1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Весьма неплохая однослойная нарезка.
    В уложенном виде на кровле, очень приблизительно, 90% площади кровли в два слоя = 6мм. 5% в один слой =3мм и 5% в три слоя = 9мм. Толщина с допуском +- 2мм.
    Толщина для долговечности и обьема. Рвется, там где тонко (с)
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Так и есть)
  3. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Как определили что ламинированная?
  4. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
  5. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    Как бы это мне модель-название узнать этой черепицы
  6. s_n_n
    s_n_n
    s_n_n
    никак? я думал маркировка поможет
  7. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @s_n_n, посмотрите их брошюры, в первую очередь на те материалы которые производятся в городе Фредерик штата Мэрлинд (в названии брошюры в скобках указано frederick) https://www.tamko.com/professionals/download-gallery/documents
    Р. s. а лучше задайте им вопрос по email, приложив фотографии и указав код
  8. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Иркутская область, г.Ангарск
    Вы как-то странно посчитали. Коэффициент перехлёста у данной коллекции - 3. Это значит, что в уложенном виде на кровле она практически трёхслойная. Ну если даже учитывать неровность верхних лепестков то мы получим коэффициент около 3. Два слоя - 100%, 3-й - 90-95% Приблизительно исходя из рисунка.
  9. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Две нарезки Вагаси и Слива
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На сайте Декки, есть тех лист с рисунком гонта. Можно нарезать из листков блокнота 5-6 условных гонтов и выложить рисунок согласно инструкции. Станет понятно, сколько слоев и в каких участках.
    В прорезях между лепестками будет один слой, там где видимый лепесток наложен на другой видимый лепесток три слоя, основная часть в два слоя.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Ну да, похоже у вас отличный вкус.
    посоветуйте пожалуйста БЧ под такой фасад:
    выбираю между Шинглас (кантри/джазз) и Дёкке (генуа/гренада)
    водосточки тут предлагают либо белые либо коричневые пластик.
    остальное строго под заказ
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    По-моему, какую не смонтируете, ни одну видно не будет :)
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - угол ската несколько увеличился относительно проекта и сейчас составляет 21 градус.
    дорога выше дома и просматривается более чем прилично:
    upload_2018-2-15_19-33-34.png 2018_02_15 кровля белый водосток.jpg 2018_02_15 кровля серый водосток.jpg
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Спасибо)
    Если не ошибаюсь в проекте, кровля и водосток темно-серого цвета. Абсолютно согласен.
    Кровля. Я бы взял Джаз Сицилия, бомбический цвет, как мне кажется, лучший в коллекциях Кантри и Джаз. Микс коричневых и темно-серых гранул, цвет ближе к темно-серому, имхо. В зависимости от освещения выглядит по разному, на солнце светлее, в сумерках ближе к темно-серо-коричневому.
    Джаз и Кантри ламинированная черепица, 2-3 слоя в уложенном виде в соотношении 50 на 50% Слои дают большую долговечность и визуальный объем.
    Водосток. Пластик очень разный. Из отечественного, цена-качество Декке. Из белого и коричневого, я бы выбрал коричневый. По возможности, подождал под заказ темно-серый. Кровля не сложная, можно рассчитать точное кол-во элементов.
    Если пластик, то водосток Декке Люкс, цвет Графит. А лучше металл, водосток Аквасистем (сталь лучшая в классе (SSAB), цвет RR-23 (темно-серый) или Грандлайн (бельгийская сталь с аналогичным покрытием, конструктив попроще, немного дешевле, цвет RAL7024)
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Большое спасибо за оперативный развернутый ответ.
    на "Сицилию" обратил вниманию благодаря вашему описанию постами выше, прежде выбирал между Кантри Атланта и Кантри Индиана.
    Сицилию посмотреть не удалось в живую, кроме того о Сицилии сегодня 2 дилера узнали о её существовании от меня, и в наличии её нет, лишь под заказ (2 недели)
    Это Крым, транспортная воронка, ограниченный спрос и куча прочих огранич
    ений.
    Вы не могли бы описать ощущения этого цвета у Сицилии?
    По водостоку да, по цвету пришлось смотреть на Дёкке Люкс у них есть цвет "графит" ему как понимаю соответствует цвет 7024 "графитовый серый" в наличии есть такой метал и доборные смогут сделать под тон водостоку, но 7024 как будто бы холодный.
    как вариант есть цвет 8019 "серо-коричневый" - он теплее, но будет ли сочетаться?
    Понял что по восприятию мне нужен скорее теплый чем холодный оттенок, но опять же я не представляю как воспринимается Сицилия в живую.
    Или мне стоит откатиться к линейке Кантри?
