1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Выбор мягкой черепицы - 3
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Действительно, зачем вестись на развод от приличной компании, когда можно вестись на развод от приличного соседа) Аргумент про утяжеление кровли шикарен, бгг
  2. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Озадачился выбором мягкой черепицы, остановился на 2-слойной Катепал.
    Буду очень признателен, если подскажете конкретную модель, наиболее соответствующую проекту
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Вы хотели сказать - Подскажите конкретный цвет?
    Никакой не подходит, они все пестрые. Под пёстрые стены, сделать пеструю кровлю и будет Шапито. Вам нужна максимально однотонная кровля, темно-серая например. Я так вижу (с)
    Я под такой кирпич, заказчику, ТН Вестерн Ниагара рекомендовал. Его выбрал, фотки показывал, смотрится норм.
  4. Olega1972
    Olega1972
    Olega1972
    Ярославль
    Выбираю между gaf royal sovereign и катепал роки для двускатной крыши с углом 42 градуса. Помогите качнуться в какую-либо сторону. :)
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    @Okv79, да, нужна однотонная, икопал натур, например, черная или коричневая.
  6. 5stroy
    5stroy
    5stroy
    Недавно заказчику тоже выбирали однотонную, хотели катепал, но взяли шинглас, и мне прям понравилось что они специальный цвет сделали однотонный и на удивление быстро.
  7. Zzebra
    Zzebra
    Zzebra
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Друзья, а подскажите пожалуйста по железу на мягкую черепицу.
    Осталось купить карнизные планки, капельники конденсата и J-фаску. Покрытие хочу взять Пурал.
    Столкнулся вот с какими трудностями:
    - все предлагают карнизные планки разного размера. Скажите при обычном пироге: стропило 200х50, брус 50х50, дюймовка, фанера 12мм достаточно ли планки размером 100х65мм?
    - такая же история с капельником, размеры - "кто в лес кто по дрова". Кто-то предлагает брать одного размера с карнизной планкой. У ГЛ нашел размер 100х55 этого достаточно?
    - у ГЛ появились планки 3м, мне больше нравится = стыков меньше. Но удобней ли кровельщикам?
    - перелопатил огромный прайс ГЛ и как-то не нашел J-фаску. "Околооконная планка простая 200х50" это она? Нацеливался на J-фаску от Аквасистем, но она стоит как крыло боинга.
    Спасибо всем и хорошего дня!
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    На капельник конденсата - карнизную 100х65
    На карнизную в желоб водостока ту которая - 140х65
    2х, 3х метровые без разницы для карнизных
    Фаска J - должна иметь паз, а не просто загиб.
    Гранд Лайн гнет под заказ.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Что-то я таких не встречал. То есть 140мм должны лежать на кровле? или такой размер потому что что-то будет "свисать"?
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    130\135\140\145 они разные бывают
    длинная сторона на кровле - она не вальцованная
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @MikLeb, посмотрел чертежи стандартной доборки у Гранд Лайна, там есть
    Околооконная планка сложная (j-фаска) 200*50
    Околооконная планка сложная (j-фаска) 250*50
    Планка лобовая/околооконная простая 190*50
    это все не то.
    Я точно заказывал у них в матовом Кварците ФаскуJ 250мм с пазом для скрытого крепления.
    вот так по факту в комбинации с софитами ПВХ ДЕКЕ и мет. системой водостока Аквасистем вышло.
  13. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Понятно что 100мм меньше чем 130\135\140\145. Так ли необходимы эти планки большого размера?
    Чем готовое решение плохо?
    https://bitile.unikma.ru/bitum_tile/complete/eaves_lath/
    Извини за глупые вопросы. Просто кучу чертежей пересмотрел и не понял разницу между "фартук карнизный" и "фартук карнизный на желобом"
  14. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Это паз для скрытого крепления?
  15. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Стандарт карнизной планки на гибкую черепицу это "S14"
    "S1" это капельник на пленку, для конденсата. Гуглите.
    И иногда эта разница бывает принципиальна
