1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Pil18, @Ну да, если захочется гарантии, то вместо Феликса какой ковёр от " Деке " предпочтительней: Comfort, Comfort Glass или Standart Plus ?
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Я за Комфорт. Ендовный ковер Деке Пай Фикс Пласт, аналог ендовного ковра Андереп Ультра.
  3. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Ну я могу отвечать только за гарантию Технониколь и посоветовать взять подкладку Андереп и Черепицу Технониколь.
  4. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Ну да, если можно ещё один вопрос. А клей, используемый при укладке МЧ, влияет на гарантию ? Если нет, то какой выбрать: 1) Технониколь 23 " Фиксер ", 12 кг, 2550 руб; 2) Деке, 10 л, 1450 руб; 3) К - 36, 10 л, 4520 руб; 4) клей кровельный ICOPAL, 10 л, 2620 руб. Или какой-нибудь другой ?
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Если можно, Ваш рейтинг по убыванию .
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Влияет или нет, лучше в гарантийном талоне посмотреть или позвонить в тех. поддержку)
    Если нет, я бы взял Икопал или Технониколь.
    Мастики, гермитики и проч. в принципе специализация ТН.
    Какая и чья мастика в банках Деки, я не знаю.
    Клей Икопал, импортируют, на российском заводе производят только ковры.
    К-36, так же импорт.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из этих двух в первую очередь я бы рассматривал Икопал.
    Он при сопоставимых температурах несколько пластичнее и это позволяет легче нанести мастику шпателем. Технониколь как будто немного зернистее и грубее.
  8. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Феликс и аналогичные ковры изначально были произведены исключительно для дополнительной гидроизоляции кровель из металлочерепицы и натуральной черепицы. Для кровель из битумной черепицы они не использовались, т к в них слишком мало битума. Но, с точки зрения торговли такие ковры по своей цене более привлекательны для российских покупателей. Поэтому на нашем рынке они быстро сыскали успех. При уклоне кровли от 20 градусов по финской технологии достаточно уложить нормальные битумные СБС-модифицированные ковры только на ендовы, карнизные и торцевые свесы. Завод Керабит дает гарантию только при условии использования ковров, масса битума которых, не меньше 2200 г на 1 м. кв. А Фелксы, Феликсы и аналогичные - скороее просто психосоматика.
  9. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Хотелось бы узнать ещё и Ваше мнение. Уклон крыши 30 градусов, ГЧ " Деке " PIE Premium. Что положить из подкладочных ковров (есть ендовы), что-бы иметь гарантию ?
  10. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    С нюансами монтажа кровельной плитки Деке я не знакома. Логично, что гарантия будет в случае использования "родных" ковров. Из Деке лучший Подкладочный ковер Döcke PIE FIX PLAST, но его стоимость его, как и финского. По финской технологии при уклоне 30 градусов, ковер достаточно уложить только на периметр кровли и ендовы. Если, Вам нужен ковер только для гарантии и самоуспокоения, то наверно можно взять и подешевле из линейки Деке. Преимущественно с СБС-модификатором.
  11. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Конечно при монтаже в зимнее время ковры, так же, как и плитку надо выносить из теплого помещения. Но дело в том, что ковры из окисленного битума и в плюс 10-15 не шибко хорошо раскатаются ибо в них нет эластомера. А с гонтами из окисленного битума при 0 градусов надо работать, как со стеклянными.
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Коллеги, подскажите, пож-та, какую гибкую кровлю выбрать для пологой крыши? Уклон 12 гр.
    Рассматриваю гибкую кровлю как альтернативу фальцевой, т. к. так та дорогая в монтаже, а гибкую можно уложить своими силами.
  13. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Керабит можно монтировать от 11 градусов, но надо будет полностью застелить всю кровлю подкладочным ковром.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    наличие подкладочного ковра не смущает, его и под фальцевую кровлю нужно стелить.
    11 градусов - это конечно на пределе возможности ;)
  15. Mirta2003
    Mirta2003
    Mirta2003
    Ну тем не менее так по финской технологии с 1997 года, что на моей памяти. И все окей)
