1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @авто-любитель, Утро доброе ! подскажите как и в какой последовательности надо укладывать подкладочный ковер на диагональное стропило?
    крыша четырехскатная (вальмовая с коньком в 1м)
    если есть какая то нормативная документация то приветсвуется, подкладочный ковер самый простой и бюджетный - это ANDEREP GL технониколь, сама черепица тоже бюджетная: Финская соната технониколь
    и второй вопрос, может не к месту, но строители оставили в стропилке люк через который можно вылазить на крышу с чердака, точнее не люк а просто лаз который потом досками закроется, лаз находится не долеко от карниза, при монтаже черепицы я его естественно закрою, так вот вопрос, когда дело будет подходить к финалу как мне слезть с крыши ? лесов нету, дом 2 этажа -не спрыгнешь, лестницу какую то городить? пример дома выложил ниже, очень похож на мой, только у меня пока он без каких либо крылец .
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы при укладке подкладочного ковра на ребрах вальмы делаем напуск на соседний скат. А когда укладываем ковер на том скате, в обратную сторону тоже делаем напуск и подклеиваем его на мастику.
    При работах на кровле мы тоже иногда оставляем незакрытое отверстие, правда делаем это возле конька, чтобы по максимому иметь возможность закрыть кровлю. Но в итоге как ни крути, но нужны либо леса, либо лестница, чтобы работу закончить.
  3. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @авто-любитель, спасибо за ответ и за картинку, очень помогло, а я думал что на диагональной стропиле надо вертикально укладывать подкладочный ковер, поверх горизонатльно уложеных ковров.
    а у вас очень экономично получается (в отношение подкладочного ковра)
    а еще вопрос: заметил что вы не сразу застелили всю крышу ковром подкладочным, а по очереди идёте
    а как логично и правильно делать? я понимаю что надо идти снизу вверх, но как по этам разбить ?
    1 шаг. застилаем всю крышу по 4 сторонам ОСП
    2 шаг. по всему карнизу прибиваем карнизную планку
    3 шаг. застилаем всю крышу по 4 сторонам подкладочным ковром.
    4 шаг начинаем укладывать гонты черепицы и в местах труб вентиляции ставим эти самые проходки и трубы
    5 шаг коньковую черепицу прибиваем к диагональным стропилам
    и последний шаг монтируем коньковый аэратор и на него коньковую черепицу
    или как лучше?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы описали идеальный случай. Так и надо работать.
    Но иногда бывает сильный ветер к примеру, и есть риск, что подкладочный ковер может не дождаться, когда его прижмут и зафиксируют гонтами. Вот тогда можно двигаться мелкими перебежками, как на том фото, что я выставил. Уложили ковер 1 - 2 ряда и накрыли черепицей. Потом дальше пошли.
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @ems1488, если будете в одного работать, то подкладочный делайте на всю крышу и прижимайте рейками. Потом за черепицу беритесь. Делать как профи, полосу ковра, по ней черпицу, не получиться, весь ОСБ от дождя размокнет.
  6. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @авто-любитель, а подскажите какими лучше гвоздями крепить ковры и гонты черепицы ?
    обрешетка из дюймовки, листы осп 9мм, интересует размерность гвоздя
    и буду очень признателен, если скажите какими саморезами (размеры) крепить осб к обрешетке или лучше гвоздями ершеными ?
    чердак холодной, крыша без пленок пароизоляционных
    п. с. вальмовая крыша градусов 25-30, ковры укладывать лучше вертикально или горизонатально ? и сначало на диагоналях или в конце на диагоналях?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @ems1488, черепицу - кровельный ершеный 30х3,5,
    ковер если будет с рейками, то проще степлером,
    осб к обрешетке, гвоздями надежнее. У меня у соседа черными саморезами прикручен, осб разбух, шляпки поотрывало местами.
    ковры правильнее укладывать по горизонтали, не надо заморачиваться с промазкой мастикой
  8. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @TheArk, про рейки не понял, будем стилить в двоем с тестем, что за рейки ? они находяться между подкладочным ковром и гонтами черепицы?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    рейками временно ковер прижимаете, чтоб его ветром не отодрало
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ковры можно крепить как ершеными гвоздями, теми же самыми что и гонты. Эти гвозди продает вместе с кровлей поставщик гибкой черепицы. Длина 30 мм, диаметр 3,5 - 4 мм. А можно скобами степлера. При этом лучше степлер и скобы взять 140-й тип. Эти скобы шире, чем привычный 53-й тип, за счет чего фиксация ковра надежнее.
    ОСБ к обрешетке я креплю тоже ершеными гвоздями, только длину беру 40 мм, а диаметр 4 мм. Обращаю внимание на диаметр. В абсолютном большинстве магазинов в продаже тонкие ершеные гвозди диаметром порядка 2,5 мм. Такие брать не стоит, потому как они толком не держат. Ищите толстенькие с большой шляпкой.
    Ковры правильно укладывать в горизонт. А как проходить углы вальмы я Вам показал в своем сообщении чуть выше, взгляните на фото.
  11. Altmax
    Altmax
    Altmax
    А лучше самоклеящийся, его постелил и больше ничего делать не надо, ветром точно не сдует. Но выходит дороже, чем обычный.
  12. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите пожалуйста, ищем на одноэтажник большой коричневую черепицу, чтоб благородно и объемно) Читала про битумную двух и трехслойную - очень импонирует! :|:
    дайте пожалуйста направление где искать, у каких производителей или коллекций? Хотелось бы до 1200-1500 за квадрат :faq:
  13. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Если по такой цене только черепица - то Шинглас Континент, цвет Америка. 1400 руб/кв.м. Но учитывайте, что вся кровля по материалам выйдет дороже, в районе 2000-2200 за квадрат.
  14. Milawka
    Milawka
    Milawka
    за счет подложек под черепицу и тп?
  15. Milawka
    Milawka
    Milawka
    он с рыжиной :close:
