1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Спасибо! Такое мы тоже знаем, можно даже не наплавлять- есть самоклеящаяся рулонная черепица, а вот нужно именно гонты как-то закрепить без гвоздей...
  2. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Кто то тут пару лет назад клеил в этой ветке, ник не помню. Прямо горелкой.
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Подскажите, у нас продают фанеру размером 1500Х1500 толщиной 9 мм, из такой фанеры можно делать обрешетку для мягкой кровли? По цене выходит так же как и осб3, но мне кажется фанера попрочнее...если б не нестандартный размер.
  4. Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Jimmynejtron
    Профессионалы, подскажите пожалуйста. Решил пропитать фундамент битумной мастикой, пока только нанес праймер (основное покрытие). Высыхает. После подумал, чем же я буду закрывать черный цвет, который над землей, цоколь. Сначала думал цокольной плиткой какой, но там везде сверлить надо, я не хочу сверлить. Потом подумал: почему бы не закрыть мягкой черепицей. Теперь вопрос: на что приклеить битумную мягкую черепицу к битумному основанию? Или после промазки битумной мастикой можно сразу на не высохшую поверхность начать приделывать мягкую черепицу? Или использовать клей какой? Заранее спасибо за советы!
  5. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    А фанера какая? Если ФСФ (повышенной влагостойкости), то можно.
  6. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Можете Хауберк- фасадную плитку рассмотреть, она более подходит для вертикальных поверхностей и выглядит как кирпич. В комплектации есть клей клей двухкомпонентный быстросохнущий, но без механического крепления нет гарантии как он будет держать, да и расход большой очень. Я вот еще тему наплавления изучаю - крышу без гвоздей надо закрыть битумкой, но это для пологих крыш больше подходит, а на вертикальной стене опять таки рисковано.
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    я пользуюсь электростеплером (довольно недорогим Бошем) и скобами. Есть функция "сдвоенная скоба", но иногда и одиночной бью. там разная высота скоб есть, подберите. 14 мм я пользую. Иногда степлер забивается крошкой, лучше его периодически смазывать силиконовым спреем. Работает быстро. Скобы лучше выбирать такие плоские в сечении, они реже застревают.
  8. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Тут речь идет про монтаж без мех. крепления, в бетон скобы ведь не войдут?
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Да, лопухнулся, виноват.
  10. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @Jimmynejtron, Пригреет солнышком и все у вас поплывет и отвалится. МЧ без мех. крепления к основанию укладывать нельзя, тем более на вертикальные поверхности.
  11. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Да что Вы прямо так - не виноваты Вы вовсе, из моего сообщения можно по-разному понять вопрос. Но у меня следующий вопрос созрел- вы черепицу на степлер крепите? И как она держится? Я считала, что на степлер нельзя-может сорваться...
  12. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Держится она прекрасно. Если отбросить эмоции и пересчитать площадь опоры -у скрепки она больше. Ну а если пересчитать стоимость скрепки и гвоздя :), скорость работы и возможность забить их сколько хочешь - это вообще шик. К этому решению я, кстати, пришел, когда была именно вот такая ситуация: необходимо было сделать в навесе так, что бы не торчал крепеж кровли снизу. Ну и тут меня осенило, благо разные степлеры были. Но ручной степлер и электрический -разница в работе огромна. Начните на попробовать с обычного канцелярского или пласст. степлера за 200 рублей.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Подскажите, в чем преимущество монтажа мягкой кровли на обрешетку?
  14. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Пробовали обычным для прихватки предварительной, но есть подозрение что кроме площади прижатия еще важен размер стержня- гвоздь имеет толстый стержень, а скобы - тонкие. Есть риск что при сильных стягивающих нагрузках может прорезать черепицу скобами, да по коррозионной стойкости как они себя поведут- не рассыпятся через несколько лет?
  15. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Не совсем понятен вопрос. На картинке показан монтаж черепицы сразу на разреженную обрешетку, гибкую черепицу так нельзя монтировать - можно только на сплошную из плит OSB-3 (фанера ФСФ).
