1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ну слава богу, хоть здесь по технологии. ;)
    У вас сейчас сколько снега во дворе?
    Это мая Крыша неделю назад.
    Снег лежит местами сугробы по 600-800 мм.
    И будет лежать пока не солнышко весной не напугает.
    У вас даже положить кровлю будет проблема, а про снеговые я и не говорю.
    Добавляйте страпила и замените вагонку на что-то потолще.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Табличка кочует из одной статьи в другую. Для каких нагрузок непонятна.
    Как вариант, примерно в те же деньги можно вместо вагонки положить доску "вчетверть" (25мм) и сверху для выравнивания ОСБ 12мм.
    Хватит?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ChesterRUS, да кто его знает - надо считать, но доска уже более солидная. Скорее всего хватит.
  4. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    @Ростика, как ТС, прошу Вашего совета и критики в первую очередь :|:
    Пока мое строительство на этапе проектирования крыши и пока зима хотел попросить критики/советов.
    Исходные данные:
    • площадь крыши - 238м2
    • угол наклона - 30 градусов, один скат - 38 градусов
    • холодный чердак
    • мягкая кровля - пока выбор пал на katepal jazzy серого цвета - ?
    • в качестве СДМ - фолдер антиконденсат (возможно ютафол) - ?
    • контробрешетка - брус 50х50 (? - много/мало)
    • обрешетка - доска 25х100 с шагом 350мм
    • ОСП-3 влагостойкая 9мм, укладка с зазором 3мм - какой марки выбрать?(ULTRALAM KRONOSPAN КАЛЕВАЛА - то что у нас есть)
    Для вентиляции подкровельного пространства планируется установка аэраторов в соотношении 1/400 к площади крыши - 0,6 м2 - достаточно или необходимо организовать вентиляцию в коньке?
    Еще не определился с подкладочными коврами - какие посоветуете?
    Заранее благодарен за ответы.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Зачем так сложно на холодном чердаке? ОСП 12мм на лаги (кстати, с каким интервалом лаги?) - и вперёд.
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Потому что женщины всегда загадочны:) - сейчас холодный, а завтра может и нет. :aga:
    Если имелись ввиду стропила - то 60 см.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mkavich, для холодного чердака действительно перемудрили:
    1. СДМ заменить на что-то попроще - супердиффузионные мембраны нужны только при наличие утеплителя непосредственно под мембраной без вентиляционного зазора
    2. Лаги с шагом 650мм, по ним дюймовка с шагом по краям ОСБ и 2 между ними, по ним ОСБ 9мм или 12мм (второе лучше), по ОСБ самоклеющийся ковер по ендовам и краям, ковер по плоскости по желанию, но я бы сделал т. к. цена небольшая, а уверенности даёт чуть больше. Брусок 50х50 не нужен.
    3. Вентиляцию бы сделал в коньке и всё.
    4. ОСП-3 главное что бы была 3, а то некоторые продают не маркированные и впихивают вместо ОСП-3 ОСП-2. Производитель не важен - сейчас все делают неплохой товар из тех что продаётся в МО (у вас не знаю).
    5. При высоте в коньке 3м. он у вас всегда останется холодным. А если уж очень приспичит, то сделаете отдельно стоящую внутри комнатку с зазором между потолком и кровлей. Экономия на высоте пирога позволит сделать зазор под лагами потом.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Нормальный "состав кровельного пирога". Ковёр мне "Феликс" нравится. Совет - контробрешётку ввиду сложной конфигурации кровли лучше делать с разрывом 5-10см, обрешётку по ендовам и карнизу всегда делаю сплошной до 1 м, а вентиляцию я бы сделал таким образом как на картинке.
  9. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    А что имеется ввиду под самодельным вентконьком?
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    На бруски ОСБ набить, закрыть сеткой, и сверху кровельным материалом, который у вас предусмотрен.
  11. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Не совсем так, но принцип такой. На предложенном варианте не хватает некоторых деталей, но это зависит от способа утепления (с 1-м или 2-мя вентзазорами) и гидроизоляционной плёнки (мембраны) которую Вы выберете.
  13. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Утепления пока не будет, а возможно и вовсе не будет.
    Забыл указать справа - это открытая веранда, думаю вент-конек и аэраторы лишние
    Еще не совсем понятно - зачем тогда ставить аэраторы, если делать вентконек - неужели недостаточно будет его?
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Аэраторы в "застойных местах" где нет прямого поступления воздуха. Для чердака хватит и конька, а для мансарды вряд ли. Да и с открытого балкона вроде незачем, но до тех пор пока его не застеклили, что очень часто бывает. Просто потом аэраторы не поставить правильно, а только на герметик внакладку, что в общем то дырявит крышу.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Соратники,
    Хотел бы проверить корректность составленной спецификации на покрытие г/ч (shinglass country).
    Некоторые неточности в ней я сам вижу, но вряд ли все.
    Подскажите, пожалуйста, в какой из тем это лучше сделать? Может быть, заодно и получить более лучшее предложение.
