1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Да уж, так и есть Кантри много крыш пестрят, а Самба...увы, но почему ? все действительно переходят на многослой или своеобразная нарезка сотами в народе не прижилась ? Но для меня ещё большой +, это заявленный срок в 50 лет у Ультры, пусть даже и она однослойная
  2. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Иркутская область, г.Ангарск
    Дорогой PIL18, вся суть окисленного битума заключается в том, что он дубеет при замерзании и при естественных подвижках на кровле его рвёт. Именно только, по этой причине CБС-модифицированный битум лучше при сильных отрицательных температурах, т. к. он обладает лучшей эластичностью. И не важно сколько слоёв вы положите из окисленного битума. Вы спрашиваете зачем мягкой кровле гнуться на кровле?
    Вы посмотрите на ютубе в какой плоскости работает мягкая черепица. Именно для этого между листами ОСП в инструкциях по монтажу все производители рекомендуют оставлять зазор в 5 мм. Так как черепица гнётся на руке, естественно она так не работает на кровле. Это просто показательный пример как гнётся разная черепица. Но при расширении или сужении основы даже на 5 мм. черепицу поднимает достаточно хорошо. А если материал жёсткий и не гнётся на холоде... ?!
    И опять же я не утверждаю, что мягкая черепица из окисленного - это в принципе абсолютное зло. Я говорю, что она не является долговечной в условиях Сибири и северных районах, по сравнению с СБС-кой. Но в южных и центральных районах России, её более высокая термостабильность является плюсом. И она подходит лучше чем СБС-ка.
  3. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    И когда подорожание ?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Да я же не против :)
    Какие либо подтверждения этому есть или это аксиома и в доказательствах не нуждается.
    Что то сдается мне, что если производители битумки из СБС могли это доказать - мы уже давно бы увидели результаты испытаний.
    Но, пока их нет, мы же можем поставить под сомнение необходимость битумки на ровных поверхностях быть эластичным? Ну и посчитать аргумент "эластичность" инструментом маркетологов от СБС?
    Будут тесты - можно будет обсудить ;)
    Ну или хотя бы шквал рекламаций на окисленную многослрйку от северных регионов нашей необъятной.
    Хотя, думаю, на ФХ уже бы встретили, если бы эта проблема действительно существовала :)
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Уже анонсировали. Но не все коллекции дорожают.
  6. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    С когда и насколько и какие коллекции дорожают ? Если это не тайна конечно :)
  7. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    В этом ролике достаточно хорошо показано то о чём я говорю. Представте теперь, что основа под мягкой кровлей - это два листа ОСБ на стыке, с зазором в 5 мм., который подвержен деформациям.
  8. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Катепал не рекламирую. Просто пример удачный.
  9. Alexvan2000
    Alexvan2000
    Alexvan2000
    Добрый день! Прошу совета профессионалов. Есть мысль заменить сотовый поликарбонат (10мм, 5 лет, кое-где подкапывает в сильный дождь, но это можно подсиликонить, слегка открутив крепеж, но главное, под ним, как в теплице, солнечная сторона, в общем хотелось бы поменять) на битумную черепицу. Встает вопрос, возможно ли это с таким свесом? Самую большую проблему вижу в основании, предполагаю, что это может быть осб или доска, уложенная встык. Но при осб, даже если ее притянуть и заставить ее принять форму ската, гвозди будут торчать изнутри, значит, даже покрасив ее снизу в удовлетворяющий цвет (краски по осб сейчас имеются в продаже), имеем над головой ощетинившегося ежа! Надо будет дополнительно подшивать низ, а это еще затраты. Если застелить доской встык, то тоже непонятки, ляжет ли нормально гибкая черепица, ведь такое основание будет усыхать, не порвет ли гонты, даже с учетом подкладочного ковра. Или вообще ничего не предпринимать, если на финише получится ни рыба, ни мясо...Площадь 3х5 метра. В общем сижу в печальных раздумьях. Может кто подскажет)
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Удачный пример чего?
    Что СБС можно растянуть? И что из этого следует?
    Предположу, что снова бездоказательные мантры, которые я писал несколько постов назад ;)
    - СБС гибкая, поэтому окисленная плохо!
    -Испытания, цифры хотя бы что-то есть? И зачем на ровной поверхности гибкость?
    ... и до бесконечности...
    Даже не смешно уже
    Оффтоп в тему: если ударить молотком по стеклу - оно разобьется.
    Какие выводы я должен сделать? Не использовать стекло? :)
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Под рукой нет точной информации.
    Но, если не путаю, Ранчо и Кантри не дорожают. Вестерн и Континент - 10%. Про Джаз не помню.
  12. Плюшевая
    Плюшевая
    Плюшевая
    Тула
    с 15 мая, оч многие торопят именно до 15, хотя тут же плачут, что продажи упали ниже некуда. Но посёлки как грибы разрастаются:faq::nono:
  13. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну это бизнес по русски нет продаж повышай цену :) так сказать увеличивай маржинальность :)
  14. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    Это была черепица ТН скорее всего, положите Owens на руку и увидите как она должна лежать и гнуться...
  15. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    на деревянный настил можно постелить технониколевскую рулонную черепицу, у нее рисунок, как у черепицы, есть липкий слой и клеится на деревянный настил, подкладочный ковер не нужен, все герметично, по цене это выгоднее.
