1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
УШП, ГСБ, 1,5 этажа. 8,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kstovo, 14.06.15.
  1. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    думаю, что именно теплый пол и поддерживает там температуру.
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    то есть и теплоноситель в них поступает
    отдельная "ветка" со своей температурой или теплоноситель той же температуры что и в полы?
    это у него веб-интерфейс свой есть получается
    круто, буду иметь ввиду, спасибо
  3. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    На котле выставленна температура теплоносителя 60град., Это идет в радиаторы второго этажа, а на обратке подключен ТП на котором выставленно 30град. У нас 2 насоса- один для всей системы и другой только для теплого пола. IMG_6120.JPG
    Мы выставили, чтобы поддерживалась температура ночью 16град., а днем 5 град.
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ясно, спасибо
  5. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Давно я фото не выкладывала. Исправляюсь.
    Муж начал перила варить, но доделать их нельзя пока потолок над лестницей не доделан. На этих же фото видно, что лестничный пролёт заштукатурен и зашпаклёван.
  6. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Зашпаклевал последнюю комнату на втором этаже:
    IMG_6208.JPG IMG_6209.JPG Затем вспонили, что забыли кинуть кабель для антены ТВ и пришлось мужу расковыривать короб и протягивать через него кабель. Перенесли выключатель подальше от короба. Сейчас выглядит стена иначе, но фоток пока нет.
  7. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Запрятал провода и щиток в коробе:
    Сейчас в коридоре муж нанес ст85 с сеткой.(фото тоже у меня пока нет). И будем короеда делать.
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Зашпаклевал стену, на которой планируются обои:
    На других стенах планируется покраска и поэтому первый слой шпаклевки, потом стеклохолст на клей (а потом опять шпаклевка будет финишным слоем):
  9. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Начал разводить воду и каналью:
    IMG_6282.JPG IMG_6283.JPG Это всё будет закрыто коробом, поэтому прошу "помидорами не закидывать" из-за отсутствия красоты.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Расскажите ощущения от пользования лестницей, она у Вас уже как год смонтирована. Не возникает желания "усилить", "улучшить" или размера и толщины профиля хватает для получения ощущения "монолитности" и непоколебимости?
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    @Дрон Иваныч, я бегаю и дети тоже. Нормально, ничего не качается. Хотя сверху муж её пока открутил-нужно было ровнять доски, к которым она крепилась. Моя сестра боялась по ней подниматься, называя её- "лесенка- чудесенка". Муж собирается ещё какую то подпорку приваривать, потому что на одной из поворотных ступеней он прыгал и лестница немного дрожала. Может подо мной не дрожит, потому что я мало вешу (45кг) и специально на ней не прыгаю. Поеду в следующий раз- попрыгаю:)]:aga: и присмотрюсь повнимательнее;), тогда отпишусь, если Вам интересно.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, интересно. За зиму планирую решить тоже вопрос с лестницей в своем доме. Вот и присматриваюсь. Хочу тоже как у Вас металлические косауры, а вот ступени из металла в виде лотков перевернутых, чтоб залить бетоном и сверху облицевать плиткой.
  13. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    А можно про размеры лестницы подробнее? Размер пролета, ширина и высота ступеней.
    Расскажите насколько удобны забежные ступени.
  14. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Рассматривали ли Вы готовую деревянную лестницу, если да то почему отказались?
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    нет, не рассматривали. У знакомого скрипит такая. У сестры на двух косоурах мне понравилась. Но у нее прямая лестница и открытая. Я тоже хотела открытой оставить, но нам придётся прикрыть.
    проём: 2,2х2,2
    метал: 80х60 и 4мм толщиной
    ступени: 19-высота и 30- глубина.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15405107/
