1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    По всей площади Технониколевский Андереп Проф или аналог (здесь его называют тонким ковром) В ендовы Андереп Ультра (самоклей) им же можно усилить карнизы и торцы по периметру. Подкладочный ковер - основной гидроизолирующий слой. Гонты мягкой кровли - финишный декоративный слой. Если водонепроницаемость кровли актуальна, то коврик лучше положить, капиллярный эффект никто не отменял, бгг
    Джаз, дороже Кантри за счет более сложных цветовых решений (стоимость обусловлена особенностями производства) и чуть большей толщины.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Самоклейка кладется на крыши с минимальными уклонами, например 8 - 12 градусов. Когда её кладут на крыши с большим уклоном, видны волны, которые она даёт при нагревании на солнце. На малых уклонах эти волны не видны. То же касается и ковров типа К-L, с песчаной посыпкой, они толстые и коэффициент теплового расширения у них больше чем у самой черепицы.
    Что касается выбора черепицы.
    Не особо обращайте внимание на цену самой черепицы, поскольку ее вам продадут и за полцены, но на комплектующие накрутят так, что общая стоимость покроет потери на черепицу и сильно превысит общую.
    Много раз мне присылали счета, где самая дешевая черепица по общей стоимости с комплектующими, превышала стоимость дорогой и качественной черепицы и всё потому, что покупатели повелись на дешевую в полцены.
    И еще важный момент.
    Дешевая или дорогая черепица, что выбрать?
    Считаем сколько стоит крыша и какую долю в общей стоимости занимает само верхнее покрытие.
    Пиломатериалы на стропильную и прочее.
    Утеплитель.
    Пленки.
    Комплектующие к черепице. Они и к дорогой и к дешевой ОДИНАКОВЫ по цене.
    Водосточка.
    Подшив свесов.
    Вентпроходки.
    Работа.
    Цена самой черепицы.
    Теперь прикиньте процент стоимости черепицы в общей стоимости крыши.
    У меня она обычно не превышает 10 %
    Вот теперь и подумайте стоит ли покупать дешевую черепицу на дорогую крышу?, чтобы снять ее через 10 или меньше лет и повторить процесс снова. :)]
    Часто дома строят высокие и чтобы попасть на крышу, необходимо снова городить леса.
    Про косяки и переделки крыш можно почитать с соседних темах и никто от этого не гарантирован, даже при чудо-мастерах.
  3. racoon76
    racoon76
    racoon76
    Красноярск
    Здравствуите, Не нашёл, что будет с качеством приклеивания Мягкой черепицы, если за 1/2 года до укладки листы кровли покрыть праимером битумным, (нужно зашитить листы фанеры, либо ОСВ от сезонного намокания), или просто накрыть банером и не парится, Переживаю по кровли так как в зиму такой бутер лепить побаиваюсь
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Всем здрасьте.
    Подскажите, сколько примерно уходит кровельных гвоздей на кв. м. мягкой кровли.
  5. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Выбрал Катепал Рокки цвет Дюна. Что скажите?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня на кровлю 140-150 м2 обычно уходит до 4-х коробок по 5 кг гвоздей на 30мм.
    В последний раз кровля была крутая и расход гвоздей увеличился. Израсходовали без малого 5 коробок.
  7. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Уважаемые Знатоки! У меня вопрос! СБС битум это тот самый, мягкий и гибкий материал который идёт на изготовление ендовых ковров! Из него делают саму черепицу!
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А сколько гвоздей Вы на один гонт тратите? В инструкции говорится, что при уклоне кровли до 45% достаточно 4-х.
    И еще: часть кровли над эркером у меня представляет восьмигранник с уклоном 60%. Где-то вычитал, что при таких углах наклона подкладочный ковер стелить не обязательно. А как на практике?
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А вопрос-то в чем? :aga:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гвозди бьем по инструкции. Но не стоит забывать, что гвозди идут на подкладочный ковер, на ветровые и торцевые планки. А на последнем доме у нас 2 ската и эркер были с углом около 45 градусов и шло увеличенное количество гвоздей. В итоге моя практика кровли крыш гибкой черепицей привела к интересному наблюдению. Мне всегда не хватало одной коробки гвоздей, поэтому сейчас я автоматически добавляю в заказ одну коробочку по отношению к тому, что рассчитали продавцы кровли.
    Насчет подкладочного ковра. Технониколь уже начал в своих рекомендациях писать о необходимости наличия ковра на всю площадь. У Катепала вроде я видел, что гарантия от протечек выше примерно на 30% при наличии ковра на всей площади. В общем лично я укладываю ковер всегда на всю площадь. Не так это дорого, чтобы на этом экономить.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    проблема скорее в том что шанс появления волны на ковре во всю площадь несколько выше. А так стоимостью некоторых ковров действительно можно принебречь
  12. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Уважаемые Знатоки! У меня вопрос! СБС битум это тот самый, мягкий и гибкий материал который идёт на изготовление ендовых ковров? Из него делают саму черепицу?
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Да. При условии, что это битумная черепица, сделанная на основе СБС-модифицированного битума. Так как существуют разные технологии изготовления черепицы-на основе окисленного либо модифицированного битума. Обычно, производители указывают, какая именно технология ими используется при изготовлении их продукции. Обратите внимание, что некоторые производители используют сразу обе технологии, для разных серий, тогда нужно еще уточнять, какая именно технология используется для конкретной серии.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хороший выбор. Не пожалеете.
  15. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Всем привет!
    Выбираю мягкую черепицу, у нас кроме Шингласа и Катепал ничего не продают. Нравятся цвета и формы Шингласа, например: Континент Европа или Вестерн Кландайк. Но здесь на форуме многие говорят, что лучше купить Катепал, так как производится в Европе, качество лучше, проверено временем и т. д. Проблема в том, что в Катепале выбор цветов очень скудный.
    Прошу посоветовать, действительно ли по качеству Шинглас уступает Катепал.
