1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    ааааа, теперь поняла о чем Вы.
    @Джоони, @Montajnik, спасибо. Значит будем ждать, когда перестанет падать. А это каждый год так будет при запуске системы?
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Если просто падает давление, знать травит где то воду, если при нагреве-остывани скачет давление то есть другие причины.
    Если скачки давления не более 0.5 атм. то ещё нормально.
    Если давление сильно повышается при нагреве котла практически до аварийного и опускается до минимума когда котел выключен и остыл, то есть две причины:
    1) очень маленький расширительный бачок, что маловероятно, т. к. раньше работало и у вас не 800 м2.
    2) в расширительном бачке "убежало" давление, наиболее вероятно.
    Метод борьбы со вторым явлнием накачать в расширительный бачок воздух, предварительно отключив котел и слив из него воду, или открутить шланга расширительного бака, слить с него воду и накачать воздух. Качается обычным автомобильным насосом.
    Сколько качать лучше уточнить на форуме.
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    давление не скачет. Давление снижается около 0,5атм за 2 дня. Вечером, когда теплоноситель остывший муж подкачивает давление до 1,8атм. Потом на втором этаже спускает немного воздуха и при этом давление снижается до 1,6-1,7бар. А через 2 дня опять давление 1,1-1,2бар.
    знакомый сказал, что там все накачено и чтобы мы даже не трогали бачок.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Падение. Давления дырявая система отопления. Другого не должно быть ищите. На горячую можете не найти, вода будет высыхать и не найдешь. Лучше остудить и по всем доступным стыкам пощупать. Я первый год доливал часто. Весной выключил, остыло и нашел стыки у радиаторов. Подтянул стало меньше падать, но я знал, у меня полотенце осушитель тек слегка, а так как его планировал снимать когда клал плитку в ванной, то оставил. После укладки плитки пересобрал полотенчик, все окей, раза три за сезон, не более, добавляю. Хотя и это считаю много, буду дальше искать, чего и вам советую.
  5. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    У друга тоже было он каждый день подливал, когда мне довелось добраться до его котла нашел ему дыру. Он при замене какой то штуки в котле снимал автоматический воздухоотводчик, а он стоял на веносной трубке. Так вот он его прикрутил а трубку сам не затянул. Так что ищите может и в котле найдется.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже как-то нашел только по-весне...Когда система остыла, но оставалась под давлением.
    По железной трубе увидел ржавеющий подтек. Подтянули и все стало - ОК!
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Конечно надо под давлением. Да вообще систему отопления лучше не сливать, не заливать, так меньше будет растворенного кислорода в воде, при частых доливах, мы с водой добавляем это самый кислород, а это плохо.
  8. Джоони
    Джоони
    Мечтать
    Джоони
    Мечтать
    Нижегородская область
    Вобщем, уважаемые соседи из Кстово!
    То, что у Вас происходит сейчас - это нормально. За исключением протечек. Продолжайте подпитывать систему. Продолжайте стравливать воздух с маевских, причём, если батареи установлены в горизонт, нужно попробовать приподнять тот угол где стоит кран Маевского для более лёгкого выхода воздуха. Одноразовым стравливанием тут не обойдешься. Котел необходимо погонять на повышенных температурах.
    Тут важно понять - система после опрессовки холодным теплоносителем адаптируется под новые условия. Т. к. большая ее часть состоит из полимеров, она при нагревании расширяется, растягивается, соотвецтвенно увелличивается обьем, который не до конца возвращается в первоначальное состояние при изменениях температуры.
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Протечек нет. Когда теплоизоляцию одевали все проверили, кроме теплого пола, поэтому и хотели попробовать перекрыть и посмотреть будет ли спускать без него. И попробуем ещё прогнать на больших температурах.
    Всем большое спасибо!
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Прогрелся ли ваш дом?
    неделю уже топитесь
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    если честно, то не знаю чем отличатся прогретый дом от не прогретого.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Отличается ли температура от той которая была как только вы включили котёл?
    вообще комфорт как заметно изменился?
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    каждую ночь температура растёт и за день не падает.
    муж начал грунтовать и штукатурить первый этаж и из вентиляции конденсат капает и это нам не нравится.
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    это неизбежно, вы же штукатурите и шпаклюете, а это всё литры и десятки литров воды
    полагаю надо позаботиться о хорошей вентиляции
    либо использовать напольный кондиционер в режиме осушителя воздуха а собранную влагу использовать с замесах, это конечно не отменяет вентиляцию
    нагревается дом :)
    он ведь каменный, до того как вы его затопили он по температуре от внешней среды отличался мало
    у вас какие погоды стоят?
    кубов я думаю 70 газобетона на дом ушло, это 35 тонн стенового материала + разные другие конструкции внутри
    это всё должно нагреться в той или иной степени
    получается следующая картина:
    сразу после пуска системы отопления начинает прогреваться УШП, по мере прогревания она греет воздух, какое то тепло в виде излучения вероятно излучается, и уже этим тёплым воздухом начинают греться стены всё такое
    процесс надо полагать не быстрый учитывая массу а соответственно и теплоёмкость всего этого хозяйства
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    -1-4град.
    мне только не понятно как узнать, что дом уже просох или ещё нет.
