1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    С точки зрения ветроустойчивости, из однослойных нарезок самый удачный тип 3Таб (Тегола Капри) Самая первая нарезка гибкой кровли, начала прошлого века) В уложенном виде на кровле, практически 2 слоя по всей площади.
    Ламинированные нарезки типа Драконий Зуб (ТН Ранчо) схожей формы (прямоугольник без выступающих лепестков, плюс к ветроустойчивости) 2-3 слоя в примерно 50 на 50%
    И как верно заметили выше, ламинированные нарезки, менее требовательны к основанию, более просты в монтаже и дают минимальный процент отходов.
  2. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Ага. По времени укладки ясно. По клеевому слою - буду тогда ориентироваться на Теголу. Сплошной клеевой слой мне как-то ближе :). Спасибо!
  3. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Спасибо за разъяснение. Значит ориентируемся на Тегола Капри и Ранчо. А там уже буду определяться по наличию и цене. Спасибо!
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Если ветра совсем сильные, попросите монтажников добавить на крепление гонта 1-2 гвоздя (штатно 4-5 шт) и в случае выбора Ранчо, допом. проклеить мастикой в зоне "лепестков"(вариант для перфекциониста)
    Ну и конечно хороший подкладочный ковер, уровнем от Тегола Старбар Р/Икопал Феликс/ТН Андереп Проф.
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нормально Ранчо ветер держит. Я строюсь там неподалеку от Владивостока и в этом году у меня уже летали ведра по участку. Последние ряды черепицы клал во второй половине октября. Раскладывал гонты на крыше, чтобы они за день успевали прогреться для укладки. Не смотря на это, они все же успели после монтажа своей клеевой полосой приклеиться к нижележащему гонту. То, что укладывал еще в теплую погоду, прилипало прямо во время примерки. На мастику садил по инструкции - первый ряд и на торцевую планку. Ковры использовал Андереп Ультра на две первые полосы и далее ГЛ Плюс. Кровля у меня 17 и 14 градусов
    И тут неподалеку от меня какие-то таланты в феврале в -6 без прогрева в тепляке монтировали на дом не то Ранчо, не то Кантри. Тот же ветер та кровля выдержала, но она более острая.
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ну а чего не держать, выступающих лепестков нет и по задумке пионеров в области с колоссальным опытом эксплуатации, гонт битумной черепицы, должен-быть жестким и тяжелым, а рядное покрытие многослойным.
  7. Art241
    Art241
    Art241
    @Ну да, дд, а что скажете по RoofShield Premium ФЬЮЖН? она тяжелая и толстая (4мм толщина), но однослойная?
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Однослойная. Для однослойной достойный вариант, рисунок неизбитый. Производство "старое" одно из первых в России, опыт есть. "Сюрпризов" быть не должно)
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте, предстоит монтаж обрешётки под ГЧ. В руководстве Технониколь в разделе подготовки оснований под ОСБ - рекомендации:
    1) сплошной настил по карнизу до проекции края стены со стороны помещения
    2) шаг обрешётки 200 мм по осям (100 через 100 для дюймовки шириной 100 мм) для осб 9 вне зависимости от снегового района
    Шаг стропил 600-620мм, карниз 1200, 5 сневогой район.
    Достаточно ли выполнить сплошной настил из 2-3 досок для крюков водосточной. Насколько оправдан/неоправдан такой шаг обрешётки для осб 9 мм(~примерно 6,5 досок на 1 лист)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я в какой то момент перешел от использования ОСБ 9 мм на ОСБ 12 мм. Дело в том, что в 9 мм и гвозди держаться слабовато и когда при монтаже ходишь по ней, она реально живая, прогибается.
    Шаг обрешетки делали порядка 200 мм между досками. Доску на 150 использовали. Вначале вообще допускалось до 300 мм, потом нормы ужесточили, а сейчас еще похоже зажали.
    По краю сплошной настил мы делали 300 мм.
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id311965908, ОСП этак 18 мм без всякой обрешётки.
  12. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Полностью согласен по поводу толщины осб, дело в том что материал закуплен уже. Выполнять по рекомендации?
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Это в идеале) материал закупили уже к сожалению. Что подскажите как инженер? Сделать по рекомендации? На сколько у них там перезаклад с такими рекомендациями?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id311965908, там заклад на условия Московии - 150 кг/м2 нормативной нагрузки. А в V-ом снеговом каких-то 250 кг/м2.
    Дальше включается арифметика. Для прочности нужно увеличить сечение всех элементов в 250/150=1.67 раза, а для прогибов сделать толще в 1.19 раза (кажется).
    В предположении верности идей маркетолухов, дюймовка превращается минимум в 30*150, но...
    с учётом того, что доподлинно известно, что 25*100 не подходит по монтажным требованиям при шаге стропил 600 мм...
  15. id311965908
    id311965908
    id311965908
    С реальностью это как бьётся ? Обоснуйте пожалуйста почему дюймовка на шаге 600 не работает?
