1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. green5601
    green5601
    green5601
    Здравствуйте, рассматриваю для своего будущего сарая кроме кровельного профнастила - гибкую или рулонную черепицу.
    Данные: Крыша 4,6х3,6, угол ската 12 градусов, обрешётка из доски 25х150 - практически сплошная, шаг через доску, а в местах свесов сплошняком сделаю, шаг стропил 40х150 - 58,7 см. Район 2 ветровой и 3 снеговой. По нагрузкам в общем кровля проходит. Местность лесная, имеются деревья. Подсказали, что если обрешётка частая, то можно крепить 9 мм лист ОСП.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, можно. Раньше для данной ОСБ разрешался шаг обрешетки 300 мм. По обновленным рекомендациям шаг обрешетки уменьшен до 200 мм. Так что Ваш вариант исполнения однозначно проходит.
  3. green5601
    green5601
    green5601
    1. Так, в местах карниза и торца я должен обязательно праймером проходить?
    2. Обязательно ли использовать при старте коньково-карнизную черепицу или можно без неё обойтись? Ковёр обязательно вот..да и планки соответствующие.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Праймер то зачем? Достаточно уложить подкладочный ковер самоклейку.
    А вот при укладке гонтов, битумной мастикой края кровли промазать надо будет. Причем с торцов у гонтов верхний уголок надо будет срезать. Посмотрите видеоуроки по укладке черепицы поймете что я имею ввиду.
    Стартовую черепицу допускается не использовать на коллекциях Шинглас с формой нарезки драконий зуб (коллекции Фазенда, Ранчо, Кантри и Джаз). Но я бы рекомендовал на этом не экономить и укладывать стартовую в любом случае, потому как есть стык гонтов и по нему вода в отсутствии стартовой черепицы может попасть сразу на подкладочный ковер.
  5. green5601
    green5601
    green5601
    С инструкцией по монтажу более-менее знаком. Про уголок под 45 градусов помню, это сделано, чтобы вода не затекала внутрь гонта, а дальше вниз уходила по скату. Шинглас Ранчо Драконий Зуб я хотел, да - у него монтаж не такой сложный. ANDEREP GL LIGHT является самоклеящимся?
    Ещё такой момент, я по ошибке купил не те гвозди для крепления ОСБ на каркас (возьму уже вместо них другие, не проблема) и взял вместо них винтовые гвозди 3х30 - они мне теоретически могут подойдут для крепления гонтов? Или всё-таки нужно использовать ершённые спец-ые от ТН?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Этот ковер механического крепления, т. е. крепится гвоздями.
    Самоклейка Андареп Ультра.
    Для гонтов я бы предложил взять ершёные гвозди. У них и шляпка побольше и в ОСБ они будут держаться крепче. Только постарайтесь найти гвозди с диаметром порядка 4 мм. В магазинах их иногда называют толевыми. Как вариант купить гвозди у продавца черепицы.
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    сейчас у технониколя новая серия ковров
    ANDEREP NEXT SELF - самоклейка
    ANDEREP NEXT FIX - гвоздями фиксировать
    Я такие взял
  8. green5601
    green5601
    green5601
    А на ваш взгляд, что прочнее? Самоклящийся или на гвоздях?
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Согласно рекомендациям производителя самоклеющийся применяется в местах вероятной протечки (ендовы, карнизные свесы).
    У меня двускатка - взял на карнизы самоклейку (ANDEREP NEXT SELF) а на основную площадь ковер механической фиксации (ANDEREP NEXT FIX)
  10. green5601
    green5601
    green5601
    Ещё я думал над рулонной черепицей и рулонной плоской кровли от ТН. Что о них скажете? Для них нужен ковёр также?
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Добрый день всем. Скажите пожалуйста, хочу двускатную крышу бани покрыть мягкой черепицей, т. к. профнастил подорожал прилично. На детском домике в прошлом году применял мягкую черепицу, просто сделал обрешетку из досок с зазором между ними в 1см (досок полно), и покрыл - всё отлично, никаких ОСБ, пленок, вент зазоров и тд. Можно ли сделать 1 в 1 на баню? Спасибо за ответ. Цена МЧ порядка 16000р, мягкая кровля 7000р.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как говорит мой знакомый доктор - Вам можно все :).
    В принципе допускается укладывать гибкую черепицу по сплошному настилу из досок, правда доски должны быть калиброваны (строганы на рейсмусе) по толщине. Иначе настил получится неровным. И укладывать доски с оглядкой на расположение годовых колец, это если совсем по фэншую делать. Поэтому на мой взгляд проще все таки по ОСБ черепицу укладывать. Дольше прослужит. Все таки обычно баня дольше служит, чем дети детским домиком пользуются :).
    И если чердак у Вас холодный, то никакие пленки и вентзазоры действительно не нужны.
  13. green5601
    green5601
    green5601
    А у вас был опыт с рулонной черепицей? Или может есть мнение на этот счёт. Я просто думаю им обойтись для своего сарайчика. Да и монтаж простой и без ковра.
    Я сам лично сделаю ВВЗ пленку/мембрану по стропилам и вентзазор через бруски, так как впервые буду делать мягкую кровлю и нету доверия к ней) Вдруг я ошибусь где-то, а так потом можно железную кровлю по типу фальца, профнастила сделать) А то потом все переделывать придётся, а это время) А под железную кровлю уже будет готов вентзазор. Ну и стоит ещё учитывать угол наклона. Для моего угла наклона ската 12 градусов вполне оправдано.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Уверяю Вас, что при грамотном исполнении мягкая черепица очень надежно защищает дом от протечек. Поэтому на мой взгляд страховка с пленками вовсе не нужна. 12 градусов по мягкой черепице допускается, но надо положить подкладочный ковер по всей площади.
    Рулонные никогда не монтировал и по ним не имею ни навыков, ни личной точки зрения. Думаю здесь найдутся люди, которые смогут Вам подробно ответить.
  15. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Спасибо за ответы. А как пожарная безопасность сочетается с мягкой кровлей? Ведь сквозь крышу будет выходить дымоход...
