1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Тогда добивайте лобовую часть карниза до верхней "плоскости" ската и ставьте крюки, желоб и карнизную планку опускайте в желоб. Если уже купленная карнизная планка не "опускается" в желоб, т. е. её не "хватает", то тогда попробуйте аккуратно перегнуть её или закажите новую. Вот и всё.
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Так Вам примыкание-разуклонку подрядчик предлагает? Это не ваша прихоть и не Ваше осознанное желание?
    А сторона трубы параллельная коньку, у Вас 60 см значит? И кровля мягкая? И финишный короб металлический?
    Вы поинтересуйтесь у него, о целесообразности такого решения, при ваших условиях. Чем аргументирует необходимость разуклонки?
    Выглядит разуклонка эффектно, спору нет. Где-то, без нее никак, где-то, не более чем прихоть.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем так. У меня в этом месте фермы с шагом где-то 550 мм. То есть, между ними вполне хорошо влезает короб, скажем, 500*700. В него я потом могу поставить сендвич и несколько выхлопных труб вентиляции. Когда дойдет дело до вентиляции и камина.
    А разуклонку при такой ширине делать рекомендует сам технониколь в инструкции.
    Ну а сделать короб и обернуть его потом металлом еще в прошлом году предложил сделать Макс Бровин, когда мы с ним хотели строить. В общем, я тут каких-то альтернативных вариантов и не вижу, в смысле, более удобных, дешевых, надежных. Ну могу, наверное, камнем покрыть эту ЦСПшную коробочку; не знаю, насколько это хорошо/выгодно.
    Соответственно, подрядчики у меня в большей степени исполнители, нежели криэйторы :) Поэтому я всякие места сам выясняю, как на самом деле надо делать, а потом обсуждаем, сравниваем с их опытом и делаем.
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В этом размере, при ваших условиях, особой разницы нет, с разуклонкой или без) Сам Технониколь, в монтажных эмпиреях, ни разу не авторитет)
    Однако, если угодно, могу дать в личку контакт жестянщиков. Приедут, посмотрят, замерят, исполнят в технике фальца и установят.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я более чем уверен, что ТН даже не пытается сказать нового слова, а просто транслирует некие обощенные рекомендации омериканчегов (кого ж еще). Вполне возможно, что разуклонка тут не нужна, размер пограничный, а по пендосским советам так и мал. Хотя ясно, что с хребта вода в стороны убежит бодрее (вдруг еще какая-то впадинка в примыкании получится, мало ли).
    За контакт буду признателен.
  6. Forhom
    Forhom
    Forhom
    Старый Оскол
    Смотрю на практике есть варианты зашить лобовую профлистом - это наверное дешевле чем доборник L образный
  7. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Всем здравствуйте!
    Помогите разобраться.
    1. Делаем крышу, есть вероятность, что в этом году не получится положить мягкую черепицу. Кровельщики предлагают застелить всю крышу Андереп Ультра и сверху укрыть защитным покрытием (показывали, что то типа материала для мешков для сахара). На мои попытки сказать, что Ультру рекомендуют укладывать в ендовы и по краям, а на остальную поверхность можно уложить потоньше ковер Проф был ответ:
    - Ультра более толстый, выдержит до следующей весны;
    - через черепицу будет видна разница в толщине подкладочных ковров Ультра и Проф.
    Правы ли кровельщики?
    2. Продавцы стройматериалов советуют укрыть всю крышу Андереп GL
    Что же выбрать?
  8. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
    Поняла, что вопрос задала не в той теме. Пошла изучать тему про ковры. Но буду рада ответу)
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если закрывать сверху защитным материалом, то какая разница, какой класть ковёр? Только коврик желательно в стыках проклеить на всякий случай. Икопал Феликс или Андереп Проф.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Господа,
    Кто может показать заведомо правильную и корректную схему узла примыкания кровли к боковой стене? При том, что последняя - с вентилируемым зазором.
    Объясню, в чем нюансы.
    Если рассматривать стандартную схему, которая есть у большинства производителей (не американских), то она, во-первых, показывает случай "фронтального" примыкания, когда вода стекает по стене до примыкания и сразу убегает вниз по поверхности кровли в сторону от стены.
    Почему я так думаю. Потому что в местных инструкциях нигде нет ни слова об отводе воды в самой нижней точке. Второе: примыкание показано к сплошной стене, условно, из кирпича. Сделали штрабу, завели сверху планку и все здорово.
    Что касается типового американского варианта примыкания, которого полон англоязычный интернет, то там, в целом, почти все хорошо и понятно. Водоотбойные дефлекторы хошь покупные, хошь самостоятельно согнутые. Но. Американцы в большинстве случаев крепят сайдинг (или доску-американку) прямо к основанию из ОСП, без зазора. Зазор требует какой-то дополнительной защиты.
    В общем, за океаном я нашел очень много статей-картинок-видео, но варианта, который можно просто брать и делать точно так - увы. Мозги гнул и так, и сяк, уже заплел в клубок - все равно что-то не то.
    Как это делают в северных европах, найти не смог. У них языки для меня непонятные :|: Но я точно знаю, что там тоже продают всякие катепалы и пр. и что они любят внешнюю отделку из досок по обрешетке.
    Кто может помочь?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здраствуйте.
    Профи, подскажите по набору для кровли при холодном чердаке
    к этому еще гидроизоляцию и мембрану предлагали - я сказал что не надо, и снегозадержатели - угол кровли 22 градуса.
    Что из-за отказа от мембран из этого списка надо убрать?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Капельник конденсата
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Здравствуйте. Планирую изготовить холодную хозяйственную постройку из металла с односкатной крышей размером 7х3,5 метра. В качестве стропил прямоугольный профиль на ребро, далее OSB 9 мм. и мягкую кровлю. Угол наклона крыши 19 градусов. Подскажите какой шаг стропил делать и какое сечение профиля будет достаточно? Сторона не снежная, снег на крыше не скапливается.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Есть хороший правильный пример укладки ГЧ на сплошное основание НЕ из ОСБ, чтоб потом не пришлось подшивать потолок на террасе?
    Заранее спасибо!
