1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Askol
    Askol
    Askol
    Как-то не сходится, если верить производителю, 1 КТВ на 5 м2
    @Ну да, а у вас 1 на 40 м2, откуда эта цифра?
  2. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Цифра очень старая, от представителей Вильпе. Сейчас у них в тех. паспортах характеристики пропускной способности в значении воздушный поток м3/давление, количество зависит от типа кровли)
    Диаметр у вильповской КТВ аналогичен своему клону ТН - 110 мм.
    У польского Вирпласт 145 мм, если быть точным.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Тут еще нужно учитывать угол наклона кровли (чем выше, тем интенсивней движение воздушного потока)
  4. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    Добрый день, прошу совета - будем крыть вальмовую крышу дома, в свете нынешних цен на металлопрокат решили использовать гибкую черепицу. Выбираем между Шинглас Кантри (двухслойная, на окисленном битума) и Руфшилд Фьюжн (однослойная на сбс-битуме). Цена примерно одинаковая. Подскажите, пожалуйста, какой тип черепицы выбрать?
  5. Askol
    Askol
    Askol
    @Ну да, а как быть с требованием СП 17.13330.2017 Кровли?
    "Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли."
    1/300 от 150 м2 проекции это 0.5 м2, то есть дырень 70 на 70 см минимум нужна для вентиляции.
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да никак. Руководствоваться принципом разумной достаточности. Если вдруг на внутренней поверхности образуется конденсат, то добавить КТВ. А если не образуется, то и смысла делать дырени 70х70 никакого нет.
  7. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @mitin2000, Шинглс Кантри будет выглядеть так. На солнце и в тени.
    Это только вам решать.
  8. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Askol, скажу из своего опыта. Я бы вообще не делал вентиляцию под мягкую кровлю при холодном чердаке. У меня площадь 220 квадратов. По сильному настоянию кровельщиков сделал один вентканал и сильно пожалел. Весной уберу эту "трубу" и заделаю наглухо. Возможно зависит от того как сделана кровля и стропильная система, но мне вентеляшка не нужна.
  9. Askol
    Askol
    Askol
    @инк16, а убирать зачем, мешает как-то?
  10. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
  11. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Так-как труба не утеплённая, то образуется конденсат в трубе и капает на пол чердака. С осени накапало порядка 0,5 литра в ведро. У меня за 18 лет эксплуатации дома никогда не было конденсата на чердаке. Появился только после замены кровли и только в этом месте.
  12. Ahtirka
    Ahtirka
    Ahtirka
    Московская область, Сергиево-посадский район
    Добрый день, буду благодарна отзывам по итальянской многослойной мягкой кровле Тегола - стоит ее рассматривать? По цене привлекательна, на вид тоже хорошо выглядит, может есть какие то нюансы?
  13. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Не сочтите за провокацию - вопрос для меня мегаактуальный) двускатная крыша, утепление 350мм, мансардная, 250м2, Ленинградская область. Какая мягкая черепица по качеству выше среднего?
  14. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    @Bersek, Равносильно спросить: " А какие вам девушки больше нравятся?":)] Извиняюсь за флуд
  15. Bersek
    Bersek
    Bersek
    Худенькие, с бёдрами, небольшой попой)
