Покритикуйте планировку. Одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 13.06.15.
  1. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Образец фасада нравится. И балкон его украшает. Для себя делать бы не стала, но подумала бы над чем-нибудь декоративным вместо.
    По планировке не нравится почти объединение каминной и "телевизорной" зон - подвигала бы еще мебель. Ну и коридор-холл при спальнях урезала бы до ширины двух дверей со стенй между ними.
    А еще немного жаль ваших старых планировок. Новая выглядит проще и красивее, но в старой были помещения подо все - без объединения функций, без каморок в полтора квадрата, удобно, просторно, для всего хватает места. То, на что не решилась из экономии я, и не решается почти никто кроме строителей двух этажей с цоколем и мансардой, впрочем и среди последних такое внимание именно к хозяйственным мелочам редко. Как-то радовало то, что кто-то решил не экономить, плюнуть на практичность и сделать по-настоящему удобный и для хозяйки со всеми ее занятиями, и для хозяина дом. Я не в осуждение ни в коем случае - в предпоследней планировке, например, от засилья хозпомещений сильно страдала гостиная - это тоже плохо и тоже крайность. Просто жаль той концепции, было бы приятно знать, что кто-то такой дом построил :)
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А мы еще не остановились :) Так что может еще вернемся к прошлому варианту. Или этот расширим:)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мне очень хочется ванну с окном :) в прошлой версии ее не было :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Проверила.
    Урезать можно максимум на 100 мм.
    Считаем: дверь 800, отступы от стены до двери минимум 150 с каждой стороны (если я правильно помню нормативы). Итого 1100. Две двери - 2200. Стена между комнатами 150. Итого 2350.
    На плане сейчас ширина холла 2450
  5. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    @PMWoman, кухня с одним окном, выходит на террасу, будет тёмная.
    Холл 11 м2 зачем? Это целая комната.
    При этом нет прихожей.
    Тамбур большой и выход гардероба в него. Гардероб отапливается?
    Логичнее тамбур уменьшить. Нижний гардероб сделать с выходом в спальню. Верхний гардероб с выходом в прихожую.
    Два санузла рядом, при этом от сауны отказались?
    Мой вариант: в большом су на месте умывальника сауна. СУ сделать совмещённый.
    При наличии второго это не критично. При хорошей вентиляции запахов не будет, а при плохой страшнее плесень.
    Мокрые зоны 1-го и 2-го этажа не совпадают.
    Лучше в мансарде поменять местами спальню и СУ. Все равно вам нужно заводить трубы от котла во все помещения. ХВС и ГВС можно через ванну 1-го этажа поднять в СУ мансарды.
    Смысл разделения кладовой и топочной?
    Куда делась постирочная?
    Топливная отапливается?
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    @shusha, я в темах уже запутался.
    Спасибо.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
