1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. vladimirKENT
    vladimirKENT
    vladimirKENT
    Ростов-на-Дону
    Делал с отцом в первый раз и для себя, глупо конечно получилось, вдохновило не делать разметку потому что видимая часть (крыша мансарда) получилась без нее нормально, а это уже финишная практически прямая и этот кусок делал отец один и я не смотрел, занимался аэраторами. В плане внешнего вида там такая высота, что не видно. Больше интересует может ли потечь и нужно исправлять. Сейчас дожди крыша не течет.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ничего там не потечёт, перекрытия ряда на ряд даже более нужного. Ну а вид Вы сами понимаете .. :mad:
  3. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Добрый день.
    Сложилась такая ситуация: крыша двухскатная 110кв. м. угол 23градуса, уже месяц лежит осб 9мм. Весь этот месяц льют дожди минимум через день и нету солнца. Осб такое ощущение пропитана водой почти насквозь и сама не высыхает за день (с геометрией и торцами ничего криминального). Прогноз погоды не утешителен, даже двух трех солнечных дней без дождя не предвещаеться. Крыть собираюсь шинглас ранчо, подкладочный андереп gl по периметру крыши и конек. Чердак холодный, по стропилам гидроизоляция (дом жилой, выкидывали старую крышу, обезопасились от дождей), контробрешетка 50х25 далее обрешетка 120х35 с шагом 25см и осб. Знаю что рекомендуеться не ложить черепицу на мокрое осб, но сушить феном долго, дожди почти каждый день. Что если уложить на мокрое осб и потом вырезать гидроизоляцию. Влага с верхней плоскости осб может выйдет через чердак? Можно еще чердак потопить немного. Да и гонты не склеяться намертво до лета, через щели тоже может будет сохнуть? Осб не особо паропроницаема, но возможно все же высохнет, или сгниет быстрее?
    Откладывать до весны нет возможности. Спасибо.
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Шатер или душник (если холодно) вам в помощь.
  5. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Шатер вариант хороший, но в моей ситуации сушить наверное не дольше чем сооружать навесик.
    Я заметил что осб влажное и с низу, с чердака, тоесть влага похоже проникла сквозь плиту. На это и надежда, что осб просохнет сама под МЧ.
    Надо бы провести эксперимент.
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    :aga: в руководстве, конечно, написано, что нужно класть хаотично, но не настолько же :)]
  7. id11235483
    id11235483
    id11235483
    г. Минск
    Вобщем накрыли пристройку, только такой нюанс остался, поверх шинласа остался чуть виден подкладочный ковёр tegola icebar, примыкает к стене (красным выделил). Как думаете оставить так или кусочками шингласа с мастикой пройтись эти места?
    Нужно ли на верхнюю часть крыши над пристройкой поставить снегозадержатели, уклон крыши +- 30 градусов? Снизу осб 9мм, обрешетка 25*150 положена часто расстояние в свету 20 см.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Планку примыкания к стене нужно ставить.
    Снегозадержатели не нужны.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, на люкарне подобной формы, каким образом посоветуете изогнуть торцевую (ветровую) планку для мягкой кровли?
    Первая мысль, которая приходит - это аккуратно вырезать ножницами треугольники и сгибать по форме ската, но есть сомнения в "красоте" конечного варианта. :)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Славянинъ, закажите у жестянщиков с радиусной гибкой.
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я так понимаю им нужен будет шаблон? - ведь это не просто радиус.
    А приемлеиыэ способов изготовления "на коленке" нет? :)
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да, нужен шаблон. Собирается из трех заготовок. Заготовки кроятся из плоского листа. Для жестянщика не проблема. Зимой, когда жестянщики располагают временем, подписать мастера на это дело за боле-менее приемлемые деньги, в принципе не проблема.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Не могу я найти где мне сделают арочную ветровую доску.
    А из прямой как можно сделать аккуратно? - только подрезать ножницами и гнуть?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, подрезать ножницами и загнуть.
  15. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как на вальмовой кровле стелить подкладочный ковёр? На хребтах вальмы загибать на другой скат или обрезать, а потом поверх хребта стелить отдельно? Если можно фото. И еще вопрос, как на наружных углах соединять капельник?
