Покритикуйте планировку. Одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 13.06.15.
  1. Африканка
    Африканка
    Африканка
    Здравствуйте! Планирую свой дом 10х15. Абсолютно солидарна с вами в том, что необходимы кладовки и постирочная. Только пожалуй поддержу nemokiy в предложении объединить какие-то из хозяйственных помещений, расставив на плане необходимое оборудование.
    Кстати насчет постирочной 2х2.5 метра, не так уж и мало. У меня сейчас санузел 2х3 метра, за минусом ванны остается 2х2.3 с проходом по середине, при этом справа помещается 2 стиралки глубиной 50 см встроенные в шкафы, натянуты веревки для сушки (не над ванной) внизу можно поставить раскладную маленькею сушилку; слева раковина 50х80 унитаз и шкаф для тряпок таза и пылесоса. в проходе можно пройти вдвоем или одному с тазом без проблем.
    А велосипеды должны храниться в доме?
    Прочитала всю тему. Понимаю, что пока вы думаете только над планировкой, но все таки какой будет внешний вид дома? Или этого пока нет?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Велосипеды зимой должны храниться в тепле. Да и в сезон оставлять их на улице не хочется.
    По внешнему виду - видится что то типа классического финского домика. Двускатная крыша, над крыльцом навес, с одного из торцов терраса
    Что то типа такого (как ориентир внешнего вида, а не размеров) - над крыльцом и технической пристройкой (в моем новом плане на критику опубликую следующим постом) отдельный скат. 00902802__alal.jpg
    Хотя возможен еще вот такой вариант - как продолжение основного ската. Но надо считать высоту потолков тогда на крыльце и на техническом этаже: full_321.jpg
    С фронтона где терраса, отдельно еще одна двускатная крыша над террасой на опорах без боковых стен. Приблизительно как тут обведенное красным (только без стен и шире, практически на всю ширину дома) 6.jpg
    При этом вот такую крышу над террасой не хочу, это не про наш климат (дождь будет задувать на террасу) и на втором этаже темно будет совсем astra.jpg
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вчера вечером было время подумать, переварить советы.
    Переделала планировку.
    Основная часть дома теперь шириной 9 метров, а не 10. При этом сбоку по северной стороне появилась техническая пристройка (над ней будет отдельный скат, мансардного этажа над ней не будет).
    Порасставляла мебель.
    Нарисовала веревочки для сушки белья :)
    Показала направление на север
    По второму этажу небольшой комментарий.
    1. Высота боковых стен мансарды - 1 метр (чистый)
    2. Красной штрих-пунктирной линией выделена зона, надо которой будет возведен таки потолок
    3. В зоне выставочной зеленым цветом покрашены стенки, которые будут нести 2 функции: главная - это опора для стропил. По центру перегородки не будет. Вторая функция - отделение "подкрылок" от основного пространства и там устройство мест хранения (да, да, все тех же моделек).
  4. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    По-моему хорошо :)
    Как собираетесь использовать подлестничное пространство? Можно поломать голову, как бы задействовать его для прохода в пристройку. Если получится - можно будет увеличить гостиную на пару квадратов - сейчас проходу на террасу мешает мебель.
    Еще я бы чуть расширила коридор к спальням за счет туалета-душевой: мне кажется, сантиметров на 20 их можно уменьшить безболезненно. И придумала бы что-нибудь с дверью в туалет, счтобы она не распахивалась в узкий коридор: сделать раздвижной, перенести в проход к пристрою... лучше, наверное, раздвтжной. Еще бы сделала двери в спальни ширино 800 мм. 700 мм - все-таки маловато. Точно так же в пристройке: представьте, как втаскиваете морозильный ларь и мешки с картошкой в узкую дверь 70 см - зачем Зачем эти неудобства?
    И еще вопрос: я не очень разбираюсь в деревянных перекрытиях, но стоит продумать, как оно будет выглядеть над гостиной-лестницей-прихожей.
    Ну и это уже вкусовщина, конечно, но в спальнях на мансарде деревянные потолки, стропила уходящие под конек крыши со светиьниками на длиннюущих подвесах... романтика. Я бы потолком только с/у закрыла, чтобы сырость не плодить.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Высота площадки лестницы - 1.5 м. Так что боюсь не получится задействовать ее для прохода. Но думать еще точно буду
    Проверено - болезненно :) Сейчас глубина туалета 1600, сауны - 1800. Отожрать еще по 10 см у каждого неразумно.
    Да, согласна. Раздвижная лучше. В коридор перенести не хочется. Это же туалет и для нас тоже
    В спальни - подумаю. Но мой взгляд и 700 достаточно. Это ширина именно дверного полотна. А про мастерскую и кладовую согласна. Лучше 800.
    Вопрос только над лестницей. По остальному пространству вопросов нет. Там будет потолок высотой 3 м (в чистую). У меня больше вопросов вызывает конструкция мансарды с учетом нарисованной планировки. Когда приблизимся к финальному варианту - схожу к конструкторам в раздел каркасников. Пусть поругают или подтвердят что так можно
    Это как раз точка нашего спора с мужем. Там где выставочная - там посредине нет несущей стены. Несущими будут стенки в двух метрах от боковой стены дома. И там это единый объем и это будет смотреться красиво. А в спальнях срединная перегородка все равно нужна (для разделения комнат). И потолок, уходящий вверх на 4.5 метра и заканчивающийся острым углом на наш взгляд некрасиво. Я тоже хотела сделать как вы говорите, но согласилась с доводами мужа про острый угол на высоте 4.5 метра.
  6. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Про потолок мансардных спален - я просто оставлю это здесь, а вам решать :)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @nemokiy, Спасибо!
    Но есть нюанс :)
    Здесь отличные фотографии мансард в домах, шириной по 12-15 метров :)
    У нас же от центральной перегородки до боковой стенки будет чуть больше 4-х метров. И боковая стенка всего 1 метр.
    Я не спорю, сама еще размышляю. И для более хороших размышлений буду рисовать это в 3Д, чтобы виртуальный тур сделать.
  8. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Про лестницу и гостиную пришло в голову: если поменять местами марши лестницы, то под верхний марш можно задвинуть телевизор, сместить соответственно диван к нему поближе и получить удобный проход к двери на террасу. Не идеальное решение - на мансарде пересекутся пути из спальни и с лестницы, но вариант к размышлению
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В гостиной стол нарисован пока условно. Еще буду двигать и смотреть чекак. Это ж пока в визио нарисовано. Эти дни буду буду рисовать в СвитХоуме. (как бы еще скетчап освоить)
    За мысль спасибо. Её я тоже думала :)
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @PMWoman, а каково назначение подсобного помещения в ванной комнате?
    Нельзя ли совместить его с проходом в подсобные помещения? Сауну повернуть на 90 градусов. Между ней и коридором в спальни - туалет, а проход в подсобные помещения расширится и по стене разместятся полки и шкафы.
    Еще можно сделать подсобные помещения на уровне земли. У лестницы сделать первый пролет длиннее второго, проход в подсобные помещения будет под вторым пролетом с внутренними ступеньками на уровень пола подсобных помещений. Это даст около 50 см дополнительной высоты под лестницей, плюс пара лишних ступенек первого пролета ступенек 35 см. Будет достаточно для прохода.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    "Подсобное помещение" в ванной - это душ. Только не кабина, а отдаленное стеклянной сдвижной перегородкой. Так что совместить не получится :)
    По поводу уровня пола... С учетом того, что планируется УШП, там и так невысоко будет :)
    Но в любом случае попробую еще покрутить это место - банно-прачечный комбинат - и посмотреть что можно сделать более удобным
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А зачем вообще два душа в одном помещении? Один - кабина, второй - за дверцей.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кабины нет.
    при входе справа - шкафчики, затем раковина, далее угловая ванна (это она в визио так странно отрисована), около ванны круглое - пуфик.
    Муж любит душ, я люблю ванну:)
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @PMWoman, приняла ванну за кабину.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, :hello:
    а 9х17,5 это получаются внутренние габариты?
    и не нашла толщины стен...:|:
