1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    За счет того, что он сделан по классической американской рецептуре – он жесткий.
    Так как он склеен из двух полос (см.рисунок 4) – он цельный и в той части, которая видна – тяжелый.
    Сочетание жесткости, цельности и веса делает невозможным задир гонта ветром даже без приклейки!
    Рисунок 4. Многослойный (ламинированный) шинглас, склеивается из двух частей (слева). В результате получается жесткий, тяжелый гонт (справа), который ветер не может загнуть, а готовая кровля вообще не имеет однослойных участков – минимум 2-х слойные (не более 15% кровли), и даже есть 4-х слойные участки! Сердний коэффициент перекрытия данной формы – 3. Также многослойный (ламинированный) шинглас гораздо более рельефно смотрится на кровле.
    Благодаря блендированию и контрастности лепестков, а также подклеенной под них полосы – он очень красив, и рельефен.
    Он проще в монтаже. Его можно монтировать прямо поверх старого ковра из шингласа, что невозможно при традиционных формах нарезки.
    Он супер-надежен, потому как коэффициент перекрытия там 3 (Три)!
    В общем, многослойный (ламинированный) шинглас – это песня. Именно поэтому более 70% шингласа, продаваемого в Америке – ламинированный. И доля эта постоянно растет. И дают на него пожизненную гарантию.
    И такой, настоящий, шинглас уже давно делают и в России! Нормальный, жесткий, не загибаемый ветром, надежный, с большим коэффициентом перекрытия, зарекомендовавший себя уже более чем 100 лет на многих, многих миллиардах квадратных метрах кровель от юга до севера.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Это какой? Сколько стоит?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Двойная это условно, по факту то двойная в месте где зубчики, это маркетинг реально нужно смотреть на вещи и трогать руками.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хочу предупредить всех: при ВРЕМЕННОМ креплении чего-либо "ПОД ЛЕПЕСТОК" - оберните это в пленку (скотч или защитную от гонта если есть) - иначе при демонтаже будут проблемы!
    /˜/ я сходни так крепил - за 2 недели прилипли так, что снять не удалось не повредив гонты - оторвало куски! и пришлось хорошенько замазывать мастикой эти места! но очень неприятно было...
  5. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Двухслойные коллекции Шинглас: Ранчо, Кантри, Джаз, Вестерн.
    Трехслойные коллекции Шинглас: Континент, Атлантика.
  6. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Предлагаю вместе посмотреть и потрогать. Готовы? Лично сможете доказать, что это маркетинг и что черепица не двух или трёхслойная?
  7. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Осторожно трогайте, чтобы в руках не развалилась.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Цену назовёте? В сравнении с однослойным катепалом, к поимеру?
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Там где зубчики, в уложенном виде будет три слоя. Там где зубчиков нет, два слоя. По всей площади кровли. Любая однослойная нарезка, это 1-2 слоя.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    На крыше поле монтажа будет два слоя, а сам гонт в один слой, два только где зубчики цветным на картинке
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да я уже смотрел и трогал, обратную сторону гонта посмотрите, сфоткайте и здесь покажите...
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Нет. Два слоя где зубчики на гонте+ внутренняя часть другого гонта, на которую накладывается видимая часть гонта = три слоя. Там где зубчиков нет, соответственно два слоя. Грубо, в соотношении 50 на 50 по всей площади кровли 2-3 слоя.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Где зубчиков нет один слой, изучите внимательно, на картинке где оранжевый это два слоя гонта и всё!
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Все верно! В уложенном виде на кровле, 2-3 слоя. См. видео укладки на ютубе!)
  15. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Если такой крутой материал, то зачем тогда производителями рекомендуется всю кровлю подкладочным ковром застилать? Под СБС - модифицированную однослойную кровлю при уклоне от 20 градусов, ковер рекомендуется только на карнизные и торцевые свесы.
