1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Про то что капельник должен попадать в желоб понятно, ладно на месте сегодня завтра примеряю физически что получится, купить надо желоб и примерить.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Cizov, а скажите пожалуйста, чтобы установить первый капельник, который монтируется под пленку, нужно сделать в стропилах вырез под обрешетку, чтобы его крепить на сплошное основание?
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Зачем ему сплошное основание если шаг стропил до 60см и металл не 0, 45мм? Делайте капельник ширины 120мм, с забортовкой в верхней части из 0,55мм хотя бы, да и соединяйте их между собой либо на стропилах или заклёпками.
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    действительно, не подумал, он же только пленку будет держать, спасибо за наставление)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    НАХРЕНА ?!? под гибкую черепицу 2-й капельник ?
    мебрану которая у вас будет, начинайте укладывать от середины свеса и все.
    Не будет там конденсата который будет течь так что еще и капельник нужен для этого.
    нормально натянутой мембране с законченной крышей ничего не угрожает.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А если это мансарда и что тогда? Обрывал мембрану на середине свеса лет 5-6, а затем отказался от такого способа как ничего из преимуществ не дающий. А вот некоторые "бяки" такой способ создаёт.
  7. Bap451
    Bap451
    Bap451
    да я в основном для формирования вентзазора только, хотя если не доводить до края карниза, и обрывать мембрану в середине свеса, там и будет доступ воздуха, так практичнее сделать?
    немного порисовал по картинке, которую выкладывали выше, получается лучше и проще сделать обрыв ГИ, и воздух будет заходить по направлению синих стрелок?
    второй капельник по сути возможен, но лишнее, и при условии притока воздуха в направлении красной стрелки?
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А разве ГИ только для конденсата нужна?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вы не правы, потому, что рассматриваете частный случай, но Вы не рассматриваете то, что может быть там "за стеной".
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Cizov, да нет, как раз для себя хотелось бы сделать лучше, и собственно из минусов (да и минус ли?) видится только лишний капельник :)
    получается хорошее решение довести ГИ до края карниза, и пускать приток воздуха так, как указано на рисунке красными стрелками?
    з. ы. мансарда планируется утепленная, ГИ - мембрана, прорезанный конек, для выхода воздуха
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    интересно какие ?
    нужна для вывода влаги из утеплителя.
    а если вы намекаете на то что она удержит протечку крыши, да удержит, только это все-равно дырявая крыша и крышу не заменит.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот пример:
    1 - ГИ оборвана в карнизе и конденсат попадая на софит стекает в J-трим и на их стыке в углу (и не только) попадает на кладку которая - мокнет и кирпич со временем "отстреливается". С этим придётся смириться, а зачем?
    2 - незакреплённый край мембраны на хорошем ветру через софит "трепещет" как много флагов на флагштоке. Вам может и нравится, а многим нет - звонили и спрашивали - ничего с крышей не произойдёт. А есть люди очень восприимчивые к посторонним звукам.
    3 - доска каркаса карниза и стропила тоже могут подвергаться намоканию - это продляет их срок службы?
    Вот и вопрос экономии денег заказчика порой выходит ему, да и исполнителю - "боком", а зачем это делать?
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Было дело, видел софит на объекте, внутренние полости которого, были полностью заполнены водой. Когда водичка замерзала, то выдавливала панели, когда оттаивала, то стекала на свежеотштукатуренный фасад и капала через перфорацию. Ошибка монтажа и протечка в вентзазор.
    А вот если бы довели мембрану до карниза, то стекала бы по капельнику минуя лобовую и ок. Плюс тяга в вентзазоре. При вентиляции через перф. софит, о тяге можно забыть.
    Разумеется, если не доводить мембрану до карниза и не ставить капельник, будет очевидно дешевле, быстрее и проще. Но не лучше. Собственно по этим причинам, практикуют данный способ, имхо.
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне как раз говорил кровельщик, что второй капельник как раз и не даст увидеть проблемы в кровле. Если идет сильная течь - это значит или проблема с утеплением или дырка в покрытии. Если капельника не будет, то проблему увидишь и начнешь с нею бороться, а если будет стоять капельник, то никогда о ней и не узнаешь.
    Да и вообще, насколько он мне сказал, что второй капельник стали ставить совсем недавно, раньше такого требования не было - никто особо не заморачивался, как и со сплошным подкладочным ковром, кстати. Конечно, это мы про гибкую черепицу говорим.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А как он на это влияет? А где увидеть течь - на карнизе?
