1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Я бы на вашем месте взял кабелек на 6 мм2, лучше перебдеть, чем недобдеть
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @woodd, 6мм на электропанель? Мы будем брать панель с 2-мя комфорками газовыми и 2-мя электрическими (а может и одна). Подозреваю, что будет не более 3,5кВт.
  3. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    нет, я про котел
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Сорри не внимательно прочитал)
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нахожусь на стадии заказа блоков.
    Подскажите сколько ушло у Вас блоков, какие его размеры и плотность?
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    https://www.forumhouse.ru/posts/14781686/
    у 400мм- плотность 500
    у остальных- плотность 600
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    а такие продают?
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @сеня 68, в интернет магазинах есть. Не сильно красивые, но нам подойдет.
    Что то вроде этого: 221060.jpg 255657.jpg
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    А мы взяли во временное пользование, пока газа нет вот такое чудо
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Мы подошли к армопоясу в 13 ряду, высота 2600мм. У меня получается пояс он же перемычки окон.
    В итоге Вы залили армопояс 250*250? С улицы 10 см блока, 5 см ЭППС, 25 см пояс.
    Какую арматуру использовали, диаметр.
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    да, так.
    Если честно, то я не помню точно. По моему была 10-ка.
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Это не совсем правильно. Нет смысла использовать автомат номиналом выше, чем входной.
    Когда закончим с электрикой выложу здесь новую схему и фотки.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Где то в разделе у электриков читал, если есть розетка и есть вилка,
    максимум можно снять с этой розетки 3,5 кВт, а защищать эту линию будет АВ 16.
    Поэтому поддерживаю то что жирным шрифтом.
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Не входной, а вводной.
    Если потребитель трехфазный, то у нас максимум 25А. То есть, электрокотел до 15кВт. То, что выписывала раньше- вычитала в одной из тем. И только потом до меня дошло, что проще подобрать автомат выбрав какой мощности потребитель.
  15. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Чойта соседи у меня притихли...:)] Кстовчане! Как та у Вас дела то хоть?
