В среднем шаг 20 см получается.
    Нет у нас в продаже этого крепежа.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да, в случае с вальмой, только коньковый пластиковый айратор, исключает попадание влаги и снега в вентзазор.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Ну да, я имел в виду только тот случай, когда вентконек выполнен полностью на всю длину конька вальмы. А вы? В случае, если вентконек короче конька вальмы (отступы по краям по 0.5м) будет ли влага и снег попадать в зазор? Естественно при услвоии, что установлена пластиковая сетка (антимоскитная) для исключения задувания снега.
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ну, любой вентконек по соображениям эстетики, лучше делать на все длину хребта вальмы, имхо. Вот только вентконек с отступами по 0.5м на всю длину, красиво смотреться не будет, имхо. Вентзазор под ним, прорезать нужно не на все длину а только в верхних точках. В пластиковых коньковых айраторах, по краям стоит специальная "гребенка" которая собственно и исключает попадание влаги и снега в вентзазор. Лучшая "гребенка" у Вильпе, имхо. В самодельных вентконьках, такую "гребенку" сделать если и можно, то сложно и не целесообразно. Однако, если отступы по краям 0.5м, возможно ничего в вентзазор попадать не будет. Тут можно долго теоретизировать)
  6. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Скажите пожалуйста, в моем случае длина конька 1,5 метра, крыша вальма, чердак холодный, подшив софит 0,8м по всему периметру, общая площадь кровли 128 м2, вопрос: нужна ли еще дополнительная вентеляция подкровельного прострснства в помощь коньковому аэратору?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я не понял причем тут хребет вальмы...разговор шел про конек вальмы. Не понял вашего мнения про антимоскитную сетку по всей площади зазора - предотвратит ли она попадание снега\птиц на чердак?
    @Лесопильщик, https://www.forumhouse.ru/posts/16759717/
    Думаю сможете сами посчитать площадь и сравнить 2 цифры.
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если "крышка" только по коньку, то да.
    Скорее да, чем нет. :) Вентиляция холодного чердака, должна быть очень хорошей. Однако, поставить дополнительные точечные айраторы, можно в любой момент эксплуатации.
  9. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    В том и вопрос ставить их или нет, как я узнаю нужны ли они?
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Я бы поставил сразу, хуже не будет, будет лучше. Как вариант, можно подняться несколько раз на чердак и посмотреть, есть там конденсат или нет. По необходимости можно доставить самому, это не сложно.
  11. Vershinin
    Vershinin
    Vershinin
    Здравствуйте! Подскажите, по датской вальмовой крыше. Вроде по монтажу всё понятно, однако, при установке коньковой черепицы на хребты столкнулся с трудностями.
    Со стороны основной части крыши, коньковая черепица заходит под рядовую, это понятно. Но как быть со стороны вальмы? А в особенности, что насчет стыка вальмы и основной части крыши? Там остается отверстие, куда точно будет затекать вода.
    Как состыковать все три вещи - жестяную планку, рядовую черепицу и коньковую?
    Помогите, пожалуйста, никак не могу придумать.
  12. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Расскажите пожалуйста, как правильно организовать выход кирпичной трубы, размером 51 х 75, через мягкую черепицу, угол ската 30, чердак холодный, ковер по всей площади Aderep Proof, не могу разобраться какая последовательность действий, если можно подробно.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Металлической планкой примыкания.
    Ничего затекать не будет. На фото, все видно. Торцевая планка, выходит на крайний лепесток конькового элемента. Гонты с большого ската, тоже. Все проклеить мастикой. Этот узел, даже на натуралке корректно можно сделать а на мягкой, еще проще.
  14. Иван А
    Иван А
    Иван А
    Уважаемые форумчане, добрый день. Не могли бы вы подсказать?
    на следующий день после укладки подкладочного ковра андереп gl, проявилось несколько волн (при монтаже вроде бы не было их заметно)...
    вопрос вот в чём:
    1. будут ли волны заметны после монтажа двухслойной гч кантри, или все будет ок? может имеет смысл пока не поздно в месте образования волны разрезать ковер и промазать мастикой?
    2. укладку черепицы уже начали, черепица хранится в помещении (температура +10-15 градусов), на крыше битумные полосы подогреваю феном, но при монтаже гонты все равно не склеиваются между собой, а некоторые пачки/гонты вдобавок имеют волнообразный вид (видимо от хранения, партия от 15 г.), на сколько это критично?
    двухскатная кровля, наклон 18 градусов, длина конька 11.3 м, ската 7 м.
    Вопрос написал представителю ТН, но он молчит (а пока дождя нет хотелось бы понять что делать и продолжить работы. :|:
  15. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Может холодно было. Я сегодня начал укладывать гонты, стартовый ряд при солнце начал, отлично прилипал, потом похолодало и солнце спряталось, так готы сами по себе волнами в пачах выглядят, и в местах утолщения плохо клеятся, фен не особо помогает. Видимо пачки в тепле нужно подержать, только вот где?
