1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Вот и я про то... Вам отрубили ОМ (а значит ФАЗУ) и подцепили напрямую оставшиеся, вместо того, что бы проверить тп и устранить неисправность) Молодцы конечно...нечего сказать, а вы потерпите и на двух)
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Не про то. Фазу мне никто не отключал. У меня в щите в доме стоит 3 штуки узм-50, а на столбе щит учета с ограничителем мощности, который при повышении или падении напряжения отключает ВСЕ фазы. Что у меня и было на протяжении нескольких дней. Выбор был либо еще несколько дней сидеть без света вообще, либо убрать ограничитель мощности и защитные функции будет выполнять УЗМ и я был бы со светом. Еще дело в том, что я первый от трансформаторной подстанции во всей деревне, когда у меня высокое напряжение на другом конце деревни нормальное. Но в общем-то это не важно, через пару дней все нормализовалось, то бишь электрики что-то там отрегулировали.
    Вот и возвращаясь к узм-63, если где-то будет косяк с одной фазой, то узм-63 отключит вам всё, а имея три узм-51 вы будете спокойно пользоваться оставшимися двумя фазами.
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В эту субботу решили нанести грунтовку на две стены и покрасить, если повезёт - не будет дождя. Так как грунтовать валиком оказалось быстро, отгрунтовали другие две стены. Потом пообедали часик отдохнули и муж заметил, что первая стена уже высохла. Чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сейчас мы принялись красить. Муж красил сверху, а я снизу. Валик в руках я держала впервые, поэтому боялась начинать. Засекли время и оказалось, что мы так торопились и махали валиками, что выкрасили всю стену за пол часа.
    цвет я хотела светлый "кофе с молоком". Но оказался какой то розовый. Сначала я расстроилась, а сейчас уже привыкла и успокоилась.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В воскресенье мы решили в первую очередь покрасить эту же стену вторым слоем, чтобы леса не перетаскивать. А потом пошли красить все стены по кругу. Вечером, около пяти, заметили, что первая из выкрашенных стен высохла и мы её тоже покрасили вторым слоем. Таким образом, сейчас осталось покрасить ещё две стены вторым слоем.
    Ещё умудрились уронить с лесов пол ведра краски (хорошо, что мне на голову не прилетело). Муж оставшуюся половину стены красил через смех, представляя меня в краске с головы до ног:
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Слежу за темой :super:, оценить то забыл, исправляюсь ;).
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    вам теперь по найму работать можно, во многих местах за день :)
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Больше времени занимает установка лесов. Это первая стена быстро пошла, а каждая последующая всё медленнее.
  8. fav2207
    fav2207
    fav2207
    Хотел перечитать сегодня несколько тем, но читал только вашу! На вас я буду равняться! Дом-супер! Именно то, что крутится у меня в голове)
    Ваш муж - настоящий МУЖИК! :hello:
    Спасибо вам за информацию! :hndshk:
    А сам я пока нахожусь на стадии выбора участка.
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    "но один в поле не воин", результат хороший у тех
    кто трудиться вместе и сообща., т. к это и есть 7Я.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    я в этом с первого дня не сомневалась!
    удачи!
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В эту субботу окрасили вторым слоем оставшиеся две стены до обеда. Краску использовали такую:
    IMG_5945.JPG Осталось ещё почти целое ведро.
    Потом я ходила отключала подсветку на выключателях, а то светомузыка по вечерам уже достала. А муж тем временем пытался исправить косяки от затирки шпателем камней на цоколе. Сначала он пробовал сошкурить липучкой на ушм- вообще ничего не дало. Потом пробовал металлической щеткой на ушм. Ничего не вышло... Стало темнеть и мы в расстроенных чувствах пошли в дом паять трубы отопления.
    Фото по отоплению выложу когда всё запустим и убедимся, что не напортачили.
    А в воскресенье мы решили попробовать затирать швы камня такой "приблудой" (ехать в Нижний за пистолетам и тратить час времени не хотелось):
    Вот что вышло:
    Осталось намазать камни лаком или гидрофобом и установить металлический отливчик.
  12. Mypliska1
    Mypliska1
    Mypliska1
    Железнодорожный
    Очень красиво получилось, цвет фасада приятный глазу!
    Красивый дом! Молодцы!
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    можно потом его в мастерскую использовать...
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    пока думаем, что из дома будем кабель тащить, а не от щитка на столбе, а значит больше не понадобится защиту городить.
