1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Вчера вечером муж открыл вентиляцию на всю, так как начали на втором этаже немного потеть окна. За ночь нагрелось всего на 1гр. Но утром муж бегал и вытирал все окна. Видимо только ещё пошёл процесс сушки дома.
    В субботу мы прибирались. Собрали три мешка мусора, 4 кулька полиэтилена и жгли бумагу.
    IMG_5887.JPG - такая у нас была помойка под лестницей. А стало: IMG_6119.JPG - закрыли почти трубы листом гипрока, но первоначально муж увеличил место в газоблоке под трубы и завернули их в изоляцию.
    Утеплили трубы ветниляции и фановую: IMG_6058.JPG IMG_6059.JPG IMG_6060.JPG IMG_6057.JPG IMG_6061.JPG
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Муж одевал изоляцию на трубы сверху, а я внизу:
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В воскресенье отвозили старшую дочь на первое соревнование по спортивным бальным танцам и поэтому в дом приехали уже после трёх.
    муж припаял ещё одну трубу на группу безопасности:
    И так как 20-30тыс. на входную дверь пока нет поставили вторую дешёвую, чтобы не продувало:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если я правильно разглядел, у Вас насос включается вместе с котлом и отключается вместе с котлом.
    У меня так было.
    После отключения котла, отключался сразу же и насос. И горячая вода оставалась к котле и полдня там остывала. Не по-хозяйски, подумал я, за электричество же гроши уплочены! Раньше была вот такая картинка и она мне не нравилась:
    Заплатил ещё грошей и купил реле времени PO-406 на задержку отключения насоса.
    И теперь картинка как надо:
    После остановки котла насос работает ещё 15 минут и отключается. В первые 5 минут после остановки котла насос "остужает" котел на 5,6 градусов, следующие 5 минут ещё на 1,4 градуса. А последняя пятиминутка - всего лишь 0,5 градуса.
    Что качается Зонта, он передает инфу по каналу GPRS. Ему вообще мизерной скорости достаточно. И если падает сотовая связь, он все сохраняет у себя в памяти и отправляет сведения на сервер, когда сотовая связь восстанавливается. И кстати, связь он ловит лучше мобильника - у него выносная GSM-антенна есть в комплекте.
    Вот и у меня примерно так же. Дом сырой, котел 12 квт включается только ночью.
    После отключения котла в 7-00 температура была +15,5С и держалась такая до трёх часов дня.
    После трёх дня температура поползла вниз и к 23-00 доползла до +14,8С.
    Уличного датчика пока нет, поэтому можно сказать, примерно было +2 за бортом.
    Сейчас в доме +16С.
    И ещё. Врезал в котел дешевый китайский датчик температуры, чтоб зайдя в котельную видеть, какая температура внутри котла. Подключил к 12В блока питания Зонта, датчик запихнул в штатную гильзу котла. Может не очень аккуратно, но практично.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Почему температура обратки 1 этажа 17.1", а подачи 16.9"?
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    нет. Если котел отключить, то насос всё равно пашет. Насос можно отключить только в щитке.
    у нас за бортом -1 -4 град. при полностью открытой вентиляции сейчас держится +17 уже. И почти перестали потеть окна. Потеря двух градусов за вечер вроде неплохой результат при сыром доме. Думаю, что это только благодаря тёплому полу.
    Зонт хорошая вещь, но не дешёвая. Пока задумывается может лучше поискать программируемый терморегулятор, чтобы котел включался в 23-00 и выключался в 7-00. Муж всё равно ездит каждый вечер, но котел приходится включать то в 21-00, а то в 22-00.
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    наверное, потому что подача стоит на обратке.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    У нас появилась проблемка- падает давление на манометре. Муж через вечер подкачивает давление. Воздух уже не спускается и его не слышно. Думаем в выходные заменить манометр, может с ним какие то проблемы. И ещё попробовать перекрыть вентили на тёплый пол и посмотреть будет ли давление падать без него.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @M-M-M, артефакт какой-то в локальный момент времени. Сейчас все выровнялось.
    @Kstovo, если пашет, пусть пашет. Держать насос постоянно включенным тоже нормально. Лет на 10 точно хватит.
  10. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    C манометром все в порядке, не переживайте. Первое что нужно сделать - включить котел градусов на 70-80 по датчику температуры воды и подождать пока котелок начнет отключаться, тем самым, первое - Вы выгоните оставшийся воздух, его кстати, надо через маевские на батареях тоже спускать, т. к. весь он через автоспускник не выходит. И второе - на теплый пол тоже дать температуру побольше - т. к. трубы теплого пола имеют способность расширяться (что тоже влияет на падение давления в системе), поэтому увеличив температуру Вы дополнительно доувеличите давление и пузырьки воздуха выдавятся быстрее. Постепенно давление выровняется.
  11. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    @Kstovo, Кстати, насосы какие у Вас стоят?
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    это было сделано в первый запуск. Потом отключили котел на неделю почти и давление не падало. Стало падать давление, когда стали каждую ночь включать котел. И падает ближе к вечеру, когда начинает падать температура в доме. На маевских вода бежит и нет воздуха.
    Тоже пробовали при запуске на 45град. поставить. А потом как то страшно стало и изменили на 30.
    Подождём до выходных, может и правда воздух ни весь вышел.
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Grundfos оба насоса, характеристик не помню. Муж брал в магазине у знакомого, который занимается монтажом систем отопления. Поэтому думаю, что насосы правильные.
  14. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Я не к тому спросил... Если просто грюнфос с ручной регулировкой, то это одно. А если это альфа 2 или альфа 2л - то тогда дугое.
  15. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    @Kstovo, Джоони прав, у Вас в системе воздух остался. Подпиткой добавьте воды до нужного давления и все будет в порядке
