1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Что еще меня удивило: Клей для газоблоков в Германии белого цвета и разведенный похож на ПВА. Сравнивая с нашим клеем, складывается ощущение, что- это цементнопесчаная смесь с добавкой небольшого количества клея.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Знакомая архитектор в Германии сказала, что необходимо утеплять стены иначе на внешней стороне стены будет конденсат и иней (которы будут в последствии разрушать стены. Они утепляют 20см ЭППС. Мне посоветовала хотябы 10см.
    Я утеплять не хотела (хотя, понимаю, что на отопление будет уходить больше денег). Вот то, что у меня вышло:
    Стоит ли утеплять стены?
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    А вот, что с утеплением: IMG_3962.JPG IMG_3963.JPG
    Что то мне совсем не нравится, либо точка росы в блок уходит, либо дорого.
    С ЭППС вообще толщина 250мм получилась, чтобы точку росы выгнать.
    Наверное, утепляться мы не будем
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    ЭППС утеплять фасад в любом случае не стоит. Если уж очень хочется - ПСБ-Ф или фасадная минвата. У них паропроницаемость повыше. У немцев, наверное, вентиляция очень хорошая, чтобы ЭППС стены из ГБ утеплять...
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @holy sp, спасибо.
    писала выше про их вентиляцию- ее нет.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я не знаю как он у них правильно называется, но по ощущением на стены они прикрепляют что то больше похожее на ЭППС, точно не наш пенопласт.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У них ЭППС называется XPS, а ПСБ называется EPS.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Данную аббревиатуру я знаю, но на слух и по немецки я понять не смогла.
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Когда я пыталась выяснить у архитектора какой блок они используют (вес, плотность, ширину), чтобы понять причину использования 20см утеплителя, то на меня смотрели с круглыми глазами, как будто у них это не имеет никакого значения. То ли, они используют какой то один и даже не знают какой, то ли они вообще ни о чем не думают, а только циферки в компьютер забивают и смотрят, что им нужно.
    Когда смотрела рабочие фото родственника (у него своя контора, занимаются штукатурными работами и косметическим ремонтом), то увидела очень много трещин на доме. Спрашиваю:" Почему замазываете? Здесь же фундамент надо ремонтировать!". Ответ:" Собственник так захотел. Я выполняю только работы, которые мне разрешен. Мне платят, а я делаю."
    В целом, я была несколько разочарована их отношением к строительству.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В субботу с утра была заложена арматура на 7-ой ряд.
    Затем пошел дождь и лил до самого нашего отъезда домой. Но, муж сумел положить 8-ой ряд в перерывы, когда шел мелкий дождик.
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    А это- к нам прилетали гости и немного "подгадили":
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Сегодня муж начал 9-ый ряд, в котором перемычка над дверным проемом:
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    При осмотре, выложенных в мое отсутствие блоков, нашла один "косяк", который исправлять муж отказался:
    Надеюсь, что этот кусочек не вылетит в дальнейшем.
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Созрел вопрос.
    Высота потолка планировалась 275 +-, то есть армопояс будет в 11 ряду. Перемычка над оконными проемами получается в 10 ряду, следовательно, окно выходит 130см. высотой.
    Можно ли не делать перемычек над оконными проемами на тех стенах, где балки опираться не будут? Или не стоит рисковать?
    Армопояс планировали делать 250х250. С наружней стороны стены выставить блок 100мм, потом 50мм утеплитель и с внутренней доска.
    Как здесь, только еще утеплитель:
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вот как здесь (армопояс и перемычка в одном):
    Только не поднимать еще 2 ряда до перекрытия
