1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    @Kstovo,
    Скорее всего, что не замечали. У моего товарища была подобная ситуация (моргали лампочки) и тоже выключатель с подсветкой. Не знаю, как правильно это описать, но суть сводится к тому, что когда подключается подсветка в выключателе то происходит замыкание цепи и лампочка начинает мерцать.
  2. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    И прикол в том, что не все лампочки не со всеми выключателями так взаимодействуют)
  3. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    По поводу схемы, думаю есть шанс немного съэкономить... заменить 3 шт узм 51 м на общий узм3-063к
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @woodd, он у нас был, но в профильной теме мне посоветовали заменить. Сейчас валяется без дела. Нужно попробовать собрать всю оставшуюся электрику и выставить в интернете на продажу, но сомневаюсь, что кто то купит.
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @woodd,
    Его главный косяк в том, что при проблемах с одной фазой он отключит все три.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Мне так и написали.
  7. ilich81
    ilich81
    ilich81
    Здравствуйте, не мог найти у Вас размеры блоков по толщине - 300 или 400? Строю по аналогии и не хочу утеплять. Спасибо.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    400- ТОЛЩИНА НАРУЖНЫХ И 300 ТОЛЩИНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ. В ТЕМЕ ПРО ФУНДАМЕНТ ВСЁ НАПИСАНО БЫЛО.
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Ну, скажем так, косяк не его, а 3 фаз, т. к. Принцип всех узм это отключение, поэтому он и отрубает! С другой стороны, что мешает выставить адекватные пороги отключения и не бояться, что он будет срабатывать при каждом чихе?
  10. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    @woodd, при трех узм-51, при проблемах одной фазы остальные две останутся работать, несмотря на адекватные пороги.
  11. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У нас пока был ограничитель мощности на столбе, часто началось отключение ЭЭ из-за высокого напряжения на одной фазе. После общения с РЭСом ОМ был отключен и несмотря на отключение УЗМ-50 одной фазы в доме все нормально функционировало.
  12. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Да, но стоит угадать, на какой фазе отключиться узм, это может и световая группа, а может и к примеру электрокотел !?
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Это как это так, т. е. они чтобы решить проблему на тп, взяли и отключили вам фазу)?
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Только сейчас созрел вопрос. Что если одну фазу отключил УЗМ, а котел запитан на три фазы? Что будет с котлом? Он будет работать на двух фазах, но не на полную мощность или не будет работать совсем?
  15. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня котел Эван QX, работает на двух или на одной фазе, только на дисплее отображает, что нет фазы.
    Нет, отключили ограничитель мощности, чтоб у меня было хотя бы две фазы на время проведения ремонтных работ.
    У УЗМ есть светодиоды, которые показывают режим работы, а у вас должна быть схема щита, чтоб знать какая фаза что питает. Если пропадет надолго фаза на которой висит плата управления котла, то можно поменять на котле фазы чтоб он заработал на двух или вообще на одной.
