Гидроудар в системе?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем fed180, 14.06.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Манометр я уже менял. Он у меня раньше горизонтально стоял с боку на пятивходовой муфте. На него капал конденсат с верхней трубы и попадал под стекло. Я купил другой и поставил его вертикально наверх.
    ГА у меня 2 года был 50л. Теперь я купил точно такой же, но на 80 л, а тот отдал брату.
    Повторяюсь. Я отключал все потребители, оставался только ГА, манометр, и фильтр. Стрелка прыгала.
    Отчего, не знаю. Всю разводку вы видите на фото.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Прорывается" туда и обратно? :nono: Стрелка (и давление) не опускается, а дергается. Если бы она просто опускалась (давление падало), то с вероятностью 99% заужена подводка к ГА.
    То что я "предполагал" - уже озвучил выше. Причем постарался это сделать максимально понятно и доступным языком. Не нужно делать предположения за меня.
    Раз Вас так зацепило:) "схлопывание мембраны", то могу пояснить - оно происходит в момент выдавливания воды из ГА, т. е. когда насос отключен и Вы открыли кран. В момент полного заполнения мембраны водой (а автор указал настройки системы и ГА), она (мембрана) полностью расправлена и никаких "эффектов" быть не должно. При схлопывании часть воды перекрывается мембраной и выдавливается рывками. При этом очень хорошо слышны звуки трения резины о самое себя или стенки бака, скрежет и удары. Источник звуков (ГА) очень легко определяется и локализуется. Эффект проявляется не так уж и часто. Были упоминания на форуме и другими участниками. Не заметить этот "эффект" просто не возможно. Думаю автор сразу бы обратил на это внимание.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Не забывайте, что это у меня ГА с мембраной. А у большинства с грушей. Груша, это мячик. А у меня мембрана - половина мячика. Причём моя мембрана раза в 2-3 толще груши. Я её видел, когда покупал бак. У продавцов этот бак был в разрезе для рекламы.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    А кроме прыгания стрелки звуки есть какие-то?
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Всё тихо и спокойно. Только под раковиной слышно, как стрелка прыгает при выключении насоса.
    Большую разницу в давлении (1.5 - 3) поставил, чтобы реже включался насос.
    И ещё ноу хау.
    Поставил параллельно насосу светодиод на видном месте. Всегда видно, когда насос включён.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Похоже этот "бзик" носит массовый характер.
    Это "ноу-хау" я еще в 2005 году поставил.
    Ты вроде писал, что при "включении"?
    Да, посмотрел... "при выключении". Смотри, где-то заужение трубы.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Так на фото всё же видно. Все элементы, участвующие в работе до вентилей, который я перекрываю. Так где заужение?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как вариант. У тебя металлопластик? Да! А я про металлопластик читал, что у него возможно разрушение внутреннего слоя и попадание воды между слоями. Затем схлопывание внутреннего слоя. Вот тебе и заужение. Где-то даже читал, что его запретили из-за этого использовать для отопления.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Так на фото же видно, что металопластик после вентилей. Которые я перекрываю. А до вентилей труба 32 пнд и армированный шланг (не менял) от тройника (в подвале) до ГА. У брата такой же шланг.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А вода-то сама пульсирует в кране? По струе видны какие-то колебания? Если нет, то поменяйте манометр.
    Ищите лучше, чудес же не бывает!
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Прошло четыре года.
    Стрелка как дёргалась, так и дёргается.
    Но теперь происходит так.
    После выключения насоса, например на 3.2кг, давление начинает уменьшаться, и секунд за 20-30 доходит до 2.9кг и встаёт. И больше не уходит. Хоть недёлю будет стоять.
    Выложил ссылку на видео на Яндекс Диске.
    https://yadi.sk/i/rG0bZVgJa-D98g
    Что это может быть?
    Я предпологаю, что это обратный клапан, который прикручен к насосу.
    Как вы думаете?
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Блин! И ты из-за этой ерунды четыре года выносишь мозг себе и сообществу! Ты когда-нибудь разбирал такие манометры? Это особенность механики манометра. Купи манометр с заполненным внутри глицерином для демпфирования реакции стрелки и все будет нормально.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Или манометр с демпфером... или устройство плавного пуска и останова насоса УПП-2,2С. Картина пуска и останова во втором случае резко изменится! Проверено, и стрелка прыгать не будет
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще возможен вариант, что у вас колодец и вода там успевает насытиться воздухом, вот и дергается стрелка, так как в момент отключения в системе набирается чуток воздуха. У вас при открытии крана с горячей водой бывает пофыркивание воздуха из крана? И потом, подергивание стрелки, это не гидроудар. Гидроудар, это когда вода под давлением движется по трубе, и трубу резко перекрывают краном за секунду, а вода продолжает по инерции двигаться и поднимает давление в РАЗЫ больше номинального, вот это и называется гидроудар. А у вас баловство, а не гидроудар :aga:.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Господа товарищи. Я не про монометр. Я про то, что куда то травит 0.3кг.
    Почему это?
    А про монометр, я же писал выше, что у друга, которому я сделал точно такую же систему, точно такой же манометр, но после выключения встаёт как вкопанный. И стелка не болтается.
    Даже у нас одинаковые гидроаккумуляторы (с мембраной, а не с грушей, как у большинства)
    Отличие у него:
    обратный клапан с тарелкой из латуни и резины (у меня из какого то белого пластика, но тоже италия)
    насос (Pedrolo) 0.7квт, а у меня 1.1квт
    скважина 15м (у меня колодец 20м)
    И манометр отлично работает
    1. Во первых не надо нервничать.
    2. Да, рабирал. А у друга точь в точь манометр и работает нормально.
    И у меня первые 2 года небыло таких проблем с манометром!
    3. А вы кода нибудь испытывали такие манометры на спец. стендах. Я испытывал, и не раз. И всё нормально.
    Я уже 2 манометр поменял, потому, что оба врали (по показанием тарированного манометра)
    Сдаётся мне, что это дурит обратный клапан, а стрелка манометра, это следствие.
    А вот клапан поменять так просто не могу. Надо спускаться в колодец на 10 колец ниже (колодец 20 колец), и открутить ПНД трубу, прикрученную к стенке колодца.
    И всё же главный вопрос.
    ПОЧЕМУ стравливает после выключения насоса ровно 0.3кг., а потом не травит неделю (уезд, приезд на дачу)
