1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    получается, что не будет доходить до окна. Блок был 250мм и три ряда мало, а заставлять мужа пилить блоки не стала. Вообще, нужно было тщательнее продумывать такие моменты. Задумывалась поднять ящики выше, чтобы продлить столешницу в подоконник, но у меня рост маленький и будет не удобно.
  2. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @prmres, пирог снизу вверх: подшив доской (вроде 1см толщина и 10см ширина), пароизоляция, брус 200х100, мужду брусом 20см утеплителя, доска 40-ка (муж её выравнивал долго потом, даже рубанок сломал и покупали новый), фанера тонкая (или 6мм или 8мм), чтобы закрыть цели между досками. Потом подложка и ламинат будут.
  3. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Kstovo, подскажите пожалуйста, как вы крепили пароизоляцию к стенам ? (на потолке 2-го этажа)
  4. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @pahanE398, металлизированным скотчем, а потом доской подшивки прижимали.
    А на первом этаже попробовали иначе: муж наносит тоненький слой штукатурки на стену вверху, потом втирает пароизоляцию с потолка в неё и сверху ещё штукатурка.
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я так же как @Kstovo сделала, у нас блоки были 25 см, в комнатах 75, а в кухне 1 м и отдельный подоконник. Решила, что трудно будет подогнать потом в одну плоскость, окна ставятся задолго до чистового пола и мебели.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    В доме понемногу что то делается. Муж начал варить перила для лестницы, поставили большую часть выключателей и розеток, начали разводку воды и канальи. Фото будут позже.
    Происходит странная вещь с электрикой. Проблему пока не нашла.
    Муж на неделе хотел установить двойную розетку (автомат на эту розетку был выключен) и у него три раза подряд отключилось электричество (точнее сработало противопожарное узо на улице). Сказал, чтобы я сама в эти выходные занималась электрикой и искала проблему.
    Я отключила автомат на свет второго этажа и поменяла выключатель, потом пошла ставить розетку и меня немного ударило током, так как автомат на розетки я забыла отключить. После того, как я отключила автомат на розетки и стала зачищать провода- сработало противопожарное узо.
    Пошла ходить с индикаторной розеткой и мультиметром. Во всех розетках и с щитке 230-234V. Индикаторная отвертка на нуле нигде не светится, а светится только на фазе. При отключении всех трёх фаз противопожарное узо уже не срабатывало. Подключили все розетки и во всех примерно 230V. Подключали в них разные приборы и все работает и свет не вырубает.
    Удивило то, что узо срабатыват при работе с обесточенной розеткой (проверяла, что тока не было).
    Стало темнеть и распред. коробки вскрывать не стали. Будем не следующих выходных смотреть.
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я, кажется, поняла почему происходило отключение всего дома. Нужно было ставить двухполюсные автоматы. Отключив автомат розеток, я отключила только фазу, а ноль остался не разорван. При случайном замыкании ноля и земли срабатывало узо, так как оно разрывает и фазу и ноль. То есть впредь при замене розеток придётся выключать всю фазу, а не один автомат. Или выключать автомат и выдернуть нулевой провод с шины.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    так и должно быть
    УЗО реагирует на микротоки утечки, по сути он определяет разницу между "пришло" и "ушло", и при наличии этой разницы (утечки) - срабатывает
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @prmres, спасибо. а я была в шоке и не понимала сначала в чем дело. Только муж теперь спрашивает зачем нам столько 1Р автоматов, если отключать нужно всю фазу в случае неисправности одной розетки.
  10. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Сейчас скинула всю ответственность за выбор входной двери на мужа. Заходили в магазин и поняли, что дверь с терморазрывом и 100мм очень для нас дорогая (меня просто "душит жаба"). А оставлять вторую дверь не хотелось бы- очень неудобно ходить.
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    этого я сказать не могу :)
    эмм...
    а если не секрет то сколько это в деньгах?
  12. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    То, что было в магазине почти 60т.р. +доставка+установка+изменение размера. Для кого то это небольшие деньги, но мне жалко. Мне не нужно, чтобы она была взломоустойчивой- у нас в любое окно можно залезть. Нужно чтобы не промерзала и только.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да уж, тут задуматься есть над чем :)
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Мне 96 мм от Гардиан вышла в 40 тыс. руб., + 2 тыс. руб. доставка-установка. Ответ рамка для ГСБ еще 2,5 тыс. руб., но ее устанавливать не стал показалось дорого, если нужна будет потом сам сварю.
    А в бане дверь 10,5 тыс. руб. + утепление ну пусть на 2,0 тыс. руб. Толщина 110 мм.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Думать особо не над чем... после подорожания более-менее приличную дверь дешевле нереально найти... :(
