1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Да уж, нужно учесть, не безопасно, спасибо!
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Зачем незамерзаку выгонять? вы в будущем планируете электрокотлом топиться?
    или электрокотёл только на первую зиму пока нет газа дом тёплым держать?
    вы уже зимовать в доме собираетесь?
    в принципе если это на первую только зиму а дальше газ - может быть не заморачиваться с водой антифризом и электрокотлом а поддерживать тепло в доме печью?
    сам в будущем году планирую начать стройку, и тоже пришёл к выводу что скорей всего первая зима будет без газа а значит надо как то топить
    сначала думал поставить временно электрокотёл а когда появится газ всё перевести на него а электро оставить как аварийный вариант на случай отсутствия газа
    но потом наткнулся на просторах энторнетов на печь медленного горения "бубафоня"
    и теперь точно знаю что никакого временного электрокотла на первую зиму не будет, не будет и соответствующих счетов за электричетво, не будет и головняка по замете теплоносителя в тёплом полу, одним словом геморроя не будет
    будет - бубафоня!
    дрова для него - останется что то после стройки + докупить несколько кубов горбыля (а мож где так взять)
    печь может гореть 10 часов, а это значит что "заряжать" дровами её надо утром и вечером
    впоследствии бубафоня "переедет" в хозпостройку "гараж-сарай-курятник" и будет отапливать их
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Посмотрел видео, но похоже, что это фейк...
    1. Как вообще может так собираться газ при наличии автоматического газоотводчика?
    2. Общеизвестно, что в системах отопления частных домов с алюминиевыми радиаторами собирается водород (погуглите для интереса). При наличии автоматического вздухоотводчика он безболезненно удаляется из сстемы. Если совсем страшно, то рекомендую использовать не алюминиевые, биметаллические радиаторы - с ними такое явление отсутствует.
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    может быть. Но проверять на себе не хочется.
    Не представляю!
    уже читала.
    Когда будет этот газ неизвестно.
    Мы эту зиму жить не будем. Хотим дом просушить. А ездить на много часов, чтобы топить не удобно.
    Я пока в замешательстве. Потом отпишусь, что решим.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно, пока не будет газа - надо чем то топить, и если это не одна зима когда и не жить там, то конечно надо что то думать
    а далеко ездить?
    печь эту можно "настроить" так что б горела долго, часов 10-12, и ездить будет надо утром и вечером
    если не далеко конечно
    я не настаиваю, просто как вариант "дёшево и сердито"
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    нет. 10км. всего. Но муж на работе, а мне с детьми придётся ездить топить. Мы решили, что электрокотёл оптимальный вариант. Ездить, конечно, придётся всё равно каждый вечер, но не топить а проверить всё ли в порядке.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Kstovo, ясно
    ну коли газ будет когда то неизвестно когда, то пожалуй, электрокотёл это вариант "временно на долго"
    печь это если одну зиму перекантоваться
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сайт помогает: объединяет профессионалов и исполнителей,
    вдохновляет на принятие решений, обучает.
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Форум супер! :hello::super:
    НЕ попав на него, мы бы, наверное, построили деревянную избу на цементе с различным металлоломом. :)]
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Kstovo, чтоб не проверять каждый день котел поставьте gsm модуль типа ZONT H-1
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В эти выходные занимались обвязкой электрокотла. Думали, что будет быстро, а оказалось совсем не так. Трубы пустили по потолку первого этажа IMG_5893.JPG
    IMG_5903.JPG IMG_5948.JPG - в ванной трубы будут закрыты.
    IMG_5950.JPG IMG_5949.JPG - детские комнаты. По потолку первого этажа не вышло, так как мешал армопояс.
    Лестничный проём: IMG_5946.JPG , потом переделали, чтобы воздух не задерживался: IMG_5993.JPG
    И спустили обратку из ванны на втором этаже в с/у на первом этаже: IMG_5951.JPG
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Обвязка котла:
    Систему решили заполнить 50%антифриз и 50% дистиллированной водой. Закачивали насосом малыш. После 1бар. срабатывал спускной клапан на группе безопасности. Муж позвонил знакомому и тот посоветовал попробовать покрутить и если не поможет, то ехать за новым (может брак). К счастью, этот клапан перестал выплёскивать воду. Мы накачали давление примерно 1,8бар. Спустили воздух на радиаторах и решили пообедать.
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Забегу вперёд и напишу, что отопление мы так и не запустили. Почему? Я не знаю!
    Включили автомат и узо в щитке нажали кнопку на электрокотле и тишина. Взяла я индикаторную отверку и пошла всё просматривать. Выясняю, что ноль под напряжением. Решила, что проблема в щитке и пошла разбираться. Но отсоединив нулевой провод от котла, увидела, что в щитке ноль без напряжения. Значит проблема в котле. Осталось 2 версии: не работает контактор или что то напутано с проводкой.
    Отключив от клемной колодки IMG_6004.JPG насос у нас загорелась кнопка сеть. Индикаторная отвертка показывает, что и синий провод (ноль) и коричневый под напряжением.
    На контакторе есть 2 входа- А1 (ноль, оранжевый проводок) и А2 (фаза, фиолетовый и белый проводки)- тоже оба под напряжением IMG_5997.JPG IMG_5998.JPG
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Kstovo, вы трубы замуровывать будете в стену?
    учтите, полипропилен немного расширяется от горячего теплоносителя
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @prmres, в стене будут трубы только которые проходят у лестничного пролёта и мешают. Мы их будем закрывать утеплителем и каркасом с гипроком.
