1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да, отличие в количестве битума (толщине гонта) и посыпке.
    Кантри/Джаз базальтовый гранулят, Ранчо - базальт разбавленный антрацитом. У нас антрацитом называют шлак (отходы металлургии) Цвет не такой насыщенный, "размытый" Шлак (антрацит), блестящего черного цвета.
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ранчо тоже сильно меняет цвет в зависимости от освещенности?
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Любая мягкая черепица где в составе больше 3-х цветов гранул, "меняет" цвет в зависимости от освещенности и угла обзора. Чем ближе к однотонному цвету, тем меньше этот эффект.
    Джаз Сицилия интересный цвет. Серые, темно-коричневые и коричневые гранулы. На солнце серый, без солнца коричневый. Более сложносоставные цвета, вообще трудно предсказать)
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Блин. Вот незадача...
    Искал фотки и понять не мог, почему у одних кровель цвет коричневый, а у других серый.
    А мне хочется просто серый. Желательно светло-серый.
    Случайно не можете подсказать, в каком направлении смотреть?
    Кантри мичиган тоже так себя ведет?
    Из шингласа только ранчо однотонный...
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Кантри мичиган, смотрится в объеме как светло-серый, светлее, нежели Ранчо серый. Подчеркну, это субъективное суждение, цветовосприятие у всех индивидуально. На сайте Шинглас. ру есть фотогаллерея по коллекциям/цветам, можно приблизительно посмотреть.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я сегодня ездил по дилерам. Но выставочные образцы плохо освещены. Пока прицениваюсь, попросил рассчитать смету по пунктам, от покрытия и ковров до водосточки, чтобы маневрировать.
    Капец, в одном месте рассчитали, прислали счет. Как и ожидалось- сама черепица 250м2 в смете стоит 1/3 от конечной цены. Остальное водосточка, софиты, погонаж и пр...
    Это если считать ранчо. Но ранчо реально темнее, чем кантри...
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Не знаю, уместно ли в этой теме интересоваться.
    Дилер прислал счет.
    Может ли кто нибудь из профи подсказать, от чего можно отказаться, а что заказать в другом месте?
    Крыша двускатка, чердак холодный, угол 22-23 градуса, свесы пр 800. Настил сплошной из шпунтовки 30мм камерной сушки. Во фронтонах планирую слуховые окна диаметром 500-600мм.
    Правильно я понимаю, что ктв мне тут не особо нужны?
    Имеется ли необходимость в ковре андереп проф?
    Нужна ли перфорация в софите?
    Можно ли заменить фиксер от технониколь на, к примеру, кровельный фиксер из леруа, который специально для леруа производит soudal?
    Размышления такие- если от ковра проф отказаться, еще на чем нибудь сэкономить немного, то уже можно вместо ранчо замахнуться на кантри мичиган... S20318-22001191.png
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    КТВ не нужны. Оптимальна вентиляция через конек, штатный пластиковый аэратор или выполнить самостоятельно вентзазор из бруска 50х50 и досок. Слуховых окон при длине конька более 10 м, будет недостаточно.
    Андрепер Ультра можно убрать/заменить по всей площади на Андереп Профф (7 роликов) если Профф заменить на обычный битумный ковер, будет дешевле, но, это замена фольксвагена на ваз при не слишком значительной разницы в стоимости.
    Перфорации на софите, будет недостаточно для вентиляции чердака, то есть, перфорация это вспомогательная вентиляция и только. Нужно предусмотреть полноценный вход воздуха на карнизе, либо через зазор по верху лобовой доски по периметру карниза, либо вентиляционные решетки врезанные в софит.
    Правильный подход, на внутренний конструктив, более дорогостоящий в реконструкции, взять наиболее качественные материалы. Если есть необходимость в экономии, то экономить целесообразно на более легком в замене финишном покрытии.
    Мастики в расчете, мало до неприличия. Правильный расход 100 грамм на пог./м. по периметру +примыкание (сопряжение с металлическими планками) Три банки по 3.6 кг. Результат замены штатной мастики на кровельный фиксер из Леруа, вам никто не предскажет.
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ершеные гвозди, расход 100 гр. на м2. длина 35 мм, ершение по всей длине гвоздя.
  10. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    @Ну да, выбираю черепицу на дом. Подскажите, есть ли принципиальная разница между:
    Шинглас Кадриль Агат (на фото: 2 верхнних гонта)
    Шинглас Сальса Каштан (на фото нижний гонт)
    Изначально хотел Сальсу, но увидев в живую, больше понравилась Кадриль: у нее посыпка крупнозернистее, больше белых включений (не так монотонно смотрится) и она мне показалась толще.
    Будет ли это заметно на крыше? Дом одноэтажный, низкий, крыша хорошо просматривается.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Кадриль Агат на окисленном битуме снят с производства. Это остатки, сохранившиеся на складах.
    Сальса на СБС-битуме, относительно новая линейка.
    У Агата, согласен, цвет поинтересней, ценник на остатки должен быть хороший. Только если понадобится еще, вероятно, добрать будет сложнее или невозможно.
    В целом, если однослойная черепица, я больше к СБС-битуму склоняюсь.
  12. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Расчёт мягкой кровли на дом (фото) сколько метров квадратных? Что запутался окончательно. И какая лучше?
    Спасибо.
  13. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  14. Stanislavskyi
    Stanislavskyi
    Stanislavskyi
    Здравствуйте.
    Посоветуйте:
    Kerabit Лапландия Тетра L антрацит
    Kerabit L графит
    Katepal Rocky Балтика
  15. moppy
    moppy
    moppy
    Здравствуйте! Можно ли использовать Калевала экодом под гибкую черепицу на кровлю или нужно использовать Калевала ГОСТ?
    Или вообще какая сейчас хорошая osb3?
