Щепа для арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем 67максим, 13.06.15.
  1. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Спасибо, я понял. Но не 20 -же кг на 200л. бочку в моём случае. Т. е. если 10 кг растворю - можно спать спокойно, как говорит один форумчанин ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @мифодий-63, откуда вы взяли цифру 20 кг. на бочку 200 л?
    Я себе на 1 м3 своей очень сухой щепы, сделанной из абсолютно сухих поддонов, клал 25 кг. на 1 м3 воды (на 1000 л.). В вашем случае я бы начал пробовать с меньших цифр чем 10 кг. сульфата на бочку 200 л.
    Сульфат - ускоритель твердения и чем больше вы его положите, тем быстрее будет застывать ваша смесь после замеса и если вы ее не успеете уложить в опалубку, то цемент на щепе схватится ив опалубку попадет уже застывший. Так что тут нужна золотая середина между количеством сульфата и скоростью его застывания. Я считаю, что 10 кг. сульфата на бочку 200 л. это много и попробовал бы сначала понять, сколько реально нужно воды, чтобы получилась влажная щепа, но чтобы с этой щепы не текла вода. При любых раскладах пробовать я бы начала с 7-8 кг. сульфата максимум на бочку 200 л. :hello:
  3. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Очень вас понял, 7-8 кг. Забыл, что это ускоритель отвердения, а уже во-вторых минерализатор.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @мифодий-63, обязательно смотрите на скорость твердения, потому что может оказаться, что даже 7-8 кг. на бочку 200 л. будет много.
  5. olga2256
    olga2256
    olga2256
    Подскажите пож-та где взять щепу для монолита в Московской области?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. olga2256
    olga2256
    olga2256
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Это получается 10 кг сульфата на 1 м3 арболита?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, я у себя на сухой щепе клал 4 кг. сульфата на 1 м3 готового арбомонолита. Обычно 4-6 кг. достаточно.
    Если щепа очень сырая или в ней сахаров много, то цифра может быть побольше, 8-10 кг. сульфата на 1 м3 готового арбомонолита, но при таких цифрах надо очень хорошо следить за скоростью схватывания. Да и вообще, щепу, на которую надо столько сульфата я бы еще подумал брать. Лучше взять подороже щепу и поменьше сульфата, чем наоборот.
