Водяной теплый пол в плиточный клей
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evgeniy256, 13.06.15.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ещё один камушек: кафель не поотлетает от температурных перепадов?(не кивайте на электроТП, на них и кабель почаще уложен и температурные броски минимальны.)
    Вот-Вот, чем "давить" будете? И не стоит забывать про толщу бетона под трубкой, теплоизолятора под трубками-то не будет...
  2. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    А насколько эти автомобильные моторчики надежны и бесшумны? Ведь им придется работать круглосуточно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не Ваш это вариант. Применяется, но не для Ваших пожеланий.
    Читаем инструкцию к плиточному клею. Читаем про толщину максимальную, на которую гарантированно можно положить плитку! я ни разу не плиточник, но тот кто пообещал посадить ее на такую толщину, тоже хоть и не далек от строительства, но ему накакать на качество, в Вашем случае.
  4. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Насчет толщины клея я не переживаю, так как, во-первых, 1 см - вполне допустимая толщина, во-вторых, можно вначале нанести первый слой клея, чтобы закрыть трубки, а потом, после отверждения первого, клеить плитку на второй слой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @evgeniy256, выкиньте идею с тонкими трубками из головы! Теплоноситель по тонким трубкам Вы не продавите! А если продавите (насос искать надо специальный, автомобильные не подойдут!), то все тепло трубка отдаст на первых метрах.
    Если мало места, сделайте электрический пол.
  6. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    По всей видимости, так и придётся сделать.
    Изначально идея с тонкими трубкам возникла по причине наличия в квартире индивидуального газового отопления. Электрический же подогрев пола будет электроэнергию кушать и не мало, а её затраты хотелось бы минимизировать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так сделайте нормальный теплый пол! С нормальными диаметрами труб!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотя, работоспособный вариант, с малыми диаметрами трубок, - есть. В "промышленных масштабах" работает отлично.
    Но возни с монтажом - намного больше, чем с обычным теплым полом.
    "Информация для размышления":
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сетка холодильника. Насос холодильника. Фреон...
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @касимов 2, примерно так. ;)
    У меня на работе, по такому варианту устроены "холодная плита" и "теплая плита" (для охлаждения и оттайки помещения). Диаметры, конечно поболее будут, но и масштабы помещения соответствующие. Рабочее тело - гликоль (незамерзайка), нагревается "по обычному".
  11. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Полы залиты. В полах проходят трубы от котла до радиаторов отопления каждой комнаты. Вскрывать полы - не вариант. Заливать ещё одну стяжку поверх - тоже не вариант.
  12. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Столько паяных соединений замуровывать в бетон я бы не рискнул. Да и основные трубы (большого диаметра) девать некуда, в моём случае. Для промышленных применений - вариант рабочий, если концы трубок выводить наружу и соединять с коллектором наверху, чтобы был возможен визуальный контроль.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Они не замуровываются!
    "Типа коллектора" (трубы диаметра 1") располагаются выше уровня чистового пола, вдоль длинных стен и закрываются декоративным коробом/плинтусом.
  14. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Ремонтопригодность такого пола хорошая: повредил трубку внутри пола - заглушил её (концы же на поверхности).
