1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    думаю, что по затратам- в 30-40т.р. Зато все понятно и можно сделать самому и ремонтопригодно.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Боюсь заводить систему отопления в которой совсем ничего не понимаешь. Сломается там что то и будешь опять их вызывать.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не изучал честно говоря подробно, поэтому не могу сказать можно сделать самому или нет.
    Вы выше упомянули, что ТА удобен при теплых полах, почему?
    Завязать ТА на ТП?
    Интересно какая потеря тепла в ТА с ночи до утра. А он греется только ночью или днем также включается?
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Потому что в полу необходимо максимум 30град., и с ТА можно больше снять кВт. Если использовать только радиаторы, то им необходимо 60гр., поэтому от ТА остается только 10град. и либо нужны очень большой ТА либо будет хватать на 1-2ч.- а это не рационально.
    В ТА устанавливаются тены, которые греют воду. А так же устанавливают либо чугунную батарею, либо медную или металлическую спираль, которая подключена к системе отопления и в которой проходит теплоноситель. Ночью Вы включаете тены, происходит нагрев воды в ТА. А днем работают только насосы, которые гоняют теплоноситель в системе отопления. Лучше прочитать темы, которые были открыты изобретателями "сия чуда".
    это надо рассчитывать исходя из теплопотерь дома. Где то было, но пока найти не могу. Я рассчитывала, что нам нужно ТА на 2куб.м. (чтобы целый день поддерживать +20 в доме при -20 на улице). У нас ночной тарив-2,5руб., а дневной-4,5руб.- поэтому по ночному было бы гораздо дешевле топиться.
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я только не понимаю, как в такой системе быть с давлением. Либо необходим расширительный бачок, либо клапан спускающий давление в ТА. Конечно, в данном вопросе мужчинам проще разобраться.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    это я все понимаю) иногда когда видишь что читать 200 страниц просто закрываешь страницу)
    @Kstovo, один вопрос, Вы кто по образованию?)
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    честно говоря не верю, что нагревание ТА ночью хватит на работу системы отопления целый день. Хотя, если Вы говорите что ТП надо 30 градусов, а в ТА около 70, то может быть, но думаю все равно будет необходимость подогревать ТА.
    Вы рассчитывали сколько будет стоить отопление зимой?
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    7500 в месяц при ночном тарифе и -20 за бортом.
    Я не могу предоставить расчеты, потому что муж сказал, что мы это делать не будем и я все выкинула.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    )на самом деле лично я у себя готов это реализовать если будет экономия, но я что то задумался где лучше поставить эту чудо-технику.
    Также вопрос - смысл в ТА есть только при отоплении электричеством? или есть также смысл при отоплении газом?
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Газ и так самый дешевый и нет смысла больше ничего городить.
    Некоторые делают ТА для ТТ котлов, чтобы топить реже. Только по моим подсчетом выходило не особо выгодно- нужно очень много дров, чтобы 2куб.м. воды нагреть. Это делают, скорее для удобства.
    кстати, при дневном тарифе выходит уже 13500руб. То есть за зиму отопления окупается ТА.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    В общем-нужен ГАЗ) пусть он стоит 200 тысяч) но он нужен)
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    да, если только он не 400тыс.руб. и больше выходит.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Kstovo, @Рамиль766, позвольте вмешаться в ваш душевный диалог. :aga: Имею хорошо утепленный дом 263 м2, топлю электричеством по ночному тарифу (1,25 руб/кВтч). Котел 15 кВт. Плачу зимой 5 т. р. в месяц.
    Самое распространенное заблуждение: нужен газ любой ценой. :aga:
    Например здесь уже исправлены мои косяки: #1645.
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Конечно!
    Я Вашу тему перечитываю часто. Много вопросов отпадает.
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Stanosh, Вы под фундамент закапывали трубы для ТН. Так получилось у Вас осуществить систему? Ссылочку можно?
