Покритикуйте планировку. Одноэтажник с эксплуатируемой мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 13.06.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    4 вариант
    Практически предыдущий. Разница в высоте крыш и по-другому сделана крыша террасы
    [ 10-короткий В.png 10-короткий З.png 10-короткий С.png 10-короткий фасад1.png 10-короткий фасад2.png 10-короткий фасад3.png 10-короткий фасад4.png 10-короткий Ю.png
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что скажете?
    Самой больше всех нравится вариант 3.
    1 вариант неплохо, но очень хочется уйти от формы сарая
    2 вариант - замороченный
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вижу +1 за 3 вариант :)
    Может будут еще мнения? Или может что-то еще можете подсказать, что-то поменять...
    по планировке тоже можно высказаться, если есть желание :)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    О! Еще +1 за третий :)
    Спасибо.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman,
    1-й выглядит слишком массивным и "глухим"
    2-й дополнительно к первому еще и анагарообразным)
    Такая форма кровли подходит к домам со значительно большим остеклением. Это убирает излишнюю промышленность в облике.
    4-й простоват.
    В 3-ем перепад кровли убирает монотонность. А одинаковая направленность и уклон всех скатов создает единый ансамбль. Дом не превращается в скопление пристроек.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @shusha, спасибо!
    Все варианты рисовали с целью уйти от первого варианта. Который похож на большой сарай :)
    Сейчас еще проработав совсем другой вариант. Но он еще на стадии "кручу верчу". То есть даже планировка не родилась пока. А вот внешний вид вполне родился. Тоже от фиников-норвегов.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Докрутила один из других вариантов.
    Пока только планировка.
    1 этаж
    2 этаж
    Внешний вид (крыша) планируется типа вот такого (Балкон естественно не планируется.)
    Второй вариант - тоже обе двускатные крест-накрест. Одна (низкая) фронтонами по коротким сторонам 1 этажа, вторая (над 2 этажом) фронтонами над лестницей и крыльцом.
    2 этаж в этом варианте - мансардный с боковыми стенами 1.5 метра
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лестницу дорисовывать не стала. Лестница просчитана на сайте Житова. П-образная, с площадкой.
    Еще пояснения к планировке
    1. Кладовая из кухни - это просто небольшая кладовка для утвари и продуктов, не требующих спец. температурного режима
    2. Топочная и мастерская соединены сознательно. Это запасной вход в дом, плюс допуск газовщиков не через парадный вход.
    3. Топочную хочу совместить с постирочной и кладовой для хранения бытовой химии, швабр, ведер и т. п.
    4. Крыльцо - не факт что буду стеклить. Возможно просто открытое крыльцо под крышей с красивыми перилами.
    5. Сделана просторная тамбур-прихожая. В теплом контуре дома и при этом отделена дверью. Так что выдуваться тепло не будет
    6. Гостевой санузел под лестницей.
    На втором этаже выставочная при необходимости перепрофилируется в две спальни.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, мне пришло в голову только поменять местами мастерскую и котельную, но если котельная еще и место под стирку и хранение бытовых нужностей, то Ваше решение логичнее.
    А так... Ваша планировка настолько продумана под Ваши четкие пожелания, что любое внешнее вмешательство излишне. Это комплимент).
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @shusha, спасибо за комплимент.
    А по сравнению с предыдущим вариантом какой лучше на ваш взгляд?
    С тем, который тут https://www.forumhouse.ru/threads/313225/page-8#post-13488493
    Еще пыталась изобразить варианты дома Г-образного и даже П-образного на основе финских. Но че та такая фигня получается :)
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @PMWoman, однозначно последний! В нем просторный центральный холл. Нет зажатости.
    Ванная с окном).
    Над г-образным домом можно еще подумать, а вот п-образные хороши только при очень крупных размерах. Иначе теряется весь смысл.
    По второму этажу еще мелькнула мысль отзеркалить его... Чтобы ванна была над ванной. Но тут надо думать... - что лучше? спальня над котельной или дополнительные трубы.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вполне себе вариант.)
    С учетом требований - мне, в общем, нравится.)
