1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    А-а-а-а, ну придется моим работягам помучиться. Главное, чтобы не деформировалась впоследствии.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да чего ей будет то? Зазоры главное что бы не забыли.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Монтажники стращают, что если большое расстояние м/у брусками обрешотки оставить, то там прогибы могут появиться.
  4. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Андрей по карнизу первую полосу полностью на мастику сажал? У него ведь клеевая 100мм.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну поэтому тут и предлагают сменить брусок 50 на что то потоньше и поставить почаще. 50 дофига как по мне. Некоторые битумную на доску бьют. которая прямо по стропилам лежит
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для подстраховки мазал немного первые гонты. Все таки на капельник заходят, ветровые нагрузки приличные.
  7. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    А подк. ковёр Руфлекса?
  8. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я мазал не сам ковер, а капельники. Так удобнее :). Кстати именно такие рекомендации по укладке дает Технониколь. Я счел что в таком деле, лишней мастики не бывает.
  10. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Всем привет.
    Изначально планировалась металлочерепица, но в связи с погодой, последние три недели процесс заказа/выбора затянулся, стропилка быстро была затянута пленкой под обрешетку и стоит в таком виде.
    Изначально считал мягкую кровлю более дорогим вариантом и даже не рассматривал, но после вчерашнего похода в одну из компаний по продаже кровельного материала был удивлен ценами и решил присмотреться к ней.
    Сейчас стоит стропильная система, к стропилам обрешеткой шагом 350мм прибит ютафол д110, который начал подтекать (ветер, обильные дожди, отсутствие контробрешетки).
    Контробрешетки нет по причине холодного чердака.
    Как я понимаю, при выборе мягкой кровли, можно просто поверх существующего набить OSB и далее по инструкции.
    Общая площадь крыши 245м^2.
    Посоветуйте, что сегодня взять из мягкой черепицы до 500р/м^2?
    По внешнему виду и на ощупь вчера очень приглянулся Шинглаз Джаз. Docke Цюрих тоже ничего.
    OSB-3, в принципе, любая? Предлагают взять Кроношпан Могилевский.
    Обязателен ли для Джаза подкладочный ковер по всей площади крыши?
    Так же, продавцы говорят, для Джаза или Цюриха не нужны карнизные черепичные элементы, это так?
    Спасибо заранее за советы и отзывы.
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Для ламинированной черепицы производитель рекомендует ковер по всей поверхности, для собственного спокойствия и на случай перерывов в работе желательно иметь ковер по всей крыше, экономия не такая большая получается, особенно если крыша сложная.
    Стартовый ряд под ламинированную черепицу нужен, для лучшего склеивания и если не стелить то между гонтами будет щель где только ковер, и если будет наледь образовываться то черепичку может начать отрывать от капельника со временем. Карнизная часть одно из слабых мест кровли.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ponikz, Шинглас Джаз - хороший выбор.
    По какой цене вам его предлагают?
    Кроношпан Могилев - будет нормально
    Джаз считайте с Андереп Ультра на карнизах\ендовах, по площади - Андереп ГЛ.
  13. ponikz
    ponikz
    ponikz
    @Pil18, здравствуйте.
    Предлагают по 480р
    Почему с ультрой? В чем принципиальная разница с GL? Строители еще и кривоватенько наклеить могут :)
    Под 9мм ОСП какой шаг обрешетки сделать? У меня сейчас по центрам 350. Перебивать или не трогать?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @ponikz,
    1. 480 р\м2 дороговато. 450 р\м2 - нормально, можно и дешевле найи, конечно.
    2. Рекомендация производителя, хотя, можно и с ГЛ
    3. Можно не трогать
  15. ponikz
    ponikz
    ponikz
    @Pil18,
    1. А расскажите ка где?
    2. Да, читал рекомендации, но попробовав вживую ГЛ и Ульра, ГЛ реально прочнее, толще и как-то надежнее даже.
    3. Ок, просто тут проскакивают мнения, что неплохо было бы расстояние между досками делать 100 или 150.
    И еще вопрос - фронтонные, карнизные, планки примыкания предлагают изготовить в конторе, что продает кровлю, из GL Velur. Это нормальная практика?
