1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. alexfrol1968
    alexfrol1968
    alexfrol1968
    http://termogurus.ru/obzor-teplovyx-nasosov-dlya-obogreva-doma.html
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Здесь, на сайте, я много у кого видела, что перекрытие на шпильки сажают. Вот например одну нашла:https://www.forumhouse.ru/threads/161268/page-26. и одна ссылка с советом анкерить: https://www.forumhouse.ru/threads/353039/. Мы так сделали, потому что брус купили сырой и чтобы его не вывернуло при сушке сильно и не двигало блоки по бокам.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А какие были проблемы с деревянными перекрытиями?
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Муторно просто. Брус по 6м. продавали нам надо было по 4м., поэтому обрезки по 2 м. валяются без дела на улице. Их надо было перед установкой пропитывать (сомневаюсь, что поможет, но сделали), от пропитки потом какой то странный привкус во рту- химия все таки. Так как черновой пол настелили сразу, чтобы можно было по второму этажу ходить, то утеплитель пришлось снизу упихивать (по глупости не одела роспиратор и потом неделю кашель мучал, даже обследоваться ходила на всякий случай.) Пол черновой пришлось мужу рубанком выравнивать, т. к. после просушки он стал очень не ровный (даже пришлось новый рубанок покупать, первый не выдержал.) Теплые полы уже не сделаешь. Но по поводу звука хочу сказать, что почти не слышно как наверху ходят. В квартире с бетонными перекрытиями я каждый шаг соседей слышу.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сейчас специально примерно просчитал перекрыть 4,5м х1,5м.
    Если плита ПК 45.15 ее цена в инете, бегло первые цены, что попались от 7 до 10 тыс. руб.
    По дереву получается 2 бруса 100*200 по 800 руб., черновой потолок чтобы уложить утеплитель 3 доски 25*100 по 100 руб., 5 упаковок утеплителя (толщину сделать 150мм) по 430 руб., черновой пол 8 досок по 200 руб. Итого получается 5650 руб. + гвозди, + работа округляем до 6000.
    В результате деревом дешевле примерно на 30-40%, плюс для плит нужен кран, раствор и сварной чтобы связать плиты.
    Плюс плит в том, что положил и все готово - пол и потолок.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Можно тоже вставлю свои 5 копеек)
    Деревом перекрывать дешевле приблизительно на 20% если покупать новые плиты, и приблизительно столько же если покупать плиты бу, либо плиты выходят даже дешевле. На самом деле очень много в последнее время разборок различных строек, лично я например покупал плиты бу в абсолютно новом состоянии с дома, который был построен на глине и у которого поехал фундамент.
    И еще - уложить плиты это не всегда ровный потолок, я думаю с деревом меньше даже геморроя по потолку, чем с плитами, прикрутил ГКЛ, зашпаклевал и все, а с плитами необходимо будет выравнивать, укладывать стеклохолст, шпаклевать 3 раза, шкурить и т. д.
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @M-M-M, @Рамиль766, дешевле- ДА! но, в отличие от бетона гниют и заменить будет проблематично. Некоторые жалуются на скрип и т. д. Я не скажу, что мы очень сильно жалеем, что выбрали дерево. Я просто имела ввиду, что с ними возни предостаточно и отнимает много времени.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У соседа по даче дом 9,5х11,5. Первый этаж перекрыл б/у плитами, перепад высот. Заливал стяжку с теплым полом, потом выравнивание, сверху плитка/ламинат. Между 1 этажом и мансардой - деревянное, использованы не брусья, а обычные бревна. Далее черновой пол, вот его выравнивали 2 слоями фанеры, потом ламинат, в санузле плитка. Так, никто не скажет теперь, что использовано в перекрытиях, и на 1 и на мансарде все монолитно.
    А гнить там нечему, проветривается должно. Плюс в деревянных еще в том, что их можно растянуть по времени затрат, с плитами надо выложить все и сразу :).
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Не соглашусь, если Вы не уложите деревянные лаги между этажами, то как Вы ходить будете?
    Согласен, что плиты дорого, но думаю бу плиты в хорошем состоянии не дороже дерева.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Имелось ввиду если экономить, средства пустить на коробку под крышу, то лаги естественно положить, для перемещений накидать несколько досок. Остальными вопросами перекрытия заниматься уже под крышей и не зависеть от погоды. В 2015 если помните лето было дождливым через каждые 3-4 дня дожди шли, с такой погодой пока деревянное перекрытие уложишь 10 раз его замочишь.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Согласен, есть ещё преимущество-не надо заливать площадку под лестницу, с лагами легче намного)
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вы нашли столько преимуществ деревянного перекрытия, что убедили меня в правильности его выбора.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Kstovo, цпреимуществ на самом деле много, фундамент не нужен такой как при плитах, так как нагрузка меньше. Но я лично побоялся, что будут сильно скрипеть.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    я тоже побоялся, поэтому когда собирал черновой пол на 1-м этажу - в стыки досок прокладывал джут. Я хитрый:)]
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я видела. Жаль, что у нас полы уже были готовы.- интересное решение
