1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, osb -3 - 9 мм или 12 мм ? вальмовая крыша 250 м2.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Зависит от шага досок обрешетки. У меня расстояние между досками обрешетки в свету 212мм (по памяти, может 221, точно не помню), рассчитано чтобы стыки ОСП попадали на доски, а не висели в воздухе. ОСП 9мм.
    Если будете использовать ОСП 12 мм, то шаг решетки можно увеличить, но учитывайте, что вес ОСП 12 мм больше, поднимать и укладывать его тяжелее.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    пишут, если 9 мм то шаг обрешетки 300мм, если 12 мм то шаг 600мм.
  4. garp3
    garp3
    garp3
    не тратьте деньги на 9 мм. 12 и выше заметно жестче. Просто пощупайте/сравните в магазине
  5. leha210
    leha210
    leha210
    тоже склонен к 12мм.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Можно сравнить
    1. Стоимость обрешетки + ОСП (материал+работа+сроки) обрешетка 212мм ОСП 9мм
    2. Стоимость обрешетки + ОСП (материал+работа+сроки) обрешетка 424мм ОСП 12мм
    Если монтируете сами, то учите неудобство перемещаться по обрешетке с большим шагом (опасность провалиться ногой между досок)
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А если ОСП 15 мм прибить прямо на стропила...
  8. leha210
    leha210
    leha210
    работа по цене фиксированная, рабочим по барабану- надо понять как для меня дешевле)
  9. garp3
    garp3
    garp3
    Сделайте не дешевле, а хорошо. Если только это не сарай
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    9 мм. 5й снеговой район.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Домик Наф-нафа по ходу... Если на расчеты не опирались...
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Верно - он самый :)]
    прости барин, провинция, что с нас взять, академий не кончали, так лаптем щи хлебаем потихоньку :hello:.
  13. garp3
    garp3
    garp3
    Ох ты ж!
    Вот что пишут американцы для обычной крыши:
    The thickness of conventional roof sheathing ranges from 5/8″ to ½” thick. If you're installing OSB for your rooftop, a thickness of 5/8″ is advised. While plywood should be ½” thick.
    Осб - 15 мм
    фанера - 12 мм
    Можно ли 9 мм? Да конечно можно! Можно и 8 мм попробовать. Если денег и труда не жалко.
    Или еще про стандартную толщину осб для крыш:
    7/16 inch: This is the standard thickness for OSB roof sheathing in many residential construction projects. It provides adequate strength and performance for most roofing applications. 1/2 inch: Some builders opt for slightly thicker sheathing, especially in areas prone to high winds or heavy snow loads.
    11-12 мм осб. Причем для снеговых и ветровых районов не менее 12 мм
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Без указания шага досок обрешетки данные по толщине ОСП некорректны.
  15. garp3
    garp3
    garp3
    ну да, ну да... маркетологи Вам еще и не то расскажут
