Трещины в стяжке с тёплым полом?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем zhiv1973, 13.06.15.
  1. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    @fisun, доброго дня.
    Ничего не делал.
    Сверху постелили линолеум.
    Всё тип топ.
  2. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Зря переживал, это трещина ровно по маяку пошла, всё очевидно. Так что забей.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. А то спустя 30 дней после заливки тоже обнаружил трещины.
    Пока они все нитевидные. Сделал проливку водой чтобы подкрасить трещины, вот весь масштаб бедствия.
  4. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Схожая проблема, но есть два существенных нюанса:
    1. ТП кабельный, электрический
    2. Трещины появились в первые часы после заливки.
    Итак имеем, мастер с бооольшим опытом и самолюбием. Стяжка 3-4 см из готовой пескоцементной смеси дешевого производителя. Армирования никакого нет. От пластификатора мастер отказался. Для большей подвижности больше воды. Подвижность на глаз П4.
    Видимо воды было много по этому в первый же день появились трещины в хаотическом порядке, толстые, миллиметра по 2, возможно глубокие. Мастер: " теркой затереть и нормально будет".
    Это сильно плохо? Если отслоений от подстилающей бетонной поверхности не будет можно клеить плитку?
