1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что ж Вы нас то спрашиваете? Дом Ваш и он должен Вас радовать. Катепал хорошая черепица.
    А отличные от коричневого цвета оттенки рассматривали? Я вот на днях закончил кровлю дома Шинглас Кантри Мичиган. Очень достойно выглядит на кровле.
  2. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Алабама в живую самая коричневая, а на расстоянии 100-200 метров это однотонное покрытие немного выручает её двухслойность...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Красиво!
    А карнизные планки там есть?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно есть. Они в цвет кровли, поэтому не очень видны на фото.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Миниатюрная планочка :)
    Как же её потом в желоб водосточки опустить.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я планочки не выбирал, какую поставщик кровли привез, такую и установил. Кстати в этом году 4 крыши крыл и везде капельники таких размеров.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Оптимизация расходов производства :aga:
  8. vitang
    vitang
    vitang
    Может есть у кого-нибудь фото кровли с шинглас индиана?
    планируем ее покупать сейчас, но на крыше так и не видели ни у кого (
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Не, использование капельников вместо карнизных планок, это экономия заказчиком на доборке. Или непрофессионализм продавца.
  10. HooperTrooper
    HooperTrooper
    HooperTrooper
    На krovgid точка ком нашел хорошее краткое пособие по монтажу битумки. Может в пользу будет кому (вообще статья там довольно детальная, если кого заинтересует скину в личку).
    • Шаг 1. Сначала подкладочный ковер уложите в ендову и зафиксируйте гвоздями с шагом 20 см, а затем смонтируйте рядами снизу вверх – так, чтобы они оказались параллельными карнизу, с нахлестом в 10 см в продольном положении и в 20 см в поперечном.
    • Шаг 2. Все края подкладочного ковра зафиксируйте гвоздями с интервалом в 15 см, швы проклейте клеем марки К-36, а в ендовах оставьте дополнительный нахлест 15 см на ковер.
    • Шаг 3. Монтаж мягкой кровли Шинглас по правилам осуществляется снизу вверх, по всей поверхности скатов. После чего приклеиваем и прибиваем саму черепицу.
    • Шаг 4. Не забываем снимать защитную пленку с каждой плитки. А ту часть черепицы, что будет находиться близко к фронтонному свесу, дополнительно обработайте специальным клеем или мастикой шириной слоя до 12 см.
    • Шаг 5. Закрываем конек карнизной черепицей.
    • Шаг 6. А теперь важно защитить края основания от дождя и снега. Поэтому монтируем металлические карнизные планки. Класть их нужно с нахлестом в 5 см и забивать тремя гвоздями так, чтобы те прошили обе планки. Крепление выполняйте зигзагообразно, с шагом в 10 см.
    • Шаг 7. Чтобы защитить уложенную мягкую черепицу от влаги во время дождя, вдоль ендов положите дополнительно ендовый ковер. Проклейте его по краям и зафиксируйте кровельными гвоздями с шагом 10 см.
    • Шаг 8. Если же угол ската крыши менее 12°, тогда, чтобы избежать протечек, укладывайте самоклеющийся подкладочный ковер в два слоя, а вентиляционный зазор между деревянным основание и утеплителем увеличивайте до 80 мм.
  11. HooperTrooper
    HooperTrooper
    HooperTrooper
    Тоже пока еще не встречал. Ну она же только-только появилась. На фото внизу мичиган. Индиана темнее, как смоль. Назвал бы её расцветку светло черным, если черное может быть светлым)
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, вопрос: в описаниях по шинглас так и не нашел ограничений и рекомендаций по окружающей температуре при монтаже ГЧ. Подскажите, есть ли какой то шанс смонтировать шинглас зимой? Если есть то каким образом?
  13. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Я свою крышу крыл когда, уже температура 8-12 гр. была, так на солнце гонты замечательно клеились, а к вечеру уже с обной стороны крыша в тени так гонды очень быстро "дубели", и уже волны были, потом правда на следующий день в основном выравнивались, но все равно местами остались волны не прилипшие хорошо. Та к что в минус думаю сложно будет укладывать.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот такую черепицу пора покупать. Два в одном.
    Elon Musk unveils Solar Roo’ (2016.10.28)
  15. mumur
    mumur
    mumur
    Портленд
    Товарищи кровельщики!
    Объясните пожалуйста, ламинация - это склеивание нескольких листов в один или что-то еще?
