Покритикуйте планировку. Одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 13.06.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На последнем варианте основная часть 9х17.5 (внутренние габариты 8.7х16.9), техническая пристройка еще 2.5 метра шириной.
    Толщину внешних стен закладывала 300 (это с запасом даже с учетом чистовой отделки и фасада), внутренние стены 150. Возможно кое-где нужно будет внутренние стены тоже делать толстыми, например стены сауны и совершенно точно стены холодной кладовой и отопления естественно в холодной кладовой не будет. Над отоплением технической мастерской пока думаю нужно или нет.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А проход в тех зону через ванную не рассматривается? при увеличении габаритов ванной?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если бы только в постирочную - то рассматривала бы. А вот еще и в холодную кладовую или мастерскую уже странно через ванну ходить. Согласны?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, а если совсем немного подвигать?
    Убрать косы стены. Отодвинуть немного двери от углов (так больше площади под шкафы и нет мертвых зон). Изменить направление открывания дверей в спальнях.
    Убрать дверь в гостевой туалет из коридора в приватную часть дома. Да и дверь по длиной стороне позволит удобнее разместить сантехнику.
    Если стенку сделать МЕЖДУ пролетами лестницы, то со стороны коридора получим доступ в высокую часть подлестничного пространства - место под вешалку, кладовку и т. д.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо, подумаю.
    Косые стены - вынужденная мера. Не хотелось сильно сужать гардеробную и санузел. Но так как вы нарисовали - я уже тоже вчера вечером делала. Пока еще думаю, рисую варианты, пока ничего не нравится (косые стены тоже не нравятся).
    Дверь в туалет. Это не гостевой туалет, это и наш туалет тоже :) То есть отдельно гостевого нет и в целом не вижу в нем необходимости с учетом того, что он у нас отдельный, а не совмещенный с ванной. При этом дверь в него в вашем варианте не удобна по причине необходимости нам бегать за угол из спальни :)
    А вот про стенку между пролетами лестницы очень даже подумаю. Спасибо за мысль!
    Вчера еще у каркасоводителей уточняла по пролетам перекрытий. Выяснили, что вполне нормально проходит по нормам пролет в гостиной, то есть его можно перекрыть без специальных извращений. Аналогично со стропилами на мансарде. Подпорные стенки (как я нарисовала в выставочной) вообще не нужны, и без них все нормально конструируется без специальных усилений.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Сорри. Я думала в Вашей приватной ванной с сауной есть свой с/у - за раздвижной дверкой.
    А если полной автономности Вашей спальной зоны нет, то зачем тогда дополнительная дверь/арка сужение в коридоре?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Единственная НЕавтономность это туалет. В первом варианте я рисовала еще гостевой туалет под лестницей, но в том варианте не было прохода в техническую пристройка лестница была впритык к стене хозяйского санузла.
    Гостевой санузел это еще один момент над которым я еще думаю. Нужен или нет и если нужен то где его сделать
    А ща раздвижной дверкой в санузле душ :) не кабина, а огороженная пространство. У мне муж габаритный, ему в стандартных душевых кабина тесно :)
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, а вот и делайте его под лестницей). А существующий сделайте своим. С проходом в него из душевой зоны.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем в него проход из душевой зоны? Зачем в ванной комнате специфичные запахи?
    Гостевой под лестницей в текущей планировке (с проходом в тех. зону) неразумно. Еще одна мокрая точка совершенно отдельная от всех где надо отдельно тянуть вентиляцию и т. п.
    Я вот прикидываю откусить кусок от топочной и там сделать гостевой санузел
  10. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Если делать гостевой с/у, то уж лучше так как-нибудь.
    Или вообще хозяйский сделать совмещенным - зачем он раздельный при наличии гостевого?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Мы с мужем оба против совмещенных санузлов. Даже хозяйских
    Вечером выложу очередной вариант. Там лестницу посчитала точнее и смогла сделать так, чтобы проход в тех зону был под лестницей без этого узкого коридора
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, :hello:
    а топочную нельзя на техническую северную сторону перекинуть?
    вход будет из кухни... и из кухни же близко к заготовкам...
    в ванной место оставила (выделено) под возможно и второй туалет с входом из коридора - зависит, откуда в прачку идти (дверь специально не поставила)... если из ванной, одно, а если путем кухня-топочная-кладовая, то вполне можно выкроить:|: PMWoman1.jpg
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Этот вариант конечно тоже имеет право на жизнь, но есть несколько отрицательных аспектов
    1. Кухню мы хотим иметь отгороженную от гостиной. Широкие раздвижные двери для возможности объединить или закрыться.
    2. В нарисованном вами варианте получается лестница занимает много места гостиной и гостиная получается буквой Г
    3. Топочная не граничит с кухней, а значит придется тащить газовую трубу в обход.
    4. В данном варианте получается что из прихожей как раз попадаешь в приватную зону, а не в гостевую.
    5. В вашем варианте даже если делать перегородку между кухней и гостиной, то пролет который надо перекрыть балками 5300. Это уже скорее всего потребует заказа специфичных балок.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот новый вариант
    Что изменила на 1 этаже
    1. Постаралась стены (поперечные) сделать как продолжение друг друга, то есть на одной прямой
    2. Посчитала и сделала лестницу с двумя площадками. Числа на ступеньках: наверху номер по порядку, внизу высота от уровня пола. Размерность лестницы ширина и высота проступи - 28х18. Ширина пролета лестницы - 1 м. Глубина площадок также 1 м. Первая ступень от каждой площадки сделана со смещением 15 см (в сторону площадки).
    3. В таком варианте лестницы получился проход под лестницей в тех. зону
    4. Сделала прямыми стены коридора в наши спальни
    5. Выделила гостевой туалет рядом с топочной.
    На мансарде
    1. Санузел сделала до стены. Там конечно у самой стены будет высота всего 1 м, но можно там будет поставить какие-нибудь шкафчики для полотенец, мыла-шампуней и т. п.
    2. После консультации с каркасоводами стало понятно что боковые стенки для дополнительной опоры стропил не нужны. Мы по длине стропила вполне проходим по нормам для обычной доски 50х200. Поэтому боковые стеночки выставочной убрала. Они может быть и будут, но как перегородки, а не несущие
    3. С учетом п. 2 - потолок будет сделан только над санузлом
    Что скажете?
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Мне кажется может быть, но проход под лесенкой не получится
