1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Шинглас джаз терра, гонт целый без вырезов. Подскажите пожалуйста, для него нужна коньково-карнизная черепица, стартовая полоса?
  2. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Спасибо за предыдущие фотки, взял Кантри Алабаму на дом и гараж. Как советовал ковёр взял на гараж Руфлекс с клеевой полосой по 100мм. Будем пробовать. Ковёр Андреп Ultra по 1855р нормально? (беру на дом). Жду погоду, ставлю леса.
  3. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Стартовая нет, коньково-карнизная нужна.
  4. Aliscat
    Aliscat
    Aliscat
    На авито в прошлом месяце видела gaf royal по 310руб./м.кв.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кантри Алабаму я в прошлый год укладывал и именно на этот ковер. Меня устраивает такой ковер.
  6. HooperTrooper
    HooperTrooper
    HooperTrooper
    Шинглас вполне нормальная ГЧ. Главное что бы нормальные руки ложили и обязательно намекните кровельщикам о вентиляции кровли, что бы между утеплителем и ОСП сделали зазор в 4 см. Тогда черепица потеть не будет, а соответственно и утепление будет оставаться в норме.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Значит я первый буду.
    Вот еще какой вопрос: по проекту под настилом из 12-й ОСП у меня идет обрешетка из бруса 50х50 через 0,3м. Я хочу раздвинуть до 0,4 м. Не будет ли настил прогибаться при таком расстоянии м/у брусками?
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А почему обрешетку из стандартных досок не делаете? Смысла в бруске нет и крепить осп проблемнее будет.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как то мудрено. доска 150 через 150 дюймовка не лучше и дешевле? и с 12 ОСП я бы наученый горьким опытом не брал бы больше) При 150 через 150 отлично проходит 9
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    12-я ОСБ допускает шаг 40 см между обрешеткой. Лично я всегда на обрешетку дюймовку использую. Почему у Вас бруски?
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А какие трудности могут быть с 12-й ОСП?
    В проекте так нарисовали.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да нарисовать то могут что угодно. С досками работать легче. В брусок тяжело гвоздями попадать будет через ОСБ :)].
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Теперь уже поздно,- лес закуплен. Придется повозиться. Подскажите, брусок к стропилам обязательно ершоными гвоздями прибивать или обычные сгодятся?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычные в данном месте подойдут. А черепицу к ОСБ - ершеными гвоздями.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дикий вес. Вдвоем поднимать было крайне неудобно, а одному... раза три я ронял лист вниз и разок сам туда же летал) Хорошо одноэтажник) Знакомые уверяют что я далеко не самый слабый человек на планете)
