1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Фоток есть только две фермы. До ОСП еще недели две :|:
    Смущает вот чего. Поставили короб. Стали вокруг него ендовый ковер класть. В точке, куда приходит красная линия, ковер одним сплошным куском, по-моему, не захочет ложиться. Вырезать сверху уголок? - явно плохо, вода через это место и протечет. Значит, ковер класть как-то из двух кусков внахлест. Но об этом инструкции умалчивают.
    Далее. Если это примыкание выполнять металлом, совершенно аналогичная картина: лист металла непонятно как согнуть в такую вот фигуру. Чтобы оно герметично было. Я даже не пойму, как тут и где выручает фальц, где разрез в листе должен быть и как что гнется. Вот вообще не соображу. Но раз написано, что примыкание из металла может быть и разуклонка нужна, значит, как-то это делается. Просто в инструкции забыли добавить (они ж не для таких идиотов :|:).
    Верхняя часть короба, декоративная, из металла, надевается почти понятно как, но с задней стороны вот этот острый край ей тоже мешает. Хотя можно просто вырезать (вроде).
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @loa,
    Если у Вас примыкание к коробу будет сделано (делаться) ковром, что поверьте непрактично как минимум, то он с 3-х сторон будет лежать на черепице и только верхняя часть укладывается под неё -так? Значит из металла можно сделать так тоже? Если это не пугает, то могу сбросить видео, где мастер показывает поэтапно как это делается. Там есть одна "хитрость", но о ней позже. Это один из самых надёжных способов.
    Способ которым делает Krovelm позволяет делать так, чтобы фартук находился под черепицей с 3-х сторон и только видимым в нижней его части - там, где он ложится на черепицу. Примерно как на фото, но верхняя часть у него гораздо надёжней.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да я, собственно, какого-либо особого чувства к ендовным коврам не испытываю. Более того, раз уж внешняя обшивка трубы из металла, то и внизу логично делать из него же. Видео с удовольствием посмотрю; на всякий случай, не перед сном :aga:
    У омериканчегов все-таки нашел изображение примыкания с разуклонкой. Как такое сделать в реальной жизни - вопрос отдельный и очень интересный.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Она у них пропаяна. На узкой трубе удобней делать разуклонку односторонней.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Странно, почему-то я сразу подумал о сварке и, естественно, логически пришел к тому, что это закрылок боинга нержавейка :flag:
    А о том, что существует пайка человек, познакомившийся с паяльником лет сорок назад, почему-то не подумал :|:
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Я бы исключил ендовный ковёр. На боковое и нижнее примыкание, финишный металлический короб (нижняя кромка короба) должен-быть с внешней стороны. На верхнем примыкании-разуклонке, или делать вырез и заводить кромку короба снаружи (на боковое примыкание скатов разуклонки) или добавить верхнюю планку примыкания накрывную, в комплексе с трубчатым снегозадержателем, установленным над разуклонкой.
    Кошерная планка примыкания-разуклонка, выполняется по технологии фальца и герметична. Мягкая кровля, заводится на стороны планок примыкающих к плоскости кровли по принципу каскадности.
    Ничего сложного короче, если я понял вводную правильно.
    Ну, я все же не монтажник и вероятно не совсем уловил суть проблемы)
    Чорт, опять мы уперлись в квалифицированного жестянщика, бгг
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Уже, как минимум, становится более-менее понятно, как может выглядеть короб и фартук (или единая конструкция), а каким ему быть точно не надо. Хотя бы на уровне понимания того, фигню тебе предлагают или с подрядчиком можно продолжать разговор и карандаш с бумажкой доставать :) (кошелек все же не сразу).
  8. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Подскажите как делать тогда, если есть реальное фото буду благодарен. Надо уже начинать делать, как я понял в моем случае капельник верхний просто надо немного вниз сдвинуть, может еще придется подогнуть его
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А гидроизоляцию оборвете на середине карниза?
  10. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Есть необходимость в этом, при холодном чердаке?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На самом коньке плохо, что конек при его наличии придется разрывать.
    вот так мы делали мне обход трубы
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Есть 3 варианта - 1-й вывести ГИ (если она уже есть) на "улицу" через нижний капельник, 2-й оборвать её на карнизе за стеной и не делать её вообще. В зависимости от этого и делается карнизный свес со всеми элементами.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выкройку загогулины до конца не понял, там "хребет" в сечении как упавшая лицом в салат буква С?
    Полистал несколько страниц, хотел окончательный вид посмотреть, но не нашел.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Буква С в салат :) ну да
    сверху еще не накрыли, т. к. дымоход еще не поставили будет примерно как в теме на которую я ранее давал ссылку.
    Выкройку напарник делал. Я в это не лез) он мне показал картинку будет примерно так, я согласился. И занимался другим делом даже не видел как он это делает.
    В теме он отписывался.
    @Cizov, вроде давал ссылку тему в кровельном разделе, там точно должно быть ... либо ищите на конкурирующих форумах.
  15. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Капельника нижнего у меня нет, поэтому скорее вар2, есть фото как сделать в этом случае или ссылку
