1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Mirta2003, тема ковров уже поднималась - это на 95% маркетинговый ход... на 1м2 ковра от гвоздей, что крепят черепицу, будет 70-80 дырок... и никакого толку для кровли от него НЕТ
    По краям 30-50 см есть толк стелить его только для защиты затечки воды с торцов черепицы
    а также как временная кровля для защиты от дождей (разбухания) основания (ОСБ и фанера актуально) пока нет основной кровли (черепицы)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну как бы производитеями СБС тоже рекомендуется всю крышу ковром застилать
    От этого срок гарантии зависит
    Кстати, у Катепала любопытное в инструкции есть
    Нужно следить, чтобы летом монтажник черепицу по крыше не размазал :)
  3. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Про маркетинговый ход - это Ваши домыслы. Существуют инструкции производителя и надо им следовать. И маркетинговый ход с удорожанием квадратного метра, какой-то сомнительный. И если использовать НОРМАЛЬНЫЕ подкладочные ковры с весом 2200 на м. кв., то они вполне себе обеспечивают гидроизоляцию у шляпки гвоздя. А если говорить о тонких стеклохолстах, пропитанных битумом, то да, это психосоматика.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Подскажите, пожалуйста, какой ковер нормальный, а какой нет из продукции технониколя и катепала. Очень актуально!
  5. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    У Катепала и Керабита все ковры хорошие. Из наших производителей Docke PIE FIX Plast, Docke Comfort Glass. По Технониколю не скажу, но ищите у них ковры с массой битума не меньше 2000 - 2200 г на м. кв. и СБС - модифицированные.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да?, производитель дает гарантию "ЕСЛИ ТОЛЬКО" - и дальше список на десяток наименований того, что надо ставить и НЕПРИМЕННО исключительно их производства, иначе всё, никакой гарантии - вот на это они и зарабатывают не кисло!
    это чистой воды маркетинг!
    обоснуйте мне иную (кроме указанных мной ранее) необходимость ковра!
    и почему ковер у многих производителей НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН! кроме самых ответственных мест с высокой вероятностью протечек...
    /-* и да, шляпка гвоздя в черепице! и она не герметична вообще! тк она по технологии, не вдавливается в гонт, а только прижимает и каменная крошка - не герметик! - так что вся герметичность остается на теле гвоздя в месте прохода битумного слоя гонта - и там она также не гарантированна герметичность!, как и в месте прохода подкладочного ковра!
    герметичность кровли в целом дает только правильная укладка гонтов, ну и если всю поверхность проклеивать мастикой...
    все остальные разговоры о самогерметизации ковров и тд - МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗВОД!
  7. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Вы очень сильно ошибаетесь. Может Вы не имели дело с СБС-модифицированными кровлями? Тогда понятно. СБС-модификатор лучше клеится, лучше разогревается, лучше герметизирует и реально делает кровлю монолитной. Строители следуют инструкции завода Керабит с 1997 года и никаких проблем нет. До 20 градусов уклона - нужен ковер, более 20 градусов - ковер только на периметр. Все логично и все работает. Не вижу никакого маркетингового хода. Маркетинговый ход - это нереальная раздутая эфемерная гарантия лет на 50 плитки из окисленного битума. Промазывать всю кровлю битумом - да, если она из окисленного битума (двухслойная не имеет 60% клеящего слоя) может и имеет смысл, но очень осторожно. Ибо клей при нагреве может потечь и следы от него по всей кровле будет не удалить.
  8. garp3
    garp3
    garp3
    Любой, его функция не гидроизоляция, а компенсация разницы температурных расширений. Так как Вы теперь понимаете его назначение, то безжалостно режьте любые волны без проклейки мастикой.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Mirta2003, очень спорный момент что лучше, СБС или окисленный...
    я сейчас крою деке голд - СБС
    да. СБС имеет ряд плюсов - но и она не герметизирует гвозди!, может быть на плоской крыше да, но на скате нет - она сползает под действием гравитации и не может плотно обжать верхнюю часть гвоздя
    а гарантия - что окисл, что СБС - оба живут пока на них есть каменный слой посыпки, который защищает от УФ и разрушения битума
  10. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Работаю на кровельном рынке с 1997 года, когда резино-битумная кровля только начала поставляться в Россию. И для меня вопрос, какой битум лучше, совершенно не является спорным. Минусов у СБС -модифицированного материала нет. И, кстати, осыпания посыпки на СБС практически нет, ибо он лучшее связуещее сам по себе. А про гарантию я уже все написала. Это фикция. Смотреть надо на реальный срок службы. А отечественные производители пока не могут похвастаться большим сроком.
  11. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Что значит "сползает"? Не должно ничего сползать. Окей, если Вы занимаетесь монтажами, то попробуйте поработать с Керабитом и поделитесь потом своим мнением. Думаю, это будет всем полезно.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тут не важен материал по сути - со временем сползает всё, даже стекло и металл!, и если тело гвоздя не склеелось с битумом по всему диаметру, со временем вдоль тела образуется дыра...
    да, если класть в теплую погоду, да еще СБС - то быстрее всего там будет склейка почти всех гвоздей...
  13. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Попробуйте)
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Не понял, как, что и почему резать... поясните, пожалуйста.
  15. garp3
    garp3
    garp3
    После укладки подкладочного ковра, на нем образуются волны. Это неизбежно. Их надо разрезать по их гребню и разглаживать поверхность. Волны - один из главных врагов МЧ
